Coax in impulsgecompenseerde TL
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Ik ben maar weer eens met een idee begonnen…. Het lijkt mij leuk om een keer een coaxsysteem te ontwerpen en bouwen. Daarbij werd het voor mij al snel duidelijk dat er een woofer bij moet.
Die woofer zet ik van bij voorkeur in een Transmissielijn. En ja, waarom dan ook niet de woofer impulsgecompenseerd?
Ik zie het voor mij dat ik in wezen 2 TL’s bouw die ik dan rug-aan-rug zet; dus daardoor 2 impulsgecompenseerde woofers.
De uitdaging is dan ook dat die TL’s niet te diep zijn, zodat de dubbele diepte niet veel meer wordt dan 30 a 35 cm.
Omdat woofers met grote Sd ook veel lijnoppervlak vergen moeten de woofers niet al te groot worden; misschien zo’n 12 cm…
Ik ben dus een zoektocht begonnen naar mogelijk kandidaten….
Voorlopig ben ik (na heel wat uurtjes..) uitgekomen op deze lijst.
Ik houd mij aanbevolen voor suggesties....
Hans Nootdorp
Re: Coax in impulsgecompenseerde TL
De coaxdriver en woofer moeten natuurlijk wel bij elkaar passen.
De gevoeligheid van de coax moet toch wel minimaal 6 dB hoger zijn dan van 1 woofer.
Alhoewel daar nog wel enige nuancering bij hoort...
Tot nu toe heb ik deze coaxdrivers gevonden. Kent iemand nog een ander type?
De coax hoeft niet al groot te zijn, aangezien hij pas vanaf 100 Hz of zo hoeft te gaan meespelen. Een Vdmax van 10 cm3 (mid) is al voldoende...
Tangband W3-dinges uit mn paasproject en wedstrijd speaker
Hans Nootdorp
Heb je van beide een linkje, HenkJan? Welke wedstrijd?
DT3W
Hans Nootdorp
DT3W kende ik nog niet. Beetje hetzelfde idee als ik heb, ja. Maar ik wil dan 2 woofers, 1 aan voorzijde en 1 aan de achterzijde.
Ik kan topic over de DTW van HenkJan hier niet vinden. Ik ben wel benieuwd welke drivers er in zitten...
Bericht door John P »
Ik heb hier nog een paar opties staan: viewtopic.php?p=2107012
Hans Nootdorp
John P schreef: wo 19 mar 2025, 9:51
Ja natuurlijk, John. Die waren vorige week nog niet tot mij doorgedrongen. :| Bedankt.
Hans Nootdorp
Henkjan schreef: wo 19 mar 2025, 0:09
Ik heb jouw creatie bekeken, HenkJan en hij ziet er mooi uit. Beetje in de richting wat ik ook wil; alleen dan met 2e woofer aan achterzijde. En met wat meer dynamiek.
De coax TB W3-1723 spreekt mij wel aan, maar is niet meer leverbaar.
De W3-315 vind ik kwa VDmax toch wat aan de krappe kant. Xmax = 1,5 mm.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op wo 19 mar 2025, 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
de W3-315 is toch een breedbander?
als bij pakweg 300 of hoger gefilterd is Xmax niet meer relevant lijkt me
je bedoelt de woofers van de DT3W, ja, die waren puur op looks (en lage prijs) uitgekozen
Geen idee of er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden, maar de lijstjes zijn weer herkenbaar ;-)
Je zou nog kunnen kijken naar de Kartesian Cox120_vHP 8ohm
https://loudspeakerdatabase.com/Kartesian/Cox120_vHP
Met een 3-d geprint ontwerp is het mogelijk de conus mooi door te laten lopen in een sierrand, a la Mission QX: https://www.fidelity-magazine.com/mission-qx-2/
Ik heb de Ciare CPX6 nog in gebruik, maar die lijkt discontinued - maar hij zat bijvoorbeeld hier in:
https://www.aia-cinema.com/active-speakers/ccrm6.html
Morel heeft een Integra serie Coax units, 4": https://www.morelhifi.com/en/products/r ... ra-424-449
maar ik vind de Virtus Nano Carbon 4 Integra echt een snoepje: https://www.morelhifi.com/en/products/c ... gra-42-311
De kleine coaxen waren voor mij een zoektocht naar een KEF LS60 achtige opzet, met aan de zijkanten 2 Peerless GBS 8" woofers en dit actief.
Als ik de tijd had...
2x een woofer in een ondiepe TL, ken je de ontwerpen van Rob Meyst van MC Systems? Die heeft dit heel slim gedaan - verbonden met een (zandgevulde) stang zelfs. https://www.musicom.nl/product/mc-systems-mp-5-2/ even naar beneden scrollen voor het plaatje.
Maar als ik het goed begrijp gaat de coax helemaal geen laag weergeven, dus dan is een Omnes Audio CX3 een heel mooi ding.
https://www.hifi-selbstbau.de/index.php ... eizwo-mkii
Heeft in Duitsland een hoop 'verslagen' in ontwerp wedstrijden. Er is ook genoeg mee ontworpen en er komt zelfs een commercieel ontwerp mee op de markt.
Een 5,25" met zeer goede specs voor 2-weg vind ik: https://audioxpress.com/article/test-be ... ial-driver
Een opvallende 8" is voor mij: https://audioxpress.com/article/test-be ... ial-driver
De 4" versie daarvan is wat mij betreft minder bruikbaar. 6,5": https://loudspeakerdatabase.com/TangBand/W6-2313
Hans Nootdorp
Ha Wouter. Leuk jouw reacties te lezen. Geen verrassing dat jij hierdoor getriggerd werd.... :)
Verrassende tips waarmee je komt.
Robe Meijst kende ik niet, maar dat ontwerp met dubbele woofer is wel een beetje wat ik voor ogen heb. Grappig.
Die kleine Morel Coax is ook fraai.
Eens nader onderzoeken...
Het lastige van "onbekende" drivers is, dat hun vervromingscijfers onbekend zijn, als er geen meetgegevens van bekend zijn....
En ze moeten t.o.v. (2) woofers wel gevoelig genoeg zijn.
Van mijn rijtje coaxen hebben de Omnes C3 3 en de SB12P... voor nu mijn voorkeur.
Enne: ooit gaat er wel gebouwd worden... :bakkie:
Je weet, ideeën laten opborrelen en uitwerken is meer dan de helft van de lol...
Ps. Door mijn recentelijk spelen met de TLtool van MJKing ben ik wel anders gaan aankijken tegen "mijn" TL met Visaton AL170..... Maar daarover in een ander topic meer...... :hide:
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op zo 30 mar 2025, 13:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans Nootdorp
Heb de Sica uit topic van JohnP nu ook in mijn lijstje staan.
Thanks
die Omnes zit ook in de "Grown/up"
Hans Nootdorp
Bedankt vuilnisman, voor de link naar metingen van de Sica. Ziet er i.h.a. goed uit, alhoewel ik die dip op 3 kHz wel heftig vind....
Is er nog iemand die soortgelijke meting/analyse van de Morel Integra 424 kent?
