actief filteren open baffle
Re: actief filteren open baffle
ds23man schreef: ma 20 jan 2025, 11:47
Komt nog eens bij dat het dipolen zijn waardoor met goed fatsoen geen goede metingen kan doen in een huiskamer.
Jij deed de Zoom's toch in een schuur van 20x50 meten?
Denk dat een grote ruimte cq buiten ook wel aan te raden is?
hardbats
Bericht door hardbats »
Henkjan schreef: ma 20 jan 2025, 12:21
had je dit al gelezen:
Henkjan schreef: vr 17 jan 2025, 22:40
hardbats schreef: vr 17 jan 2025, 20:41
zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik het beste het laag meet?
of het "het beste" is weet ik niet, maar hier lees je hoe ik dat voor m'n OOOB gedaan heb
viewtopic.php?p=1801386#p1801386
sum-up: mbv TheEdge en FRDBlender gated en near-field aan elkaar plakken
Ja dat had ik gelezen en ben er achter dat ik dit ook in VituixCAD kan doen. Die metingen ga ik woensdag ook doen.
hardbats
Shadow schreef: ma 20 jan 2025, 12:22
Tja een grote ruimte of buiten dat zit er nu even niet in. Vandaar dat ik het laag met een near-field en gated meting ga doen en deze daarna samen voeg.
Geen gymzaal in de buurt oid?
hardbats
Jawel, maar dat krijg ik niet meer geregeld voor 8 feb. Daarbij wegen ze 40kg per stuk, ik krijg je ook niet zomaar 2 meter van de grond af zullen we maar zeggen :roll:
Doe eens 6 metingen in ARTA (zonder gate) van de 3 drivers close range en van de drivers op een meter afstand op de luisteras. Plaats die hier eens als screenshot eventueel met de impulsresponse erbij.
JanRSmit
Bericht door JanRSmit »
Nog een tip: bij je filter constructie heb je de blokjes met draadjes verbonden. Dit is niet nodig, en Kimmo raad het zelfs af. Blokjes direct tegen elkaar plaatsen.
Bij de 1 meter meting wel graag beide woofjes aan.
hardbats
JanRSmit schreef: ma 20 jan 2025, 13:36
Dit had ik gelezen idd. Ga ik de volgende keer anders doen.
hardbats
ds23man schreef: ma 20 jan 2025, 13:34
Wil je de woofers ook near-field beide tegelijk? Dan op 1cm tussen de woofers?
Dat kan met 1 woofer.
hardbats
Prima. Die metingen staan ook op het lijstje voor woensdag.
Tevens, al heb ik de metingen onder een hoek enzovoorts nu niet nodig, ik ga ze toch doen om een beeld te krijgen in VituixCAD. Daarbij is dat eventueel ook handig als ik besluit om ze eventueel nog een passief te gaan filteren.
Ook met passief heb je niets aan polarplots. Nu gewoon even concentreren wat je daadwerkelijk nodig hebt en je de metingen valideert. Franje leidt alleen maar af, net als een heleboel grafieken in 1 plaatje proppen.
hardbats
Even de woonkamer verbouwt. Dan gaan we maar is even wat meten :mrgreen:
Schiet het een beetje op?
Gerhard heeft niet heel de dag de tijd :rofl:
hardbats
Ik zal zo de door jouw gevraagde metingen plaatsen gerhard :wink:
hardbats
bij deze
Metingen voor Gerhard.zip
(1.4 MiB) 6 keer gedownload
Volgens mij heb je op de 1 meter metingen een gate aanstaan (gele balkje onderin).
hardbats
Dat klopt. Wil je ze zonder gate hebben?
Ik heb in de zit de .pir bestanden zitten, dat is beter bruikbaar dan screenshots denk ik?
Graag, screenshots zijn voldoende.
hardbats
Is dit bruikbaar?
Ja.
Wat je gelijk ziet tussen 1cm en 1m metingen dat je de baffle mist bij de tweeter en mid. Verder valt het op hoe snel de mid in het hoog afvalt en je kritiek punt krijgt met de tweet, gezien de meting zou ik die niet lager inzetten dan 3K. En de mid niet lager dan 500. Dat vinden die 15" weer niet leuk omdat ze daarboven gaan opbreken en vooral ook bundelen. Dit is geen appeltje eitje qua filtering.
hardbats
hoe zou jij dit nu verder aanpakken?
Tja, de problemen die je nu ziet komen door de driverkeuze en de open baffle. Ik zou eerst eens de smoothing op 1/3 zetten om dat je dan de trend ziet en niet afgeleid wordt door kortstondige pieken en dalen. Doe dat maar eens en plaats daar wat screenshots van.
