Trex 30/60/90/175/350Watt amp met Lat FET
Van pvanlingen op de luisterdag enkele ECX10N20 en ECX10P20 Lat FET gekocht.
viewtopic.php?p=2040122&hilit=ecx10n20#p2040122
De vraag kwam wat ga je er mee doen?
Nou zie onderstaand schema, doel THD < 0.0000X%.
UPDATE 30-3-2025
Laatste versie Trex 2d, lees vanaf viewtopic.php?p=2108285#p2108285
De Trex in zijn huis.
2 x 65 Wrms aan 8 ohm.
Voeding smps 2 x 42V.
Irust = 100mA.
Totale kosten ongeveer 200 euro.
Update 14-12-2025
350Watt versie toegevoegd.
viewtopic.php?p=2119894#p2119894
1-3-2026 Update
T-rex 5c 90/175W met gebalanceerde ingang en DC protectie.
Betere specs.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtop ... 8#p2122908
Totale kosten ongeveer 375 euro.
UPDATE 1-4-2026
De T-Rex 6d mono versterker getest en files as-build gedeeld.
viewtopic.php?p=2123772#p2123772
Update 8-4-2026
Ingangsprint met SMD onderdelen toegevoegd.
viewtopic.php?p=2124021#p2124021
UPDATE 30-3-2025
Irust = 100mA.
Update 14-12-2025
1-3-2026 Update
Betere specs.
UPDATE 1-4-2026
Update 8-4-2026
Laatst gewijzigd door RonnyB op wo 08 apr 2026, 14:56, 30 keer totaal gewijzigd.
Re: Trex 30/60Watt amp met Lat FET
Jij hebt gelijk,, het moet 0,7uH zijn voor L1.
Zal ik aanpassen, Bedankt.
Leuk bedacht maar als je er 10 - 15 watt uit weet te halen mag je blij zijn denk ik. Of staat ie 100% in klasse-A te kachelen en is die 60W wat ie staat te verstoken?
De spoelen zijn als extra filter omdat ik smps gebruik.
Simulatie zegt 34watt aan 8ohm.
Plan B is anders een tweede bouwen en dan bruggen.
Eerst kijken wat de THD wordt en hoe hij klinkt.
Eh, zitten de + en - ingangen van de opamp niet verkeerd om
Volgens mij niet, de opamp zit wel op z’n kop.
En R3 zit voor pin 2 maar is verbonden met pin 3.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Ik heb het idee dat in het schema van de openings post de aansluit punten 2 en 3 op de opamp omgedraaid moeten worden.
Ja, had ik ook al opgemerkt maar Ronny vond van niet geloof ik. Indachtig opa Bert: "Shit draadje verkeerd om"
Pjotr en Olaf, jullie hebben gelijk.
Dat wordt dan de print en schema aanpassen, bedankt.
Schema post 1 aangepast.
Gerber files zal ik delen nadat ik print heb gebouwd en getest.
Ik volg eerlijk gezegd niet helemaal waarom je die torren zo hoog op dat koelblok hebt gezet.
Warmte stijgt op, en zakt niet naar beneden namelijk.
Kijk maar in fabrieks apparatuur, torren zitten vrijwel altijd nabij de onderzijde.
Warm lucht stijgt op maar warm Alu blijft gewoon zitten waar het zit hoor...
Wat ik wel zie is dat er geen knikjes in de pootjes van de powertorren zitten om de thermische expansie op te vangen. Geeft op den duur losse printsolderingen.
Driekwartgeleider
Opgebouwde SMT PCB's zien er netjes uit, omdat ik geen soldeermasker zie vraag k mij af welke techniek je hebt gebruikt.
Driekwartgeleider
Dat is niet het soort soldeermasker waar ik op doel. Mijn opmerking betreft een solder paste mask, voor solderen met een hotplate.
Was een suboptimale vertaling van mijn kant.
Ik breng soldeer aan met een pincet punt, plaats de onderdelen, en leg de print op een hotplate.
Eventueel bij grote onderdelen help ik met hot air.
Ik gebruik een hot plate(260grdC)600Watt van ali.
Soldeer/pasta is gewoon lood/zink/pasta mengsel(183grdC).
Laatst gewijzigd door RonnyB op za 19 okt 2024, 23:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Driekwartgeleider
Helder, best goed resultaat met deze methode. En werkt dus ook met MELF weerstanden.
Misschien niet helemaal de zelfde maar dat je zo iets voor dat geld thuis kunt krijgen.
https://nl.aliexpress.com/item/10050078 ... ry_from%3A
Heb er gelijk een besteld.
