Speakertje erin:
Als ik zo nog fut heb ga ik nummer 2 doen.
jeroen_d schreef: do 11 jul 2024, 15:54
Dat is geen goede vuistregel. De werkelijke afval zal pas beneden 140Hz gebeuren, ten opzichte van het niveau van het middengebied. Hij zal dus inzetbaar zijn vanaf zo'n 100Hz of lager,
Toch is het een veel gebruikte vuistregel. Hoe kom je aan die 140 Hz?.
Dat op hogere frequenties de output aan de achterkant kan optellen aan die van de voorkant (of uitdoven) kan ik me wel voorstellen.
Nummer twee speelt ook, zo de stellingkast anders gaan indelen, kan nu niet meer bij de cd-speler..
Ja, je bent het al aardig tot luisterkamer aan het ombouwen :lagge:
rikpost
Bericht door rikpost »
En steken ze de andere Ob’s naar de kroon :lol:
rikpost
Pjotr schreef: do 11 jul 2024, 21:35
Mancave hé !
Alle mannen willen uiteindelijk gewoon tusssen het gereedschap zitten 8)
Dat is zeker waar! :D
Cd 204 speler met audiotegel nu onder de Chaos 3 versterker. Speakers beide 90cm van de grond en een beetje stereo basis, klinkt wel lekker zo, zit wel wat laag in nu:
Nu deze wel verdiend, verboden vrucht 8.5%, half flesje, een hele gaat denk ik niet zo lekker met mijn diabetes.
richard schreef: do 11 jul 2024, 21:20
Programma Xdir.
Hoe kom jij aan die vuistregel? Het gaat in tegen alles wat ik over open baffle weet. En zoals je weet bouw ik niet anders tegenwoordig.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Overigens had het wel handig geweest om eerst de bedrading van de tweeters binnendoor te halen. Eventueel door gebruik van dun draad. Dan had het meteen klaar geweest.
Dit zijn voorlopig slechts test baffles, de plaat waar de unit inzit is ook maar 4mm dik, prima voor nu maar zou op termijn wat degelijker mogen. Ik heb wel 4 houten blokjes in gelijmd, zodat de schroeven van de unit goed stevig vast zitten.
Dit geeft me wel een goed beeld van de diepgang, en nu met goede hoogte en stereo basis kan er ook wat serieuzer worden geluisterd, en wat tunen wellicht.
@Jeroen, zou die notch filter voor het filter kunnen worden geschakeld, wat ik reeds heb gemaakt? En heb je een idee of schatting van component waarden?
Stukje damping 10 rond de coax;
jeroen_d schreef: do 11 jul 2024, 23:39
Klinger, maar ook op andere websites/forums trekken ze de grensfrequentie op een halve golflengte tussen voor- en achterkant.
Dat is denk ik zuiver theoretisch wanneer de akoestische kortsluiting optreedt, zonder enig ander effect te beschouwen, zoals een zuiver theoretisch filter onder de aanname constante impedantie en bafflestep nog nooit van gehoord.
De Sylvania 6V6 GT/G JAN 107 zijn binnen, wat vinden de heren van de meetwaarden, goed genoeg bij elkaar in de buurt?
Laatst gewijzigd door Walt op vr 12 jul 2024, 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Walt schreef: vr 12 jul 2024, 18:22
Dat zal het zijn, theoretisch in een dode kamer zonder reflecties.
Het boek van Klinger is ook al van een aantal jaren geleden. Hij had er wel grafiekjes bij van het effect van de plaats van de unit in de baffle. In het centrum van een ronde baffle is het minst wat je kan doen, een beetje asymmetrisch in een rechthoek presteert al veel beter.
Weidok had ooit eens luidsprekers waarbij de woofers in OB dwars op de luisteras stonden. Diagonaal in de hoek van de kamer. In theorie onmogelijk, maar het klonk prima met voldoende laag.
Aantal jaren geleden klopt wel, als kleine ventjes haalden we dat boek in de bieb en zaten ons te vergapen aan de hoornkasten zoals de Tuba en de schildpad hoorn. Uiteraard staat Klinger hier nu ook in de kast, gewoon een standaardwerk om in huis te hebben.
Beide baffles voorzien van damping 10 rond de Altec:
Schimmige foto, kijk, zo kennen we je weer.
Klopt, maar jongens wat klinkt dit al lekker zeg, net Melody Gardot en Youn Sun Nah geluisterd, qua muzikaliteit geen enkele noodzaak om de grote set aan te zetten. Buizen en puntbron geen slechte combinatie.
Iemand ervaring met zoiets?
https://www.tubeampdoctor.com/en/biasmaster-system
Zo te zien zet je de adapters tussen sockets op de versterker en de buis, is het dan zo simpel 1 potmeter instellen per buis om de bias per buis goed te zetten?
Zitten er geen meetbussen op? Toch gewoon een kwestie van dmm inpluggen en afregelen?
Dan zou ik de onderkant eens goed moeten bekijken, ik zou meetbussen en per buis dan een potmeter moeten aantreffen? Het is natuurlijk zelfbouw, meetbussen zou ik niet direct erin verwachten.
Nou beetje zelfbouwer maakt het zichzelf makkelijk lijkt me...
