Pass Pearl 2
Re: Pass Pearl 2
Je transformatoren staan nu wel erg dicht bij je ingang.
Daar zit ongeveer 55 dB op.
Alles wat die op pikt aan hum zal dus ook 55dB versterkt worden. dat is dis wel een aandachtspuntje.
Re: Pass Pearl 2
Kappa7 schreef: zo 07 nov 2021, 13:01
Ja dat zag ik ook al, daar kunnen we nog mee schuiven gelukkig.
Re: Pass Pearl 2
Ik heb een stalen schot tussen de voeding en de versterkerprinten gezet.
Dat werkt prima.
Re: Pass Pearl 2
dre schreef: zo 07 nov 2021, 17:29
Dat werkt prima.
Dat staat hier ook in de planning idd. :goedzo:
Re: Pass Pearl 2
Nu al goed bezig! :lol:
Als je nog wat onderdelen mist:ik heb nog behoorlijk wat liggen. :goedzo:
Re: Pass Pearl 2
dre schreef: zo 07 nov 2021, 18:10
Ik denk dat ik alles wel in beeld heb wat ik moet halen...wat heb je zoal nog?
Re: Pass Pearl 2
Nou,meer als je iets niet kan vinden. :mrgreen:
Re: Pass Pearl 2
dre schreef: zo 07 nov 2021, 18:21
Ah zo, tot nu toe alles gevonden dacht ik...
cool
Re: Pass Pearl 2
Bericht door cool »
En doet deze het al Joram?
Re: Pass Pearl 2
:lol:
Re: Pass Pearl 2
Sterker nog ik heb nog geen draaitafel in de woonkamer staan...
cool
Re: Pass Pearl 2
Bericht door cool »
Een paar wielen eronder is zo gebeurd hoor :yeah:
Re: Pass Pearl 2
Re: Pass Pearl 2
De componentjes kunnen erop :rock:
Re: Pass Pearl 2
Ik ben aan het bekijken wat ik al heb en wat ik nog mis...
Re: Pass Pearl 2
Dat ziet er bekend uit.
De grote delen zijn er al, nog een huisje en wat klein grut en je bent er wel.
Re: Pass Pearl 2
Huisje ligt ie op :wink:
Ik heb ook de fets gematched liggen voor de phono pre, moeten die fets op de Salas regelaars ook gematched worden George?
Re: Pass Pearl 2
Dit is wat het manual daar over zegt.
Ik moest het ook even na zoeken.
JFETS/IDSS
Toshiba 2SK117GR is used, has shown better stability as a CCS than 2SK170 in this reg
and more bandwidth. The noise is on par with 2SK170 but the capacitance is half. Its -Vp
also suitable for the small voltage margins in some crucial positions in this design.
By testing a few, 3-5mA IDSS range in the GREEN(GR) group were plenty.
You should select yours for falling in that range also, by following this tutorial:
http://www.diamondstar.de/transistor_matching_jfet.html
There is no need for strict matching, use your lower ones from the 3-5mA subgroup for
Q102,202,302, your medium ones for Q103,203,303, and your stronger ones for
Q105,205,305. Last but not least, 2SK117GR is currently cheaper and more available.
BIBguideRev2_SM2.pdf
(701.26 KiB) 239 keer gedownload
Re: Pass Pearl 2
De nummers in die beschrijving komen niet overeen met de nummers op de door jou ontworpen regelaars, ik lees in jouw bouwtopic er niet veel over en vraag me af of het zo nauw komt, als ze binnen een groep vallen is het goed stelt de beschrijving ook al...
Re: Pass Pearl 2
Net een bestelling gedaan met de meeste spullen bij Mouser en de leftovers bij EOO, wat opvalt is dat sommige simpele dingen zoals de elco's van de voedingen (50V 10000uF) niet meer te leveren zijn, of 22 euro per stuk kosten ( je hebt er 12 nodig). Ik vond uiteindelijk bij EOO nog mooie Jamicon exemplaren in 105 graden uitvoering. (en 4700uF ipv 10000uF maar dat zal wel gaan met zo weinig verbruik)
Re: Pass Pearl 2
Shadow schreef: wo 03 jul 2024, 7:56
Info uit iemand anders z'n bouwtopic;
Kappa7 schreef: wo 25 mar 2015, 23:07
In de Shunts worden de 2SK117 toegepast.
Voor deze is matchen niet noodzakelijk maar wordt er wel een volgorde aangegeven.
Aanbevolen wordt een range van 3-5mA IDSS
De lage waardes gebruik je voor Q2
De waardes in het midden gebruik je voor Q3
De sterkste gebruik je voor Q5
Re: Pass Pearl 2
Perfect :goedzo:
Re: Pass Pearl 2
Mouser en EOO hebben geleverd, waar EOO z'n prijzen erg schappelijk houd, heeft Mouser op de laatste revisie van de BOM van George er weer vrolijk 105 euro bovenop gedaan...
Voor het omschakelen van de afsluitweerstand voor MC cartridges en één of 2 waardes voor MM cartridges een 12 standen schakelaar uit de kelder van EOO gevist, met een verlengde as kan die in het aparte compartiment van de versterker printen blijven en hoeven er geen signaal draden in de buurt van de voeding te komen.
Re: Pass Pearl 2
Die prijzen zijn wel behoorlijk omhoog gegaan dan.
De schakelaar is wel een mooie oplossing zo.
Re: Pass Pearl 2
George, de 859-LTL-4261NR rode led van de Salas, is niet meer leverbaar, ik heb op specs de 859-LTL-4262N gekozen, kan dat volgens jou ook?
