Hulp nodig bij TL seas CA18RNX en meer..
Re: Hulp nodig bij TL seas CA18RNX en meer..
Lekker informatief Wouter. Kun je niet wat meer info geven i.p.v. kattig verwijzen? "Volproppen" is natuurlijk betrekkelijk, dat doe je op het gehoor. Maar reflecties zul je hoe dan ook moeten dempen als je de TL breedbandig als 2 weg wilt inzetten. Met wat voor kunstje dan ook.
[*]Ja, sorry... Werd weggeroepen maar moet even wat scans regelen dan.
Chris T heeft een hele verhandeling genoteerd in zijn wedstrijd topic.
Globaal hanteer ik dit:
Begin van de lijn geheel vullen/alle wanden, achter de woofer, en er naast, en voorbij de woofer alleen nog de zijwanden tegenover elkaar. Laatste deel alleen nog op smaak, al heb ik met in de laatste knik Bondum800 goede ervaringen.
Hobby hifi gaat los met damping10 ipv sonofill, maar wij hadden Chris T die bewees hoe goed Akortherm werkt. Ik heb dat in 70mm dikte gebruikt, erg effectief.
Anderen hebben dan weer ervaring met cloth math... Ik zie PMC en T+A gewoon noppenschuim gebruiken, dus wellicht is het spijkers op laag water zoeken maar mijn ervaring is dat demping een project maakt/breekt.
Oh, ok. Overigens heb ik wel mijn relativering bij dat "Fuzzy TL" gebeuren in HH. Dat is eigenlijk ook gewoon extra weerstand creëren met die schotjes. Maar hij moet evengoed in principe 1/4 golflengte worden. Het is overigens al een oude truck en ik heb al eens een sub gepost hier die min of meer op dat principe werkte. Zal eens zoeken.
[Edit]
Uit Radio Electronics van 1982: S.A.F.E. Sub Woofer
Zo was de Ariel met 2x Vifa P13 ook ontworpen, een soort spiral horn principe lijkt het wel (als is dat volgens mij een middel tegen een te hoge Qts).
Het Fuzzy principe is wat mij betreft juist GEEN voorbeeld/iteratie van zo'n TL variant met extreem veel weerstand door extra wandoppervlak en vele knikken.
Het is aangetoond met Ajhorn simulaties en impedantiemetingen dat het functioneert als TL, en dat voor lage tonen de knikken weinig belemmering vormen maar voor hogere tonen wel. En daarmee is het dan een laagdoorlaat als bonus.
Mijn ervaring is dat knikken in een TL de poort werking reduceren maar niet destructief zijn. Bij mijn passieve 20hz sub meette ik 20hz op -6dB ipv de gesimuleerde -3dB. Ik was er content mee, had het erger verwacht.
Ja, dat bedoelde ik ook. Je creëert met die knikken eigenlijk een soort van suskast. Daar heb ik er een aantal van gemaakt voor de ventilatie van studio's. Kunnen heel effectief zijn met alleen al tandenschuimbekleding.
Met dat idee speel ik ook een beetje en dan bekleden met Akotherm.
dat Fuzzy verhaal is een hippe Berndt naam op iets plakken dat al bekend was. Focal had zoiets al in de 80's iirc. ik heb die lijn eens gesimuleerd met de MJKing sheets, en dat klopte prima
Bedoel je dan die JMR TL's met Focal drivers? Die vond ik nou niet bijster klinken. Nogal suf eerlijk gezegd.
zou ik moeten terugzoeken, ik had een topic op DIYA over die fuzzy, en daar kwam die langs
Ik heb die HH niet waar die Fuzzy in besproken is maar wat ik aan plaatjes er van zie is dat een 3 weg en niet erg geschikt als 2-weg en verder wat mij eigenlijk meer een mass loaded TL lijkt.
viewtopic.php?p=1917084#p1917084 deze post en verder
en de draad op diya: https://www.diyaudio.com/community/thre ... fi.134927/ waar ook de oude Focal wordt genoemd
Pjotr schreef: za 29 jun 2024, 10:34
Ja dit is met de Scan Speak 18W4531G. Dezelfde dus als in dat stukje van Tony :mrgreen: Mooi ding. Ik heb zelf eigenlijk de underhung 18WU4747T op het oog maar die wil niet zo lekker in een TL. Bizarre x-max voor een underhung. Klopt, het is ook de bedoeling dat het slapper/egaler gaat klinken dan BR. Dan matcht het ook beter met de room gain.
En de 15WU?
Die ligt hier op de plank te rotten. :mrgreen:
Henkjan schreef: wo 03 jul 2024, 18:16
:goedzo: Top, ga ik eens doorwerken. Ja die versie bedoelde ik, ziet er w.m.b. uit als een mass loaded. Dat is dus wel alleen bruikbaar als een sub lijkt het! Fuzzy is het zeker :mrgreen:
Ik krijg toch steeds meer het idee dat je voor een twee-weg zo veel moet dempen dat het eigenlijk weer richting CB gaat. Maar dan wel met basextensie en minder conusuitslag in het laag.
dre schreef: wo 03 jul 2024, 18:39
En de 15WU?
Lijkt mij zeker wat, maar gaat wat minder diep. Dan gelijk een 3 weg er van maken i.c.m. D2004/602000 19mm dome tweet? Of Neo-CD1? Zomerprojectje? O:)
Eerst reconen om de corroderende litzes :-&
Met de D3004/662000 ? :lol:
Shadow schreef: wo 03 jul 2024, 19:05
:mrgreen:
Ik ben zeer benieuwd naar deze unit.
Gisteravond nog even een TL gesimuleerd met de standaard methode met de speaker op 1/3 van de lijn, om te bezien wat demping doet. 18cm speaker (Fs=34Hz) in een rechte lijn van 2,5m.
Rood is zonder demping, geheel naar verwachting.
Groen is matige demping in alleen het korte gesloten stuk
Zwart stevige demping van de hele lijn.
Meest efficiënt is dus zonder demping. Maar een lichte demping maakt het al een stuk beter en w.m.b. optimaal voor een sub met een 4e orde x-over. Maar niet voor een 2-weg. Stevige demping maakt het meer richting CB. 2-weg TL met zoveel demping vond ik destijds gewoon suf klinken, geen vlees, geen vis, meer gebakken tofu zonder zout en kruiden :mrgreen: W.m.b. haal je het meest uit een TL met een 3-weg systeem!
Pjotr schreef: vr 05 jul 2024, 11:11
Dat is geen onmogelijke missie gebleken :mrgreen:
Hèhè... daar zijn we dan. :relax:
binnen 6 pagina's Mark, het kan erger...
Ja, werd een beetje Foggy met dat Fuzzy :mrgreen: Dat hele HH ding is gewoon een MLTL met wat reflectie brekende schotjes. Een 3-weg wordt niet eens veel groter dan een 2-weg, wel complexer.
Maar niet onmogelijk
Die eerste staan op m'n werk bureau en die 2e heb ik nooit in het echt gezien / gehoord, wat ik erg jammer vind ](*,)
Cantiga
Bericht door Cantiga »
Jullie brengen mij wel aan het twijfelen.. (en ik zit stiekem al te kwijlen over de Seas H1699-08/06 als M-T vervanging voor de eerder genoemde tweeter + waveguide. Wel een flink stuk duurder, maar ik heb evt. de tijd om te sparen en wil iets moois).
Blijf wèl trouw aan de CA-18RNX woofer in de lijn die in dit draadje genoemd wordt. Simpelweg omdat dit draadje zo heet, en omdat er hier al veel simulatiewerk voor is gedaan. Zonde om dat niet experimenteel te gaan toetsen.
Toch twijfel ik tussen 2 weg en drieweg, want het filter gaat complexer worden met alle problemen die laag filteren met zich meebrengt.. en ik heb niet zoveel ervaring. Toch leer ik hier veel, vooral van de vele wedstrijd topics die ik hier doorlees. Ik blijf delibereren terwijl het superdruk is met werk.
Iemand ervaring met die seas H1699-08/06?
