Olaf's audio hoekje.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Re: De audioset van Olaf.
Bericht door Olaf Analogue »
Zo. Vandaag ook weer stappen gemaakt. De subwoofer maakt geen deel meer uit van mijn set.
De Hegel schoot in de laagste registers echt tekort dus een subwoofer was wenselijk om toch het bas fundament op orde te krijgen, de Puccini deed dit al belangrijk beter dus daarbij was de subwoofer niet langer een vereiste, maar wel prettig.
De Maestro echter zet de lage tonen robuust en strak aan waardoor de subwoofer echt geen functie meer heeft. Het ding zit alleen maar in de weg, hoe zacht hij ook staat.
Zonder subwoofer klinkt het precies naar wens. Mooie schone strak aangezette lage tonen welke mooi in balans zijn met de rest van de weergave. Wat verschilt dat toch veel per versterker zeg!
De high-input ingangen van de sub versterker waren aan de luidspreker uitgangen van de Maestro aangesloten en of het echt zo is weet ik niet, maar ik heb het idee dat de weergave nu nog wat schoner is nu ik deze verbindingen verwijderd heb. Dus dat is een voordeel.
Nog een voordeel is dat nu dat de subwoofer uit het audio kastje is verwijderd ik de plank waar de Maestro op staat een stuk kon laten zakken. Ik heb nu vier centimeter ruimte boven de versterker, nog niet ideaal maar het is al veel meer dan de halve centimeter die het was.
Bovendien voel ik vrijwel niets aan warmte als ik mijn hand er op leg, dit omdat het toestel op deze volumes gewoon geen warmte produceert.
Dus dat gaat voorlopig prima zo.
Een derde voordeel is dat nu dat de subwoofer niet in het aanstaande audiorack hoeft te passen dat mijn keuze mogelijkheden voor een mooi rack ineens veel groter worden, er hoeft immers geen subwoofer van 35 centimeter hoog in te passen.
(Ik weet dat je een subwoofer overal kunt plaatsen en juist niet in je audio kastje, maar ik hou van minimalisme en een opgeruimd beeld, het is een toch tik van me)
Dus al met al is het allemaal ineens nog puristischer geworden zo. Een goede dac, een goede versterker en twee luidsprekers, niets meer en niets minder.
Iedere keer weer een stapje verder.
De subwoofer met de sub versterker:
Meer ruimte boven de versterker:
Laatst gewijzigd door Olaf Analogue op zo 18 feb 2024, 11:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Stuk beter zo inderdaad, en de beste sub is geen sub.
Niets meer aan doen! :goedzo:
Al is het maar voor de looks, een mooi Finite Elemente rack, of iets dergelijks, maakt het wel af natuurlijk. Mooi huisje geven aan dat bakbeest.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
@Walt:
Ik heb ze even bekeken, maar zo mooi vind ik ze niet, er zitten te veel rommeltjes en dingetjes aan wat het ook mag wezen allemaal.
Het moet veel strakker en opgeruimder.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Nou, morgen weer een volgende stap, het ophangen van de televisie aan de muur, daarmee raak ik van mijn afhankelijkheid van het kastje af en kan ik gaan kijken wat er voor in de plaats komt.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
@Walt:
Te grijs, dat is niet mijn kleur, ik hou van houtkleuren.
Degenen die je vorige week tipte was wel heel mooi, maar daarvan was er helaas reeds één weg
Vind je deze mooi, of zijn die poten te massief?
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... ius-solo-4
beijert
Bericht door beijert »
Zelfbouw?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Walt schreef: zo 18 feb 2024, 14:25
Je begint me te kennen, wat eng :mrgreen:
Het ia al beter dan de voorgaande modellen, maar de poten vind ik inderdaad miner.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
beijert schreef: zo 18 feb 2024, 14:28
Zelfbouw?
Gezien de aankoop bedragen er van koop ik er liever één, qua netheid kan ik er niet (meer) tegenop bouwen.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
@Walt:
Dit gaat meer mijn kant op qua smaak, nu er ook een aantal componenten vervallen zijn kan ik hiermee prima uit de voeten.
Deze zou niet misstaan en bied een lekkere plankruimte, de versterker is erg diep, dus daar dien ik wel op te letten.
De breedte van de elementen van het NEO Quattron meubel is 700 mm, de diepte 547 mm.
De gebruiksbreedte en diepte zijn resp. 505 mm en 530 mm. (plankmaat)
https://www.hansaudio.nl/product/neo-quattron/
Dat is een fraaie! Wel aan de prijs.
Mooi! 8)
En een mooie aanbieding.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ja, dat vindt ik dus ook, dus ik ga er morgen even heen bellen, vandaag zijn ze gesloten.
Ik denk dat deze opgehaald dient te worden, dus dat wordt een ritje Hoorn.
Maar ik denk dat dit rack een ruime en solide basis gaat vormen voor de set, EINDELIJK een keer van het kastje af :lol:
Ziet er goed uit, maar past de plank afstand wel? 172 mm lijkt me niet zo veel. Of gaat de versterker op de bovenste plank (mag ook wel voor zo'n ding).
Ik weet niet wat je er verder nog op wil hebben?
Laatst gewijzigd door richard op ma 19 feb 2024, 11:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Het pronkstuk, euh, ik bedoel de versterker komt op de bovenste plank :)
Verder alleen de media en de dac, die passen beiden.
Gelijk heb je.
Wel met een transparante bovenplaat zo dat het binnenwerk te bewonderen is. :kwijl:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
@Kappa7:
Dat zou ik echt heel vet vinden, zo staan de producten van Audio Analogue ook op de diverse shows, het binnenwerk mag gezien worden.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Inmiddels ook in het bezit van een muurbeugel voor de televisie en kortere XLR kabels. Degene die ik al heb zijn 1,5 meter en de nieuwe zijn 70 centimeter. Met de nieuwe opstelling zijn de lange kabels niet meer nodig en tevens minder mooi/handig
Olaf Analogue schreef: ma 19 feb 2024, 11:40
@Kappa7:
Door freeskees een stuk plexiglas laten CNC'en ?
En je platenspeler? Moet die niet op de bovenste plank :mrgreen:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
@pappaleo:
Dat woord heb ik moeten googelen, het gaat om een zeer oude, vergane en primitieve manier van weergave reproduceren, iets van ver voor mijn tijd, ik ben namelijk nog maar 52 :mrgreen:
Even zonder gekheid, een platenspelen, een mooie buizen versterker en lage order gefilterde luidsprekers met paieren spreekspoeldragers en papieren conussen of breedbanders zijn van een andere order, dat is een werkelijkheidsweergave die zich lastig op een andere wijze laat evenaren, ik heb er uiteraard wel ervaringen mee.
Echter ben ik al op mijn 15e begonnen met een cd speler en daar ben ik 15 jaar geleden mee gestopt, ik ben te verwend met het gemak om met de tablet op de bank te hangen en zo te kunnen kiezen uit 860 cd's (in AIFF formaat) en zo de nummertjes af te gaan waar ik op dat moment behoefde aan heb.
Om nu nog terug te schakelen naar het zoeken tussen platenhoezen (of cd doosjes) en het steeds wisselen er van, dat gaat het voor mij niet meer worden, ik ben te lui en te gemakzuchtig, eerlijker kan ik het niet brengen.
Maar ik geef de liefhebbers die een dergelijke setup die ik hierboven beschreef volledig gelijk, dat is een beleving op zich.
