Visaton FRS 8 - 8 Ohm computer kastje maken
Sofa
Re: Visaton FRS 8 - 8 Ohm computer kastje maken
Bericht door Sofa »
Dank-je-wel
Sofa
Bericht door Sofa »
Bij de desmontage van de oude kastjes zag ik dat 2 magneten van de FRS 8 geheel los zaten en 2 rammelden behoorlijk. De bevestiging is: 4 gaten aan de achterkant van de driver en daarin valt de magneet valt want deze heeft 4 pinnen. Met veel druk kun je de magneet wel weer in de gaten drukken maar rammelvrij is het zeker niet.
Cirkeltje siliconen leggen en dan op zijn plaats persen?
Geen siliconen, dat is rotzooi.
Misschien wat secondenlijm of Uhu.
siliconenkit zit zuur in, is niet fijn icm metaal....
acrylkit of montagekit lijkt me beter
Iets wat dun te verwerken is, zodat je geen dikke laag er tussen krijgt??
Sofa
Bericht door Sofa »
Gek genoeg is dat geen gekke opmerking, het spul plakt en dempt ook nog. Ik ga het proberen met eentje!
Geen idee wat dat vloeibare bitumen is, maar als asfaltdeskundige zou ik er wel een idee over moeten hebben.
Een emulsie lijkt me de eerste optie, een combinatie van water en bitumen. Een soort mayonaise. Het water verdampt of de emulsie breekt en de bitumen blijft over. Of een mengsel van bitumen en oplosmiddel. Op den duur vervliegt dat en houdt je een taaie substantie over.
Beide lijkt me niet geschikt om een losgeraakte magneet weer aan de poolplaat te lijmen.
Maar wees vrij om je ervaringen te delen, altijd een kans om weer iets te leren.
Sofa
Bericht door Sofa »
Het is inderdaad een vloeistof, zo dik als yoghurt en op waterbasis. Volgens de verpakking bevat het géén schadelijke stoffen. Het advies is om het te mengen met zand voor reparaties. (Daken en derg) Ik heb de binnenwanden behandeld van de kast. Het plakt enorm en als het droog is is het niet echt hard maar nog enigszins flexibel en plakt het niet meer.
Beste om dit soort reparaties te doen is met 2K PU lijm/kit. Dan zit het weer muurvast. Maar dat is vrij prijzig spul en is het de vraag of dat wel loont. En voldoet ieder goed plakkende kit ook wel.
Sofa
Bericht door Sofa »
Begonnen aan de kast, zal dinsdag een foto maken.
Heb trouwens wat montagekit gevonden in de garage, is nog zacht. Ik ga daarmee de magneten vastzetten.
Is dit (zie foto) uiteindelijk nog steeds 8 Ohm?
Dit zou de aansluiting zijn voor 4 units als 'subwoofer'.
De overige 2 drivers (niet in de afbeelding) zijn gewoon links en rechts stereo en hebben hun eigen aansluiting op de versterker.
Laatst gewijzigd door Sofa op zo 10 dec 2023, 20:33, 2 keer totaal gewijzigd.
beijert
Bericht door beijert »
Ik had toch echt een tube epoxy van de action gehaald.
Ik heb niet het idee dat er een Action bij Sofa om de hoek zit :D
Sofa
Bericht door Sofa »
Klopt maar ik heb wél een paar tubes epoxy in de koelkast liggen!
Sofa schreef: zo 10 dec 2023, 20:11
Nee, twee Ohm. Vindt de versterker niet leuk. Beter kijken naar het voorbeeld van Marp.
Sofa
Bericht door Sofa »
Zo dan wel 8?
Nope, dat zijn wat teveel draden. Voor 8 ohm: 2 setjes parallel van 2 speakers in serie. Het voorbeeld van Marp heeft een draadje te weinig. Is vast een test :D
Sofa
Bericht door Sofa »
Deze dan?
Nee dat is hem ook niet, Dat zijn er 4 parallel
Sofa
Bericht door Sofa »
Zo, das weer een boom gekapt voor nóg meer papier ......
Kom op Pjotr ........ zo is het wel genoeg!
Dit is hem he'?
Helaas....
Dit zijn er weer 4 parallel, maar dan 2 in tegenfase.
De grote gebogen draden weg en dan de schuine draden naar de buitenste uiteinden.
Psies, dat zeg ik.
Bingo! Als je maar vol houdt hè :D
