TS2019-PP80
Re: TS2019-PP80
Duidelijk, Peter. ik vermoedde al zoiets.
Ik lees ook dat er 330uF elco's zijn gebruikt in plaats van 220 uF.
Zou dat er mee te maken kunnen hebben ?
Re: TS2019-PP80
Dat kan de druppel zijn maar dan is de zekering wel erg krap bemeten.
Re: TS2019-PP80
ray5150 schreef: vr 10 nov 2023, 10:20
Met welke temperatuur soldeert Jan ? het ziet er niet echt lekker gevloeid uit.
Jan soldeert op 350-370 graden.
Re: TS2019-PP80
Het probleem met de foto’s van het slechte soldeerwerk is dat ik heb na gesoldeerd op een plek waar slecht licht was en op een super krap bemeten tafeltje. Het is geen excuus maar wel een gevolg.
En het is best grappig dat het soldeerwerk opvalt (terecht overigens) maar dat niemand heeft gezien dat ik ook nog iets vergeten was om te solderen. Inderdaad, een van de punten van de zekering houder.
Deze bouwpakketje bouwer fröbelt lekker verder. Komt vanzelf goed. Ja toch?
timpert
Re: TS2019-PP80
Bericht door timpert »
Natuurlijk komt het goed! Ik zat ook te letten op de oriëntatie van diodes etc, maar volgens mij zit dat allemaal wel Ok.
Re: TS2019-PP80
Leeuwarden schreef: vr 10 nov 2023, 13:26
Lijkt me toch wel een goede temperatuur voor een dubbelzijdige PCB.
Re: TS2019-PP80
Eindelijk even tijd om de eerder deze week binnengekomen zekeringen te proberen. En met succes, beide voedingen laten de zekeringen heel…
Re: TS2019-PP80
zie je nou wel dat zekeringen een grote invloed op de klank hebben :rofl:
Re: TS2019-PP80
Pjotr schreef: wo 07 dec 2022, 21:48
Tja, of het sneller of langzamer stuk gaat... Ze gaan i.i.g. niet door ESD stuk wanneer ze in de print gesoldeerd zitten en voorzien zijn van de benodigde weerstanden en de 2 zenerdioden op de gate. Ze zijn alleen kwetsbaar zo los in het wild. Pas dan op voor statische elektriciteit en laat ze dan ook in het ESD-veilige zakje zitten. Werk i.i.g. op een ESD veilige ondergrond. Hoeft niet per se een ESD mat te zijn, kan ook b.v. stuk blank triplex zijn. Soldeer eerst de overige componenten op de print en als laatste de fet. Soldeer dan eerst de source, dan de drain en als laatste de gate. Moet goed gaan.
Kiekeboe!
Vandaag volgens bovenstaande methode de DN2540 erin gesoldeerd. Het is nu tijd om wat draadjes tussen de verschillende pcb's te fabrieken.
En dan moeten er ook nog buizen worden gekocht uiteindelijk...
Re: TS2019-PP80
Henkjan schreef: za 18 nov 2023, 1:22
Gezien de versterker nog niet speelt, is dit wat voorbarig...
Re: TS2019-PP80
Vraag aan Erwin, elpeewee, ik begrijp dat er een nieuwe voeding voor deze versterker is ontwikkeld. Da’s mooi en jammer tegelijk want de voeding van de mijne is up and running. Wat is verstandig: gewoon de oude voeding gaan gebruiken want een nieuwe bouwen kan altijd nog of maar even slikken en een nieuwe bouwen?
Re: TS2019-PP80
Zo, ook hier weer de draad opgepakt en spontaan wat draadjes gesoldeerd…
Re: TS2019-PP80
Goed, nog drie draadjes solderen en dan kan het ding worden opgestart zonder in eerste instantie gebruik te maken van toevoeging van de fasedraaier.
Neem aan dat mijn Academy Audio pre een "true balanced" signaal levert du dat kan de XLR aansluiting erop. Die Academy Audio zet het signaal om naar gebalanceerd via twee opa1632 opamps.
Volgende stap is dan buizen aanschaffen. Ik kwam er zelf niet uit welke. Heb ooit de voorloper van deze versterker gebouwd en die met KT120's uitgerust. Dus nu liefst wat anders proberen. Van alles gelezen over KT88's, EL34's en KT150's. Uiteindelijk het dilemma voorgelegd aan Mijn Bijzonder Charmante Echtgenote, kortweg MBCE, en haar de keuze laten maken. Zij bleek genadeloos in haar oordeel en heeft een keuze gemaakt puur op uiterlijk.
Re: TS2019-PP80
KT90 kan ook nog!
Re: TS2019-PP80
Haar keuze is gemaakt, Joram, ik sta met de rug tegen de muur wat dat betreft...
Re: TS2019-PP80
Weerloos... :lol:
Re: TS2019-PP80
Totaal verblind door haar overrompelende schoonheid…
Re: TS2019-PP80
Qua uiterlijk hoop ik op de KT88 :rock:
pvanlingen
Re: TS2019-PP80
Bericht door pvanlingen »
Ja prachtig zo'n KT88 maar ik zou toch ook wel eens een foto van Jan zijn vrouw willen zien.
Re: TS2019-PP80
FR_Aad schreef: zo 09 mar 2025, 18:58
Qua geluid ook hoor :rock:
Re: TS2019-PP80
Kwa geluid en looks zou ik echt voor de KT150 gaan.
Re: TS2019-PP80
Kappa, ik heb me helemaal suf gelezen over de verschillen tussen 88-120 en 150. Wat maakt dat jij de 150 naar voren schuift, los van de looks?
Re: TS2019-PP80
Meer headroom, maar het zicht is smaak en die verschillen nogal merk ik...
Re: TS2019-PP80
Iets meer power met KT150, klopt. Wat ook een issue kan zijn is verkrijgbaarheid, KT88 is wat couranter in verschillende merken. Paar jaar in de woonkamer gehad, KT88, merkte dat vooral in triode schakeling het erg lekker klonk. Heb qua klank geen vergelijking met KT120/150. Vraag me af of die er is, maar geen ervaring mee dus. Ja en looks is persoonlijk natuurlijk.
Re: TS2019-PP80
Meer headroom kan heel prettig zijn qua weergave. Wat ik lees over verschil tussen 120 en 150 is dat de 120 wat scherper kan zijn dan de 150. Ik zou graag de mening van een ervaringsdeskundige eens horen. Beide zijn alleen van Tung Sol verkrijgbaar of je moet eens chip met centen mee brengen en dan heeft PS Vane ook nog een KT150 in het programma. De KT88 kan je in zoveel smaken krijgen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Uiteindelijk is het prijsverschil tussen de aanschaf van 4 buizen zo’n 100-150 euro duurder of goedkoper. Aangezien ze een flinke tijd mee zouden moeten gaan mag dat geen reden zijn qua keuze.
