Composiet versterker MK1-V2
pvanlingen
Re: Composiet versterker MK1-V2
Bericht door pvanlingen »
Volgens mij wel.
Persoonlijk vindt ik het wel interesant, en hier op het forum is er ook wel behoefte aan.
Gewoon een zo simpel mogelijk ontwerp met zo min mogelijk toeters en bellen.
Maar ja, dat is misschien niet genoeg uitdaging voor jou.
Paul.
Gewoon een Perreaux nabouwen Paul! B.v. https://elektrotanya.com/perreaux_3370_ ... nload.html
Kom op Sander met je CA tekening. Ben wel benieuwd wat je gebakken hebt.
Goed, alles past in het kastje, morgen alles definitief monteren en de bedrading in orde maken.
tigradekat
Bericht door tigradekat »
Oeh dat wordt mooi!
Ook Sander houd zich bezig met een hobby die dood en begraven is. :mrgreen:
pvanlingen
Wat is die streep witte pasta op dat massieve stuk aluminium.
Ga je dat nog thermisch koppelen aan de behuizing?
Koelpasta! Die aluminium strip is 50x10mm, onderkant is gevlakt op de freesbank en wordt met koelpasta en 8x M3x16 tegen de 2mm dikke aluminium bodemplaat geschroefd voor een optimaal thermisch contact.
pvanlingen
Ja, zoiets dacht ik al.
Het gaat er in ieder geval in en buiten het kastje weer perfect uitzien.
ah, van onder naar boven lezen
pvanlingen
HOEBEDOELU?
tigradekat
Ik denk dat Henkjan op de omgekeerd chronologische volgorde van de foto's doelt :)
pvanlingen
Ah, zo had ik het als autistische audioot niet begrepen. :lol:
tigradekat schreef: di 31 okt 2023, 13:45
psies
Lekker gekit iig :lol:
Zou je de versterkermodules niet beter aan de achterzijde geplaatst hebben zo dat de aansluitingen al op de plek zijn waar ze moeten wezen?
Daarnaast zitten de transformatoren nu wel erg dicht bij in en output en de voeding aansluiting.
Daar zou ik zelf toch wel meer ruimte tussen willen zien eigenlijk.
Een reactie in de categorie 'de beste stuurlui ...', dus nee, dat ging niet, ik heb lang zitten puzzelen en alleen zo paste het in het kastje. Tussen de trafo's en de versterkerprinten zit nu 10mm alu, da's niet genoeg denk je?
Klopt wel in dit geval is de stuurlui aan wal wel aardig goed in dit soort klusjes eigenlijk vandaar ook de vraag natuurlijk.
Je hebt dan precies het zelfde als nu dus dat moet gewoon passen als ik het zo zie.
Dat gaf je ook meer ruimte op de achterzijde om je bekabeling netter te routen.
Het gaat om de open aansluitingen van de XR connectoren die daar de brom op pikken van de 230V en transformatoren.
Het allu in het midden is perfect :goedzo:
Lekker laten brommen, dat komt straks wel. Vind het al een heel wapenfeit: Na 3 jaar iets substantieels gefröbeld!
Kappa7 schreef: di 31 okt 2023, 18:23
Omgekeerd gaat niet, dikke elco’s zitten in de weg voor de net entree, dus dat past niet, ook kwa hoogte niet overigens, dan kan ik de XLR connectoren niet kwijt boven de net entree. En ik maak mij niet druk om brom, omdat 1) ringkern trafo en 2) gebalanceerde ingang.
Lekker bezig Sander! :goedzo:
Zo, weer een project afgerond! Zojuist, na een uurtje ingespeeld te hebben, netjes de DC offset afgeregeld op ~0.5mV (was pakweg ~50mV). Toen nog even de duimschroeven aangedraaid met circa 50W uitsturing per kanaal gedurende zo'n 20 minuten. De 10mm alu strip in de kast werd pakweg 40-42 graden en de bodemplaat handwarm, kortom het concept voor de koeling wat ik bedacht heb werkt uitstekend. Nu de deksel erop, plakvoetjes eronder en dan gelijk door naar het volgende project.
Mooi hoor, ik zou die 230V en signaal input toch nog wat verder uit elkaar willen hebben voor de gemoedsrust?
Er zitten toch nette krimpkousjes om? :lol:
En wat is het volgende project? :mrgreen:
Shadow schreef: do 02 nov 2023, 13:28
Ik snap dat je gevoel dat wellicht zegt, maar laten we even kijken na wat er feitelijk aan de hand is:
Elektrische veldsterkte is evenredig aan de stroom die door een geleider loopt, dus netto is die het laagst aan de 220V kant. Daarnaast is de signaalkabel getwist en de ingang gebalanceerd en heeft de ingangstrap een CMRR van pakweg zo'n 80dB, dus van evt. 50Hz brom zie je echt niets meer terug.
