Compacte impuls gecompenseerde gesloten behuizing SB Acoustics SB34SWPL76-4
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Re: Compacte impuls gecompenseerde gesloten behuizing SB Acoustics SB34SWPL76-4
Bericht door Olaf Analogue »
Henkjan schreef: do 14 sep 2023, 12:29
zie je nou wel dat lang haar goed is :mrgreen:
Ik heb alleen geen idee hoe jouw haar zou klinken als opvulling van een subwoofer. Misschien kun je een handeltje beginnen en extravagante prijzen vragen, zoals ook gebeurt met sjoel schrijvjes, kooldraad lampen, zandzakjes, kabels van engelenhaar en meer van die flauwekul, je zou er maar rijk van kunnen worden :mrgreen:
Dus........, za as HJ vangen en in je sub proppen. 'Tis te proberen. :lol:
Ja dat gerecyclede spul ken ik, ooit een hele zak reststukken van een stoffeerder gratis gekregen. Dat werkt ook erg goed in het middengebied tegen de wanden van het compartiment van de midspeakers getackt! Maar minder als vulling daar vind ik. Maar wellicht in een sub prima, heb jij meer ervaring mee ;)
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Tegen de wanden tacken doe ik ook graag. Met een net iets meer gecomprimeerde versie van de genoemde wol. In de vorm van matten. Één nadeel, je krijgt het er helaas niet meer in de vorm van matten uit zeg maar.
Onderstaande fotos zijn van de grote 140 liter kast.
Plak jij het dan nog? Dat deed ik niet maar tackte er een stuk van een oud laken overheen om het op zijn plek te houden. En dan comprimeert het ook gelijk netjes.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Dit is getacked met een niet-pistool. Dit zijn uitermate geschikte matten daarvoor.
De losse wol met een stuk laken er over heen vind ik wel een heel goed idee trouwens. Die ga ik lenen :D
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Waar kan je lakens lenen? :lol:
Ja, dat wordt lastig voor een kabouter. Eucalypta? Die kan er vast wel een paar toveren :mrgreen:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Nou. Een "zwartgrijze" doos dus. :?
In de bouwmarkt "zwarte" verf gehaald. Maar na het aanbrengen viel me op dat het niet geheel zwart was. De kleur staat ook niet benoemd op het blik, en in het licht van de bouwmarkt ziet het dekseltje er zwart uit.
Dus voor de volgende keer even het RAL nummer opzoeken alvorens tot aankoop over te gaan. (RAL7021 is zwartgrijs)
Het is overigens geen groot probleem, dus deze kleur blijft behouden.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Aansluit terminals aangebracht.
Ga je de woofers schroeven ipv inslag moeren?
Tussenschot (gesloten) had ook het voordeel gehad, bij het falen van 1 woofer, dat de andere zijn normale akoestische belasting blijft zien, dat is nu een 2x zo grote, lekke kast, waardoor die woofer mogelijk ook kapot zou worden gespeeld.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Dan ben je meteen het voordeel van het impuls gecompenseerde effect kwijt. Iets wat je beslist terug hoort, en DE reden om de behuizingen zo te bouwen. Om deze woofers te slopen moet je tot heel ver boven de gehoorgrens gaan, zelfs als ik het opzettelijk zou willen dan mis ik het versterker vermogen in de auto om dat voor elkaar te krijgen. En in het belachelijke geval dat er één zou falen dan is deze gewoon te vervangen.
Bovendien luister ik gewoon muziek in de auto. Ik doe niet aan wedstrijden, ik hoef niemand iets te bewijzen en ik hoef geen aandacht te trekken.
Ik had ze in de vorige kist ook geschroefd zitten met hele mooie m4 inbus schroeven en die trokken de woofer zeer strak aan. Uiteraard moet je het daarna niet los willen halen want dan zul je nieuwe gaten moeten maken. Maar ze hoeven er maar één keer in.
In een eventuele opvolger (indien van toepassing) zal ik voor een betere houtsoort en inderdaad inslag moeren zorgen. Eerst maar kijken of dit überhaupt naar het zin gaat werken allemaal.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Pjotr schreef: do 14 sep 2023, 12:57
Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het geleende idee van Peter in de praktijk te brengen. In mijn geval met een stukje luidspreker doek wat ik nog doelloos had liggen.
Dit is wel het idee van de maand hoor. Dit blinkt uit in simpelheid en doeltreffendheid.
Dat is het mooie van een forum als deze, je kunt zoveel opsteken van elkaars ervaringen!
Bedankt voor de tip Peter!
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Een extra foam randje en dan kan de eerste woofer er in.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Nummer één zit op zijn plek.
Dat ziet er keurig uit zo.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Rubberen patches op de onderzijde zodat de sub beter op zijn plek blijft staan in de kofferbak.
Ik ben geen wilde automobilist, maar het kan altijd een keer voorkomen dat je voor iets moet uitwijken of zo.
En dan hebben we dus een eindproduct welke ik nu eerst in de huiskamer uit ga proberen.
Netjes! Voor een sub heb je het meeste effect als je hem helemaal opvult met demping. De drukvariaties gaan dan van isobarisch naar meer isothermisch en dat is meer lineair.
toetertje
Bericht door toetertje »
Mooi Projectje hoor. :goeie:
Ik vraag mij af, of zoiets ook gaat werken met 17cm woofertjes.
Ik heb alleen geen idee, of dat nog een beetje output levert.
Beetje altijd :D 2x 17cm = ong. 1x 25cm. Is voor een gewone huiskamer wel voldoende op normale luistersterkte.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Pjotr schreef: vr 15 sep 2023, 9:27
Hij is geheel opgevuld met "Olaf's Longhair" :D
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Damn mannen! Kippenvel! Het dingetje wat in het audio kastje past wint het van 15 inch isobarisch in 150 liter!
Strakker, meer detail. Lekkere punch en diep!
Iets wat zo simpel te bouwen is geeft zo'n resultaat!
Misschien de beste sub die ik ooit bouwde. Nou helpt het uiteraard ook wel dat de SB34SWPL76-4 woofers gewoon van een uitzonderlijke kwaliteit zijn. Elke euro waard!
(De isobarisch sub ligt op zijn rug omdat ik onderin de bedrading af moest koppelen)
Ha ha, die heeft een ander plekje gekregen dan waar die voor bedacht was.
Dat wordt een 2e bouwen voor de auto :mrgreen:
Olaf Markus schreef: vr 15 sep 2023, 7:26
Tussenschot
echt? ik zou denken dat de krachten van de woofers op de kast hier de spelende factor zijn? en dat heb je toch met tussenschot ook?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Henkjan schreef: vr 15 sep 2023, 10:47
Tussenschot
In mijn ogen zijn het dan twee gesloten behuizing. Het idee van impuls gecompenseerd is echt dat de woofers elkaar zien.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Het ding ligt inmiddels in de auto. Dus ik ga daar even mee spelen.
