TS2019-PP80
Re: TS2019-PP80
Leeuwarden schreef: ma 21 aug 2023, 20:56
Nou dan hoop ik dat Sander zijn leesbril kan vinden want hij heeft tenslotte recen wat met buizen gebouwd… maar iedereen die me gerust kan stellen mag het zeggen uiteraard..
Gezien het moderatiebeid hier haak ik af, ik ben die xxx die hier achter de knoppen zit inmiddels spuug- en spuugzat, bah!
Laatst gewijzigd door Marp op di 22 aug 2023, 8:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: alternatieve aanspreektitel weggehaald. Op de man spelen is niet fijn en niet nodig.
Re: TS2019-PP80
Nou Sander, dit topic gaat anders wel om een bouwsel door een bouwer die absoluut niet gehinderd wordt door kennis en die jou rechtstreeks een vraag stelt die ook al was gesteld voor het leesbril gedoe…
elpeewee
Re: TS2019-PP80
Bericht door elpeewee »
Nog even over de draadweerstanden. Draadweerstanden verlopen minder in waarde bij temperatuurschommelingen. Je hebt ook goede normale weerstanden maar dat is meer uitkijken geblazen. Welke je zeker niet moet gebruiken zijn die vierkante keramische weerstanden. Die verlopen flink. Zoek in de datasheet naar ppm/C. Hoe lager het getal hoe beter. Best wel belangrijk voor R17 en R18.
Dat zijn wel je meet weerstanden.
Hoe het werkt? Kijk eens op deze site.
https://riedon.com/media/pdf-tech/Wirew ... stors_.pdf
Re: TS2019-PP80
Thanks, ik bestel andere!
Re: TS2019-PP80
Leeuwarden schreef: ma 21 aug 2023, 14:00
Ai, valt mij toch nog even iets op wat ik eerder over het hoofd had gezien: R16-17-18 en 19 zouden volgens het schema op de eerste pagina draadgewonden weerstanden van 2Watt moeten zijn. Ik heb echter gewone weerstanden van 2 Watt. Is het raadzaam om alsnog draadgewonden weerstanden aan te schaffen op deze plek?
Als je gewoon overal MOX gebruikt 1 of 2W gaat het altijd goed.
Re: TS2019-PP80
Er is vanochtend net een envelopje wirewound op de deurmat neergeploft…
Re: TS2019-PP80
Terugsturen dan maar. :mrgreen:
Re: TS2019-PP80
Yep, geen Sassen garantie... 8-[
Re: TS2019-PP80
En de forum politie...... 8-[
Re: TS2019-PP80
Zal ie nu wel ontploffen als ik hem aanzet…
Re: TS2019-PP80
Gezien de lengte van dit draadje zal ie wel nooit aangezet worden......... :lol:
Re: TS2019-PP80
nog ruim minder dan een jaar, valt toch wel mee?
Re: TS2019-PP80
Zo. Net voor het hoogtepunt van de storm erachter gekomen dat de voorraad faston stekkertjes geen voorraad meer was dus naar de autoshop om twee doosjes te scoren. Thuisgekomen laatste stekkertjes gemonteerd. Na een laatste check was het plan om de voedingen onder spanning te zetten om vervolgens tot de ontdekking te komen dat ik geen zekeringen voor de net-entree heb. :evil:
Re: TS2019-PP80
Rijden!
Nu kan het nog! :lol:
Re: TS2019-PP80
Vast heel herkenbaar dat het verkeer bij een beetje wind en een drupje regen volledig van slag is. Bovendien heb ik het gevoel dat glas zekeringen niet verkrijgbaar zijn bij de autoshop. Praxis heeft ze trouwens wel maar de website vertelt niets over of dat trage of snelle versies zijn… In de binnenstad zit nog een witgoedonderdelenwinkel (driedubbele woordwaarde), misschien heeft die ze. Anders wordt het EOO of iets dergelijks, maar dan is het wijsheid om even te inventariseren of er nog meer moet komen…
Heeft iemand trouwens nog SK56 koelprofielen liggen? 100x300x40 is wat ik zoek…
Re: TS2019-PP80
Wat er bij praxis ligt is snel als ik me niet vergis...
Re: TS2019-PP80
Leeuwarden schreef: do 02 nov 2023, 15:07
Zal vanavond even kijken. Misschien wel. Wat ben je van plan eigenlijk? Klasse-A mono? :mrgreen:
Re: TS2019-PP80
Nou, heb er dus wel twee nodig… geen klasse a, gewoon A/B
Re: TS2019-PP80
Als ik er nog een heb liggen is het er maar eentje. Zie PB.
pvanlingen
Re: TS2019-PP80
Bericht door pvanlingen »
Geen SK-56 hier, wel twee maal SK-57.
Ook nog één Modushop 3U-300 (300x120x40 mm)
Re: TS2019-PP80
Dank Paul, ik kreeg de tip van Peter om even bij Reichelt te kijken en daar heb ik ze net besteld.
pvanlingen
Re: TS2019-PP80
Verstandig.
Al zou ik er twee hebben voor je dan nog ga je met dit weer niet even heen en weer rijden tussen Leeuwarden en Dronten.
Paul.
Re: TS2019-PP80
Fuck. Eén voeding werkt, de ander ploffen de zekeringen van de hoogspanning eruit. Ik zie even niet waar dat fout gaat… Iemand een idee?
Re: TS2019-PP80
Je kan ook niets ook hè?
Even bij Sander op de koffie???
Re: TS2019-PP80
Ik zie dat ik geen trage zekeringen heb gebruikt… zou dat het kunnen zijn?
