Sony TA-FA3ES Versterker
Re: Sony TA-FA3ES Versterker
Regenpak schreef: do 10 aug 2023, 17:19
Nu zie ik waarom ik je plotje niet snapte. Je bent uitgegaan van DC en niet van een (in mijn geval kwart) sinus. Dat is natuurlijk niet eerlijk...
Hoezo niet eerlijk? Ik ga uit van de railspanning en dat levert de piekwaarde van de stroom bij een sinus en a.d.h. daarvan het piekvermogen. Het gemiddelde van de sinuswaarde is dan P_gem = P_piek * 2 / pi. Dat is wat de voeding levert. Wat de versterker verstookt is het verschil met wat de speaker in gaat.
Regenpak
Bericht door Regenpak »
Ik kan het niet goed beredeneren of het klopt. Ik denk dat ik zo'n zelfde plotje moet maken maar dan met een sinus om definitief uitsluitsel te krijgen. Het kan best zijn dat de resultaten voor DC en sinus identiek zijn.
Tjerk
Dit is niet voor DC maar juist voor een sinus! En dan geplot naarmate de uitsturing van 0% naar 100% amplitude. Maar dan wel het gemiddeld vermogen (wat de boel warm stookt). Ga jij soms uit van het momentaan vermogen?
Regenpak
Pjotr schreef: do 10 aug 2023, 18:34
Ja, dat is het hem nou juist, dat haal ik niet uit de formule in de spreadsheet. Maar hoe dan ook, ik kom op hetzelfde uit:
Tjerk
torture_test.zip
(65.48 KiB) 15 keer gedownload
Inmiddels de versterker weer opgehaald bij Tjerk, waarvoor nogmaals mijn dank. :goedzo: :goedzo:
Zal straks de 2 overgebleven fusible resitors vervangen door nieuwe, en een paar testjes doen met de scoop, DMM en signaal generator.
Maar ik ga de boel zeker niet op vol vermogen laten draaien, ben veels te blij dat ie weer een beetje goed werkt.
Regenpak schreef: do 10 aug 2023, 18:57
Tjerk
Maar bij een klasse D versterker geldt dit dus weer niet, Hypex NC500:
Dus in rust voor een stereo amp circa 16W? Als ik voel hoe warm mijn stereo NC500 is na een paar uur zacht spelen, had ik het wel hoger ingeschat… en dan is mijn amp 1 blok massief aluminium wat de warmte uniform uitstraalt.
Je vergeet dat de smps ook nog warmte afgeeft Walter.
mijn NC400 (in modushop kast) wordt bij normaal gebruik amper lauw
Regenpak
Deze Sony is gewoon een lineaire versterker. Die wordt dus gewoon warm volgens Pjotr's en mijn grafiekjes.
Tjerk
Enkele meetfoto's :
Ik gebruik een software sinusgenerator op de PC.
Deze is ingesteld op ongeveer 1000 Hz. op -10 dB output.
De scoop is verticaal 5 V/DIV en horizontaal is 2 ms/DIV.
Er is een dummyload van 8 Ohm aangesloten
De volumeknop van de versterker is op 12 uur ingesteld.
Kan ik dan met de wet van Ohm het afgeven vermogen uitrekenen ?
De scoop geeft ruim 15 Volt aan, de DMM iets minder dan 11.
Shit, ik ben de voetjes van de bodemplaat kwijt... :evil:
Dat kun je zo doen. Vermogen is P = U^2 x R P = U^2 / R. Waarbij U de rms waarde is. Let wel op: De meeste goedkopere DMM meten wisselspanning nauwkeurig tot hooguit ca 500 Hz. Alleen de duurdere gaan tot 100 kHz. Dus vergelijk het even met wat je meet bij 100 Hz.
Hmm, kwartje zit nog ergens klem :D Als het signaal sinusvormig is dan is de voedingsstroom dat in zijn totaliteit ook. Bij een ohmse belasting is de piekwaarde van die stroom: I_p = V+ / R_ls. Dat is wat ik eerst uitreken. Daarmee komt het gemiddeld door de voeding geleverd vermogen P_gem = V+ x I_p x 2 / pi. Trekken we daarvan af het aan de speaker geleverd vermogen, dan houden we het in de versterker gedissipeerd vermogen over.
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 11 aug 2023, 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Inderdaad met de wet van Ohm Ray. Met een ouderwetse scoop is het handig om er dmm aan te hangen omdat je dan de spanning top-top niet meer hoeft om te rekenen naar RMS. Wat je nu kan doen is rustig het vermogen opvoeren totdat je de sinus op de scoop net ziet aftoppen, dan een klein stapje terug en de spanning op je dmm aflezen. Dit is de standaard manier om te controleren of de versterker naar behoren werkt na reparatie en behoort dan ook niet stuk te gaan mits je natuurlijk niet dat ding een half uur op vol vermogen laat draaien. Overigens kan je van tevoren uitrekenen wat de RMS spanning zou moeten zijn volgens het opgegeven vermogen.
Pjotr schreef: vr 11 aug 2023, 9:30
Dat kun je zo doen. Vermogen is P = U^2 x R. Waarbij U de rms waarde is. Let wel op: De meeste goedkopere DMM meten wisselspanning nauwkeurig tot hooguit ca 500 Hz. Alleen de duurdere gaan tot 100 kHz. Dus vergelijk het even met wat je meet bij 100 Hz.
Ah, ja. ik vermoede al iets dergelijks. zal ook een test doen met 100 Hz.
ds23man schreef: vr 11 aug 2023, 10:01
Ik heb gisteravond ook heel even de versterker vol open gehad. daarbij gaf de DMM ruim 31 Volt aan.
Dat RMS en top-top verhaal moet ik even op kauwen. de theorie op de middelbare school is alweer heeeeel lang geleden, en ik was er toen al niet zo'n fan van.
Komt er simpel gezegd op neer dat het oppervlak onder een sinus gelijk is aan een rechthoek met hoogte 0.707x de hoogte van de piek van de sinus.
Het is P = U^2 / R.
Regenpak
Dat is de stap waar het kwartje klemzit. Waar komt die pi nou vandaan? I(av)=I(pk)x2/pi? Misschien moet ik mijn goniometrie maar weer eens oppoetsen. Ik heb de sinus in 16 stukjes verdeeld en voor elk stukje het gedissipeerde vermogen berekend en die allemaal bij elkaar opgeteld. Noem het een integraal. En dat dan voor elke procent uitsturing. Beetje omslachtig maar een spreadsheet is geduldig. Hoe dan ook komt er hetzelfde uit.
Tjerk
Barry2001 schreef: vr 11 aug 2023, 11:42
Het is P = U^2 / R.
Ja klopt, was al bezig met het antwoord aan Regenpak :D P = I^2 x R. Thanks! Gecorrigeerd.
Overigens als je met de scoop de piekwaarde bepaalt van de spanning dan is P_gem = U_p^2 / (2 x R)
Soms is het even handiger om de wet van ohm rechtstreeks te gebruiken.
In het geval van Ray 31 volt bij 8 ohm. Geeft 31 gedeeld door 8 is 3,875 A. P is volt maal ampere dus 31 volt maal 3,875A is 120,125 Watt. Gaat net zo snel op de rekenmachine.
U_p^2 / (2 x R) doe je uit hoofd :D
Tjerk
Dat opdelen staat ook heel mooi hier geïllustreerd: https://www.electronics-tutorials.ws/ac ... ltage.html En daar zie je ook de oplossing van de integraal voor gemiddelde waarde van een sinus: 2/pi x piekwaarde.
Regenpak
Pjotr schreef: vr 11 aug 2023, 12:22
Dat was het kwartje. Het is weer duidelijk. Heel fijn, zo nu en dan een opfriscursus...
En dan ga ik nu weer verder met het modden van mijn Tehringer UMC202HD.
Tjerk
