Voorversterker op basis van 12ah7gt / 6sl7gt / 6n2pev
nl3prc
Re: Voorversterker op basis van 12ah7gt / 6sl7gt / 6n2pev
Bericht door nl3prc »
Voor ik het vergeet moet ik even wat melden er wordt niet gebruik gemaakt van de 12AU7 maar van de 12AH7GT
Omdat ik deze op dat moment niet in de buizen modellen tegen kwam heb ik even voor de simulatie gekozen voor de 12Au7
12AH7GT.pdf
(59.99 KiB) 81 keer gedownload
Maakt nouwelijks wat uit,zo goed als hetzelfde.Ander voetje en de AH kan enkel op 12V branden.
nl3prc
maar ja het scheelt dus wel een watt aan vermogen
Bericht door AatV »
En.. is er nog voortgang? Ben eigenlijk wel benieuwd naar de stand van zaken!
nl3prc
Nee het ligt even stil hier
Moet inderdaad weer nodig aan de gang zat de afgelopen weken ( maanden) op onderdelen te wachten
Vooral die LT1083 bleek een probleem te zijn maar die heb ik vorige week binnen gekregen.
Het word wel weer volgend jaar dat ik ermee verder ga.
En dan ga ik eerst verder met de voeding testen 'Printje van Ray en trafo van AE heb ik al :D
tijger
Bericht door tijger »
Gebeurt er hier nog wat
nl3prc
Nee niet echt.
nl3prc
Zoals je kunt zien ligt het werk al een tijdje stil
De indruk wordt gewekt dat er gewerkt wordt.
nl3prc
Zo ligt het er al een tijdje bij hart problemen ben nog steeds niet helemaal de oude
tijger
Zo nu en dan kijk ik hier maar er gebeurt niet veel méér.
nl3prc
Alles ligt nog steeds klaar om door te gaan
Dat is in plaats van moed verzamelen........???
Spulletjes verzamelen. :bakkie:
tijger
Even een vraagje over viewtopic.php?t=14815
Daar staat dat er ook een pcl 82 in kan wat moet er dan veranderen want die gloei spanning is toch anders
nl3prc
Een extra transformator met een windingen van 16 Volt 3 ampère voor parallel geschakelde gloeidraden.
Of een trafo van 64 Volt 600 ma om de gloeidraden in serie te schakelen.
In serie is het altijd 300 ma maar voor de veiligheid neem je een trafo van 600 ma
nl3prc
Hier meer data
ECL82.pdf
(124 KiB) 103 keer gedownload
