Lenco L75 met 12" toonarm
MickRS
Bericht door MickRS »
Al een paar jaar kijk ik met een schuin oog naar een idler platenspeler. En dan kom je al snel bij de Lenco's uit. Ook al omdat er een zeer levendige wereld van Lenco liefhebbers is met de nodige mogelijkheden om je uit te leven...
Enkele maanden geleden kwam er een mooie L75 te koop. Volledig gereviseerd en met een goed opgebouwde plint uit MDF en multiplex sandwich. Verder gewoon met de Lenco toonarm en de plint had wel iets mooier afgewerkt kunnen worden.
lenco L75 as is
lenco L75 as is
Ik heb de speler gekocht en ben druk bezig geweest met bedenken hoe ik m nou zou willen hebben. Sowieso moest er een 12" toonarm op. Een interessante kwam ik tegen op Lenco Heaven. Handgemaakt in Letland en als uit de hand gelopen hobby zeer betaalbaar. Inmiddels staat deze toonarm in de kast te wachten op het moment dat ie op de plint gemonteerd kan worden.
toonarm 1
toonarm 1
toonarm 2
toonarm 2
Verder vond ik de modificatie met een Telefunken plateau erg gaaf. Het plateau heeft de bekende strobo streepjes. Vaak zie je dat het plateau op een Lenco zit, maar dat de strobo strepen er uiteindelijk alleen voor de sier op zitten. Dat is mijn eer te na, dus na lang zoeken heb ik een heel mooi stroboscoop lampje kunnen vinden die eigenlijk gemaakt wordt voor de Garrard 301. Die komt er dus ook op.
Telefunken
Telefunken
strobolamp
strobolamp
Tsja, en dan moet de hele boel aangepast worden voor de 12" arm. Als eerste de matalen basis. Volledig gedemonteerd, gaten gevuld en in de grond gezet. Heb er al 2 kleuren op gehad, maar vond beiden toch niet wat ik voor ogen had. Tijd voor de volgende kleur.
base primer
base primer
base zwart
base zwart
En tot slot natuurlijk de plint zelf. Te klein voor de 12" arm, dus deze week de zaag er in gezet. En vergroot naar de afmetingen die nodig zijn. Tot zover ben ik gekomen. Volgende week verder...
zaag
zaag
plint1
plint1
Re: Lenco L75 met 12" toonarm
Lekker bezig! fijne draaitafels!
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Gaaf, die arm zie je geregeld voorbij komen op LH ben benieuwd hoe je die bevalt.
Hier staat nog steeds een bouw in de planning met een PTP5 (onderdelen liggen al jaren op zolder) waar dan ook een 12" arm op moet komen.
Ik had eigenlijk wel een mooie hardhouten plint verwacht.
ray5150 schreef: za 11 feb 2023, 17:01
Beton is tegenwoordig toch weer in?
Mooi project.
Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
MickRS
Eindelijk de kleur gevonden... na hamerslag zwart, hamerslag wit is het nu gietbrons van rustoleum geworden. Is in het echt nog wat gemêleerder dan op de foto. Top!
Verder heb ik echt essenhout fineer voor de afwerking van de plint.
MickRS
Weer een stukkie verder. Loopwerk weer opgebouwd. Met strobe lampje... 8)
Zijn dat nu 2 plateau's op elkaar Mick?
MickRS
Yep. De onderste is een standaard Lenco en de bovenste een telefunken s600. Adapter op de spindle.
RobertD
Bericht door RobertD »
Heb je een linkje naar die toonarm? Ik heb hier nog steeds een Lenco staan die ik van een nieuwe plint en toonarm wil voorzien. Er ligt een Jelco armpje klaar, maar deze is van hout en dus veel mooier :kwijl:
MickRS schreef: vr 17 feb 2023, 8:53
Dus je hebt eigenlijk 2 plateaus op elkaar? Ben benieuwd hoelang het lager dat volhoudt... :think:
Erg mooi geworden dat brons! \:D/ :sure:
MickRS
Pjotr schreef: ma 20 feb 2023, 9:59
Nou ja, het is veel vaker gedaan en ik heb het lager ook nog een upgrade gegeven, dus zou goed moeten gaan...
Dat lager kun je belasten hoor, geen probleem...
MickRS
En nu met essen fineer. Dat was wel even een uitdaging zo voor de eerste keer met fineer werken. Maar tevreden met het resultaat...
mooi hoor :goedzo:
Netjes hoor ! :goedzo: :goedzo:
RobertD
Heel Fraai!!
MickRS
Even met wat anders bezig geweest: setje field coil drivers en de voeding daarvoor...
Maar we kunnen weer verder met de Lenco. Begint er nu echt op te lijken.
Jos_br
Bericht door Jos_br »
"Begint erop te lijken" ?? Waar kunstwerk, mooi gebouwd hoor.
Jos.
