Hybrid versterker ontwerpen gezocht
meanman64
Bericht door meanman64 »
Steeds weer komt het op in mijn gedachten om eens een Hybrid versterker te bouwen .
Er zijn wel enkele criteria namelijk enkel fets of bipolaire eindtrappen in de vermogenversterker.
Als vraag heb ik , is er werkelijk voordeel te halen klankmatig om buizen in de spanningversterker te gebruiken ?
Als er leden zijn die ontwerpen liggen hebben post ze hier .
MarcelvdG
Re: Hybrid versterker ontwerpen gezocht
Bericht door MarcelvdG »
De enige hybride versterker die ik ooit gemaakt heb, had juist buizen in de uitgangstrap. Het was dan ook een versterker die rechtstreeks signalen tot 2 kV piek aan een elektrostatische luidspreker leverde (wat overigens niet genoeg was :( ).
De Audio & Techniek A30?
meanman64
Op een andere thread vermeld ik de Mugen Hybrid maar daar is weinig respons . Een enkeling ziet een negatief iets verder gaat het niet .
In 97 heeft electuur ook een Hybrid ontwerp gepubliceerd enkel de gebruikte fets zal een probleem kunnen zijn . De 2SK176/SJ56 worden hier gebruikt.
Schema volgt later .
meanman64
Wat is jullie gedacht van dit ? Lijkt mij interessant op lage spanning . Nieuwe en juiste versie lijkt mij
Laatst gewijzigd door meanman64 op zo 12 feb 2023, 8:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Soort Aleph-X met buizen???
meanman64
Gebaseerd op de Zen van Pass
Laatst gewijzigd door meanman64 op zo 12 feb 2023, 9:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is nooit gebouwd volgens mij. Dat gaat zo niet werken met Q4 op die manier. Maar zoals gezegd, goochel eens op de AT hybride. Heeft i.i.g. bewezen te werken.
meanman64
Pjotr schreef: di 24 jan 2023, 13:32
Dus jij raad me de AT A30 hybrid aan ?
Hier een niet al te beste scan van het artikel van de A30.
Audio&Techniek_A30.pdf
(844.37 KiB) 53 keer gedownload
Link naar een goede scan van het tijdschrift waar deze instaat:
https://drive.google.com/file/d/1y2k8Kg ... pI7cC/view
meanman64
Had em ondertussen ook al gevonden maar toch bedankt Ray .
Rob Dingen
Bericht door Rob Dingen »
Jawel dat werkt, het is de IRF540 een N kanaal.
Het is alleen raar getekend.
Rob
Raar? Gewoon fout dan! Als je dat zo op het net zet en niet de moeite neemt om het te corrigeren hou ik toch wel mijn twijfels... Zonder een echt duidelijke bouwbeschrijving zou ik er niet aan beginnen.
MarcelvdG
Q4 is ook getekend als een N-kanaal MOSFET, maar met de source en drain verwisseld. Aangezien de bulk aan de source zit, sluit de drain-bulkdiode de uitgang nu kort. De manier waarop Q2 is aangesloten klopt ook niet: bij een stroomspiegel hoort er een draadje tussen de bases en de collector van de ingangstransistor te zitten, niet tussen de bases en de emitter van de ingangstransistor.
Volgens die link naar audioXpress is het schema de "corrected version". Ik vraag me af hoeveel fouten er dan in het originele schema zaten...
Xanadu1234
Bericht door Xanadu1234 »
Deze ga ik even volgen lijkt me een leuk project
meanman64
Kan het volgend ontwerp dienen om een stroom versterker aan te sturen ?
meanman64
Om deze aan te sturen.
meanman64
Aangepast met nieuw schema en hoe de pcb eruit kan gaan zien .
MarcelvdG
meanman64 schreef: za 11 feb 2023, 21:17
Ik denk het wel. Ik ben benieuwd waar dat relais met die weerstanden voor dient.
MarcelvdG schreef: zo 12 feb 2023, 10:43
Ingang kortsluiten?
meanman64
Komt uit electuur 9/97 .
Die relais zijn voor de inschakelvertraging van de spanningversterker.
MarcelvdG
Aha, dan zijn het zeker weerstanden met tamelijk kleine waarden.
meanman64
160 Ohm
meanman64
Ik heb al enkele ontwerpen van Hybrid versterkers .
Er word voor de stuurbuis zowel laagspanning als hoogspanning gebruikt . Heeft dit invloed op de prestaties en de uiteindelijke klank ?
