Netfilter bouwen
De rest......
Re: Netfilter bouwen
Vhond schreef: ma 02 jan 2023, 8:22
ds23man schreef: zo 01 jan 2023, 11:59
Vhond schreef: zo 01 jan 2023, 11:50
Maar ik dacht dat eea ook werd gebruikt vanwege interferentie met externe apparatuur???
Nee, gaat puur om de veiligheid. Voor interferenties worden medische netfilters gebruikt.
En hoe werken die medische filters?
Ze voeren de rommel niet naar de net aarde af, gewone netfilters kunnen de halve voedingspanning op je apparaat zetten als je een ongeaard stopcontact gebruikt.
Recent deze bij Jeroen gehoord, toch wel fraai hoor:
https://6moons.com/audioreviews2/plixir2/1.html
Een netfilter dat geluid maakt ? :-s
hardbats
Bericht door hardbats »
Eigenlijk zorgt het er voor dat het net geen geluid maakt, dat is ook anders natuurlijk.
Vhond schreef: ma 02 jan 2023, 8:24
Henkjan schreef: za 31 dec 2022, 21:35
ik had dit in de voeding van m'n pearl2 geklust:
pearl2?
mn phono preamp
Vhond
Bericht door Vhond »
Walt schreef: ma 02 jan 2023, 8:38
Tja ook weer zo'n grote ringkerntrafo met wat regelelectronica, mooie outlets een een verzorgde kast, maar wat een geld... (4450 euro)
Dat is de haai end wet. Als het niet genoeg kost kan het niks zijn.
rikpost
Bericht door rikpost »
Is met een scoop aansluiten op de gelijkgerichte kant geen eenvoudige manier om inzichtelijk te maken waar we het nu echt over hebben of is dit te kort Door de bocht ?
Het is een 230v AC in - 230v AC uit apparaat Rik, er wordt zover ik zie niks gelijkgericht, alleen gefilterd een RC kring?
Veel meer dan een VDR zie ik niet zitten in die kast ?
Vhond schreef: ma 02 jan 2023, 17:21
Helemaal geen electronica. Alleen een trafo en twee NTC’s. Toroidy maakt het vast voor minder…
ray5150 schreef: di 03 jan 2023, 9:19
VDR?
Ah, ja, misschien is die wel handiger dan een NTC op die plek…
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Een netaansluiting met ingebouwd filter verwerkt in een stekkerblok bleek na een A/B-vergelijk te werken: ietsje pietsje meer details in mijn transparante systeem
rikpost
Shadow schreef: di 03 jan 2023, 8:29
Ja nee dat snap ik wel maar ik bedoel van de aangesloten apparatuur en dan gewoon welke op het lichtnet aangesoten is .
Dat is dan wel weer afhankelijk waar je woont wellicht en of wat voor gebruikers er nog meer op het lichtnet staan maar ...........
Ik neem aan dat iemand dat wel eens gedaan heeft ?
beijert
Bericht door beijert »
Wieger61 schreef: di 03 jan 2023, 9:37
Een netaansluiting met ingebouwd filter verwerkt in een stekkerblok bleek na een A/B-vergelijk te werken: ietsje pietsje meer details in mijn transparante systeem IMG_20230103_093205~2.jpg
Met zo'n ding zet je spanning op het chassis toch?
beijert schreef: di 03 jan 2023, 14:09
Als je chassis geaard is niet :relax:
(De netentree zit er aan vast dus het afvoerpunt is niet los te koppelen, alleen bij een ongeaard stopcontact en geaarde kast geeft dit kans op...)
Schaffner FN2010B-10-6
Deze gebruik ik, kunnen zonder problemen ook in een ongeaard stopcontact, zitten al jaren in mijn voeding voor de hele geluidsinstallatie.
Wieger61
Een netaansluiting met ingebouwd filter verwerkt in een stekkerblok bleek na een A/B-vergelijk te werken: ...
Inderdaad: dit is een chassisdeel waar een randaardesnoer met stekker (vrouwtje) in gaat. Zo is de hele binnenkant van de kast afgeschermd en komt geen straling binnen via bijvoorbeeld de 220 volt draadjes naar een intern filter op een printje. Je moet de randaarde wel aarden bijv aan je cv-leiding. Anders werkt het filter met de aardeaftakking niet. Het bevat een extra filter vergeleken met het andere voorbeeld.
NOOIT MAAR DAN OOK NOOIT EEN CV/GAS/WATERLEIDING ALS AARDE GEBRUIKEN! MAG GEWOON NIET UIT VEILIGHEIDSREDENEN
Hoop dat het duidelijk genoeg is.
beijert
Nee, dan toch maar nieuwe draadjes trekken. Hoe vervelend dat soms ook is.
Sinds ongeveer een jaar of 20 is het standaard dat in nieuwbouw woningen geaarde wandcontactdozen geplaatst worden.
Maar er zijn natuurlijk nog miljoenen huizen waar dat niet zo is.
beijert
Nee, en vooral boven. Dunne buizen, krappe bochten en oude codering. Dus dan trek ik er liever alles uit.
Vhond
Leeuwarden schreef: di 03 jan 2023, 9:20
Wat zijn die flaporen achter de aan-en-uitschakelaar dan bv??
