Vreemde Print
Vreemde Print
Dit heb ik ooit van of Ronny gekregen of Edwin
Ronny en Edwin zie ik niet meer hier
Maar misschien kent een van jullie dit printje met aansluiting voor leds multi-turn instelpotmetrs
Lijkt wel of je de spanning op de Led kan regelen misschien 3 kleuren led ? Nee dan heb je 3 draadjes #-o
RobertD
Re: Vreemde Print
Bericht door RobertD »
Lijkt een soort keuze schakeling. Met een kleine schakelaar kiezen tussen verschillende luidsprekers oid?
Re: Vreemde Print
Ja zoiets. Zijn i.i.g. zware relais die je niet voor interlinks gebruikt.
Ronny heeft volgens mij de hele boel aan de wilgen gehangen. Heeft mij nog een Blue Ray speler overgedaan voor 50 euries die het niet doet.
Re: Vreemde Print
Ja miskopen hebben we allemaal wel eens dat je van een forumlid boven alle twijfel verheven ( willen en wetens ? Is de vraag ) ik hou het maar op onwetendheid en stomme pech Pjotr
Ik kocht van een forumlid
Headphone amp voor 75% nieuw waarde gekocht
Zat nog in de fabrieksdoos Bert had hem even getest maar geen tijd om hem in te bouwen
En de Velleman 8020 voor 200€ Speelde perfect hier Alleen na 2 weken nadat hij in de audioketen was opgenomen boven Brandt de trafo in 2 weken uit :(
Een nieuwe trafo er in Speelde weer als een tiere lier €38,50 armer :yeah:
Eigenlijk niet eens meer naar boven gedaan kreeg ik bezoek van een kennis die zocht er een
Dus voor 200€ weer door verkocht
3 weken later had ik er een hobby project bij is nog wel te vinden hier En weer €38.50 kwijt aan een trafo
Later ook nog 100€ terug betaald
Dat was in een jaar Au ,
Maar de Bias automaat daar ben jij ook mee bij betrokken geweest Je hebt mn scoop gerepareerd
Dat soort dingen hou ik me aan vast
De meeste van ons zijn van goede wil toch ? O:)
Print waarschijnlijk om LS omte schakelen :-k
Maar waar dienen de multi turn Trimmertjes voor ? Iets met 2 kleuren led
Kan dat met 2 draadjes ? Ik meen van wel
Re: Vreemde Print
Is idd om vier LS in of uit te schakelen met elk een relais.
Over de spoel van de relais zit dan een LED met serieweerstand, gedeeltelijk regelbaar om de helderheid in te stellen.
Op de print zie ik niet de verbindingen naar een kant van de relaisspoel, zit zeker aan de andere kant, er even bijgetekend.
In welke richting de LEDs aangesloten moeten hangt af van stroom door de spoelen, + gemeenschappelijk en min naar de gekozen relais of de min gemeenschappelijk en kiezen door aansluiten van de +.
Re: Vreemde Print
Ah!buis schreef: di 22 feb 2022, 20:38
Zijn de relais geschikt voor audio , ik meen dat in de Ampswitcher van Barry2001 met speciale relais werd geschakeld
Zal eens proberen te volgen in Barry zijn draadje of die speciale relais voor ingang schakeling of relais zijn
Edit
Barry2001 heeft voor LS speciale relais gebruikt
Misschien dat hij nog weet waarom O:)
Re: Vreemde Print
Hangt er van Bert, hoe je je eisen stelt. Voor een omroepsysteem prima maar verder niet. Tis zeker geen high end. Gewoon die relaisjes recyclen een optie? Je kunt er wel prima van alles in een buizending mee schakelen of het lichtnet.
Re: Vreemde Print
OpaBert schreef: di 22 feb 2022, 20:54
Edit
Dat weet Barry2001 nog. Het idee van die Luidspreker relais is dat ze een voorloopcontact hebben die een enorme stroom kan schakelen. Omdat het veel moeilijker is (goed) een kleine stroom te schakelen dan een grote wordt na het sluiten dit contact overbrugd met een verguld contact zodat de overgangsweerstand klein is. Grote stromen hoeft dit contact niet te schakelen zodat het beschermd is tegen inbranden, en verguld dus minder/geen oxidatie. Bij het openen is het net andersom, eerst het vergulde contact daarna de grote.
Re: Vreemde Print
Toch wel mooi dat Barry het nog weet
Goed dan ga ik dit niet gebruiken zoals het nu is voor LS omschakelen O:)
