Zijn er forumleden die Volumio hebben draaien op een Paspberry Pi 4?
Ik volg de instructie op de site van Volumio maar krijg met geen mogelijkheid de Image op de de Raspberry
Wat doe ik fout?
Oh ja, HAT is een Hifiberry DAC2 Pro XLR
Lijkt er op dat Linux versie die Volumio gebruikt niet de 4 ondersteund. Willekeurige vragen: goede versie van Volumio gedownload? Hebben ze verschillende versies? Wat zegt men op het forum van Volumio? Wat zegt Google?
Is je rpi4 wat ouder? Kan zijn dat de firmware op de RPI te oud is. Dat schijn je te kunnen oplossen door eerst met Raspbian op te starten en dan zou je van daar uit de firmaware kunnen upgraden. Daar na weer met Volumio opstarten.
Ik heb hem ook op een 4 draaien op de 3 was het stotteren geblazen .
Op de 4 is het nu probleemloos , Volumio gewoon van de site gepikt via het linkje ook de software om de image te branden had ik daar volgens mij vandaan
Ik heb ook alles volgens de stappen op de Volumio site gedaan maar krijg het met geen mogelijkheid op de Pi4
Ik krijg met geen mogelijkheid Volumio op de Raspberry Pi 4, al zou dat volgens de site van Volumio wel mogelijk moeten zijn. Toch maar even Hifiberry OS erop gezet en dat werkt prima, toch vreemd.
Then update the boot files on the Pi using the usual method from a terminal (or ssh).
For some reason the Pi4 wouldn’t update the files on anything but that 64bit beta image.
Anyway, did that then copied the .elf and .dat files from that raspi 64bit distribution and copied them onto the boot folder of the Volumio distribution’s card, overwriting anything already there, boot up with that and then everything worked perfectly.
Still can’t get the screen working on the Pirate Audio LineOut DAC but it is at least outputting sound so all is good.
Nee, ik heb de 2gb uitvoering, maar als ik het zo lees zijn er toch nog wel wat problemen met de Pi4 en Volumio.
De hoeveelheid geheugen speelt geen rol. Bij 2GB-uitvoeringen blijkt het ook te spelen, en niet enkel met Volumio. Het zou in elk geval te maken hebben met de video-firmware (start4.elf) en de linux-versie, die in een bepaalde combinatie problemen geeft bij booten vanaf usb.
Na wat zoekwerk op het WWW is het met onderstaande stappen toch gelukt op Volumio draaiende te krijgen op de Pi4.
Flash a working (or latest) image of Raspberry Pi OS onto your micro sd card.
Go into the boot partition on the sd card with your file explorer on any computer.
Copy all the .elf and .dat files you see and save them onto your computer.
Flash the Volumio image you want to use back onto the micro sd card.
Replace Volumio’s .elf and .dat files with the ones you saved previously.
Goed nieuws hopelijk is het een beetje stabiel
Bij mij is het inmiddels niets dan ellende met volumio en TIDAL connect zelfde gezeur als met de rp3 .
