Volumio op Raspberry Pi 4
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Zijn er forumleden die Volumio hebben draaien op een Paspberry Pi 4?
Ik volg de instructie op de site van Volumio maar krijg met geen mogelijkheid de Image op de de Raspberry :(
Wat doe ik fout?
Oh ja, HAT is een Hifiberry DAC2 Pro XLR
zie screenshot met diverse meldingen.
Re: Volumio op Raspberry Pi 4
Bericht door John P »
Misschien helpt dit:
Geen ervaring met de 4 maar wel met de 3 , en dat gaat probleemloos.
Welke software heb je gebruikt om de image op SD kaart te zetten? Balena?
Zweitse
FR_Aad schreef: za 15 jan 2022, 14:50
Balena en Win32Diskmanager.
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Lijkt er op dat Linux versie die Volumio gebruikt niet de 4 ondersteund. Willekeurige vragen: goede versie van Volumio gedownload? Hebben ze verschillende versies? Wat zegt men op het forum van Volumio? Wat zegt Google?
hsmeets
Is je rpi4 wat ouder? Kan zijn dat de firmware op de RPI te oud is. Dat schijn je te kunnen oplossen door eerst met Raspbian op te starten en dan zou je van daar uit de firmaware kunnen upgraden. Daar na weer met Volumio opstarten.
Zweitse
hsmeets schreef: za 15 jan 2022, 15:36
Oké, gaan we dat eens proberen.
rikpost
Bericht door rikpost »
Ik heb hem ook op een 4 draaien op de 3 was het stotteren geblazen .
Op de 4 is het nu probleemloos , Volumio gewoon van de site gepikt via het linkje ook de software om de image te branden had ik daar volgens mij vandaan
Gek, op de 3 draaide het hier prima.
Zweitse
FR_Aad schreef: za 15 jan 2022, 16:24
Op mijn Pi3 met DigiOne heb ik ook totaal geen problemen met het draaien van Volumio.
Zweitse
rikpost schreef: za 15 jan 2022, 16:11
Ik heb ook alles volgens de stappen op de Volumio site gedaan maar krijg het met geen mogelijkheid op de Pi4 :(
Heb je zoals Harm adviseerde al een andere distro geprobeerd?
Dan weet je in ieder geval dat de Pi het doet.
Zweitse
FR_Aad schreef: za 15 jan 2022, 16:36
Pi doet het gewoon, hij is nu bezig met het downloaden van updates.
rikpost
Het is wel maf soms in principe zou het ook probleemloos op een 3 moeten kunnen draaien en dat deed het bij mij dan weer niet
Zweitse
Ik krijg met geen mogelijkheid Volumio op de Raspberry Pi 4, al zou dat volgens de site van Volumio wel mogelijk moeten zijn. Toch maar even Hifiberry OS erop gezet en dat werkt prima, toch vreemd.
je wil echt Volumio hebben?
Zweitse
Henkjan schreef: zo 16 jan 2022, 17:12
Ja, uiteindelijk wel.
Had je deze al gezien? -> Raspberry Pi 4 8GB - cannot install - “This board requires newer software”
The problem was the .elf and .dat files in the boot folder of the Volumio were out of date for the Pi4 8gb.
What I had to do was boot up with the beta 64bit RasPi image from https://downloads.raspberrypi.org/raspi ... -arm64.zip
Then update the boot files on the Pi using the usual method from a terminal (or ssh).
For some reason the Pi4 wouldn’t update the files on anything but that 64bit beta image.
Anyway, did that then copied the .elf and .dat files from that raspi 64bit distribution and copied them onto the boot folder of the Volumio distribution’s card, overwriting anything already there, boot up with that and then everything worked perfectly.
Still can’t get the screen working on the Pirate Audio LineOut DAC but it is at least outputting sound so all is good.
Zweitse
Marp schreef: zo 16 jan 2022, 21:09
Nee, ik heb de 2gb uitvoering, maar als ik het zo lees zijn er toch nog wel wat problemen met de Pi4 en Volumio.
De hoeveelheid geheugen speelt geen rol. Bij 2GB-uitvoeringen blijkt het ook te spelen, en niet enkel met Volumio. Het zou in elk geval te maken hebben met de video-firmware (start4.elf) en de linux-versie, die in een bepaalde combinatie problemen geeft bij booten vanaf usb.
Wat je kan proberen, voor zover nog niet gedaan:
  • een wat vroegere versie van Volumio nemen
  • booten vanaf SD
  • volgens deze stappen upgraden, als dat werkt
Zweitse schreef: zo 16 jan 2022, 20:32
toch ff op t kansel klimmen: waarom geen LMS & squeezelite?
Zweitse
Henkjan schreef: zo 16 jan 2022, 22:52
Mijn andere streamers draaien naar tevredenheid op Volumio, vandaar de keus voor dit OS.
Zweitse schreef: ma 17 jan 2022, 8:49
logisch :goedzo:
Zweitse
Na wat zoekwerk op het WWW is het met onderstaande stappen toch gelukt op Volumio draaiende te krijgen op de Pi4.
Flash a working (or latest) image of Raspberry Pi OS onto your micro sd card.
Go into the boot partition on the sd card with your file explorer on any computer.
Copy all the .elf and .dat files you see and save them onto your computer.
Flash the Volumio image you want to use back onto the micro sd card.
Replace Volumio’s .elf and .dat files with the ones you saved previously.
rikpost
Zweitse schreef: za 22 jan 2022, 18:06
Goed nieuws hopelijk is het een beetje stabiel
Bij mij is het inmiddels niets dan ellende met volumio en TIDAL connect zelfde gezeur als met de rp3 . :boos:
