piDAC
Re: piDAC
OK tnx. Zal deze meebestellen met de DAC(hat)hsmeets schreef: ↑ma 10 jan 2022, 9:33Heb je nette kabeltjes voor. Zeker niet de connector gaan desolderen.
Als voorbeeld : https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... -9405.html
Re: piDAC
De bedoeling (van mij) is dat de ESS-dac apart gevoed gaat worden, en dat is dan de locatie. Weet alleen niet (heb me er nog helemaal niet verdiept) of deze voeding dan doorlust naar de Pi en/of je er een isolator-kaartje voor nodig hebt.
De uiteindelijk piDAC zal dus zoals het er nu naar uitziet, 2 voedingen krijgen. 1tje voor de Pi (relatief eenvoudige lineaire voeding) en 1tje rechtstreeks op de DAC (1tje van audiofiele kwaliteit, in eerste instantie mijn bestaande AC-voeding).
Re: piDAC
Hoe ziet dat oscilleren eruit? Is dat het snel uitvallen en weer opkomen van de uitgangsspanning?
Vraag dit omdat de Arcam (die ter ziele is) soms als een razende begon te tikken, alsof je m heel snel achter elkaar aan- en uitzet. Dacht dat het aan de connector lag (die van de voeding in de Arcam), maar dit werpt een ander licht op de zaak....
Re: piDAC
Met dac’s die je rechtstreeks op de rpi prikt moet je opletten of 2 voedingen wel kunnen.AudioMan schreef: ↑ma 10 jan 2022, 12:53De bedoeling (van mij) is dat de ESS-dac apart gevoed gaat worden, en dat is dan de locatie. Weet alleen niet (heb me er nog helemaal niet verdiept) of deze voeding dan doorlust naar de Pi en/of je er een isolator-kaartje voor nodig hebt.
Re: piDAC
Heb geprobeerd wat documentatie te verkrijgen over de AUDIOPHONICS ES9038Q2M KALI EDITION te krijgen, maar het blijft wat warrig.
Het lijkt erop dat je slechts 1 voeding nodig hebt, op de DAC en die wordt dan doorgelust naar de Pi. Meerdere voedingen aansluiten is blijkbaar niet de bedoeling.Powered by a USB-C 5V input, the DAC has a particularly well-tuned power stage that allows both to ensure a stable signal while reducing sounds artefacts and noise. For this, the PCB integrates a DC / DC converter followed by linear regulators dedicated to the analog part, which is supplied with +/- 9V.
In addition, as for its predecessor, the Raspberry Pi is powered directly via the GPIO port, avoiding multiple connections.
Re: piDAC
Je kunt een oplader voeding gebruiken voor standaard gebruik en weinig vermogen nodig, en als je dan ook de toepassing wilt met TV e.d. kan het zijn dat je dan tekort komt, en een HAT DAC gebruikt ook weer wat, dus de toepassing kan meer vragen.
Kodi gaf een symbooltje als de voeding te krap was.
https://www.raspberrypi.com/products/ty ... er-supply/
nu zijn er dus al 15 W types, meer geheugen en een USB schijf kan heel wat meer vragen.
Ik heb het zelf al wel gedaan dat ik op een micro usb aansluiten, plus de pinnen van de I/O had om de 5V te voeden.
bart Luyckx
Re: piDAC
Ik heb de Allo Boss 2. Best tevreden over. Wordt ondersteund door mood en volumio.AudioMan schreef: ↑za 08 jan 2022, 13:53Heb even rondgekeken op het forum, maar kon niet zo snel ontdekken dat iemand iets gedaan heeft met dit Pi-opsteekkaartje AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M. Wel over DACS met dezelfde chip, maar dus niet als opsteekkaartje.
Enig idee hierover, hoe deze I-Sabre zich verhoudt tot andere opsteek-DAC's?
https://www.audiosciencereview.com/foru ... r.22916%2F
Re: piDAC
is dit niet mogelijk:
https://www.ldovr.com/product-p/mpower.htm
Satefan heeft die: viewtopic.php?p=1941497#p1941497
- Leeuwarden
Re: piDAC
Interessant. Is obv de LT3045 die al eerder genoemd en geroemd werd in deze draad.....Henkjan schreef: ↑ma 10 jan 2022, 16:23is dit niet mogelijk:
- Leeuwarden
Re: piDAC
Met de Allo Isolator is het mogelijk om met 2 verschillende voedingen te werken. 1tje voor de Pi (dirty) en 1tje voor de DAC (clean). Hier staat een lovend verhaal over de Isolator. Je moet de DAC wel in slave-stand kunnen zetten
- Bijlagen
- Isolator-1-2-Tech-Manual.pdf
- (249.82 KiB) 76 keer gedownload
Re: piDAC
Berry van HifiBerry.
Maar even wat anders, er worden nu oplossingen bij elkaar gesnuffeld van 5 jaar terug en de nieuwere boardjes hebben mogelijk heel andere oplossingen nodig.
Het is in mijn optiek dan wel van belang dat je de juiste adequate oplossing kiest, en niet zomaar achter iemand aan hobbelt.
De verhalen en reviews zijn niet altijd los te zien van commercie.
Zelf naar een goed straight effect zoeken is in mijn idee een betere weg.
Re: piDAC
Ow dat zeker....hannesie schreef: ↑ma 10 jan 2022, 23:35Berry van HifiBerry.![]()
Audio is veel emotie: als je *denkt* dat iets goed klinkt, dan is dat ook zo (voor jou dan). En als je net een hele hoop euri hebt geïnvesteerd (aangepraat door commercie) of ergens 100-den uren ingestopt in een DAC (of iets anders), dan wíl je gewoon dat het zijn geld of tijd waard is, ook al is dat niet zo. Zo werkt het menselijk brein nu immers.....
Ben daar zelf wars van. Het enige wat voor mij telt is of het écht beter klinkt; of niets meer toevoegt (binnen de beperkingen van mijn setje), dat is eigenlijk hetzelfde. Zoals ik in mijn openingsbericht al schreef, zal dat middels AB-testen worden vastgesteld. En dan kan het best zo zijn dat bepaalde "oplossingen" afgeserveerd worden. Ben dus niet gebonden aan de emotie die aan bepaalde oplossingen verbonden kunnen zitten, heb niets met heilige huisjes.....
Het aardige van dit piDAC-project is dat mogelijke verbeteringen in het tientjes-werk zitten, je kunt je feitelijk nergens een buil aan vallen. Als voorbeeld, zo'n isolator-kaartje 'maar' 60 euri, daar ga je niet van omvallen mocht het niet werken. En sommige mods (zoals op mijn bestaande voeding) kosten al helemaal niets....
De kennis, kunde en ervaring van de vele forumleden hier, helpt mij wel in die zoektocht. Enerzijds als bevestiging (ben daar niet specifiek naar op zoek), anderzijds voor nieuwe wegen (was eerder in de veronderstelling dat mijn AC-voeding het summum was...), dus daarvoor alvast bedankt. Anderzijds is het zo dat mijn oorspronkelijke plan wat ik in mijn hoofd heb, slechts op nuances is aangepast. En zo bewandelen we allemaal ons eigen pad. Wat in ieder geval zeker is, dat het een kwestie van lange adem is....
Re: piDAC
Heb net deze besteld https://www.allekabels.nl/usb-micro-kab ... gKd1fD_BwEhsmeets schreef: ↑ma 10 jan 2022, 9:33Heb je nette kabeltjes voor. Zeker niet de connector gaan desolderen.
Re: piDAC
Kun jij dan je expectation bias uitschakelen? Wat je schrijft in de eerste alinea is mijn inziens best waar, wat je in de tweede schrijft zet ik vraagtekens bij, je bent bezig veranderingen door te voeren, goed of duurkoop maakt niks uit, veel of weinig uren ook niet, maar opmerkingen van forumleden en door je eigen verwachtingen een verschil te gaan horen......dan ga je het ook horen. Zo werkt het menselijk breinAudioMan schreef: ↑di 11 jan 2022, 7:18Ow dat zeker....hannesie schreef: ↑ma 10 jan 2022, 23:35Berry van HifiBerry.![]()
De kennis, kunde en ervaring van de vele forumleden hier, helpt mij wel in die zoektocht. Enerzijds als bevestiging (ben daar niet specifiek naar op zoek), anderzijds voor nieuwe wegen (was eerder in de veronderstelling dat mijn AC-voeding het summum was...), dus daarvoor alvast bedankt. Anderzijds is het zo dat mijn oorspronkelijke plan wat ik in mijn hoofd heb, slechts op nuances is aangepast. En zo bewandelen we allemaal ons eigen pad. Wat in ieder geval zeker is, dat het een kwestie van lange adem is....![]()
Het werkt overigens ook andersom, ik ben zo meer van de kerk van niet gelovers.
Maar laat je enthousiasme niet temperen door mij.
