Dank mannen!
Even weg en gelijk wat leesvoer.
Als ik er zo even doorheen scroll lijkt het dat we hier uit gaan komen.
Het kost alleen wat MDF en wat filtermateriaal om het te testen. Ik zet de Jenzen kasten niet gelijk bij het grofvuil.
Dus is het niets dan is het geen probleem.
Respect voor kasten van Franks. Dat gaat mij niet lukken.
Had even niets te doen dus ik dacht eens kijken hoe dat er uit kan komen te zien.
Het is maar een voorstel.
Inhoud volgens origineel enkel de poort nu aan de achterzijde.
Je kan wellicht ook een soort van sleuf maken aan de voorzijde als poort.
Daar is wel ruimte voor.
Of 2 kleine poorten?
Dank!
Lager en dieper ziet er al veel beter uit.
Betreft de sleuf, de Bifrost heeft de zelfde units als de Nexus uit Klang+Ton 2/2007. Die heeft een sleufpoort.
Maar ik heb geen problemen met een poort achter. (Denk ik?)
Persoonlijk vind ik een poort aan de voorzijde mooier.
Is niet beter volgens mij i.v.m. z.g. poortruis als die er is.
Of het meer of minder effectief is een poort aan de achterzijde weet ik niet.
Kaatst wel weer lekker tegen een muur als die er achter staat.
Mooi dat Interweb
Uit deze tekening zijn de maten van de Nexus uit te halen.
(buitenmaten (HxBxT): 36 x 27 x 37 cm) Heeft wel een ander filter. En ik meen ergens gezien te hebben dat het filter later is aangepast. Dus er zijn twee versies.
Het gaat mij hier even om de maten. De plakjes methode vind ik link. Dat gaat nog al eens fout. En Murphy kijkt bij mij altijd mee.
Mijn openingspost was eigenlijk een soort van hardop denken. Maar is al opgeschaald naar een serieus plan.
Franks had deze in heel mooie kasten gebouwd, in wit corian meen ik. Juist deze units zou ik zonder frontje mooier vinden, I love the looks. Helaas is UV niet goed voor luidsprekers, rolranden van Seas zijn vaak uitgedroogd gebleken.
Afhankelijk van de opstelling kan de poort ook in de bodem. Kun je een sleuf poort maken en de plankjes daarvan zijn dan gelijk interne ribben om het wat stijver te maken.
Filter even kijken waar die kan.
19mm panelen, zowel massief als MDF.
Ca. 19.3 liter conform origineel.
Praatplaatjes.
Origineel plan onderaan.
Met welk programma werden deze schetsen gemaakt? Ziet er mooi uit
Praatplaatjes.
Ha Bart met Inventor. Prima hulpmiddel om te ontwerpen plaatjes mee te maken.
Ik heb bij de bouw van mijn luidsprekers ook de bifrost als uitgangspunt genomen, ook het filter. Dit voor de MDF versie als ook voor de corian versie. de inhoud is iets van 23 a 24 liter en de filters zijn een klein beetje aangepast. ik vermoed dat de vorm van mijn baffle het meest bijdraagt aan de ruimtelijke weergave.
mocht je eens willen luisteren dan is dat geen probleem
De Bifrost heeft de zelfde maten en drivers als de CNO van Troels Gravesen.
Ik kwam op zijn website deze foto's tegen die erg veel op het ontwerp van Honda lijken.
De poort aan de voorkant zorgt er wel voor dat de voorzijde wat minder "kaal" is. Ik vind deze versie (incl die van Honda) minder lelijk.
Ik denk dat ik wat karton verzamel en wat met maten en vormen ga spelen.
Nog nooit iets met Scketchup gedaan. Dus ik zit wat te klooien.
Met buitenmaten 36x37x20cm zit ik qua inhoud al iets kleiner maar ik word hier nog niet blij van.
Aad ik kan het kistje makkelijk aanpassen die hier op m'n laptop staat.
Geef de inwendige maten maar door.
