Volumio Tidal Integratie
rikpost
Re: Volumio Tidal Integratie
Bericht door rikpost »
Heb een nieuwe RP4 van MP gescoord en een tijdje al Volumio spelertje met de hoofdtelefoon er op getest .
Doet alles perfect , ook met Tidal .
Misschien toch een defect in het andere bordje gezeten .
Vanavond het digione bordje er op gemonteerd.
Klinkt lekker :-)
toetertje
Bericht door toetertje »
Kun jij in Volumio ook zien welke bitrate er afspeelt? Ik kom niet verder dan 16/44.
Of heeft Tidal alleen hogere bitrates in mqa verpakt?
rikpost
Ik zag wel een keer 24 staan dacht ik ,zal er morgen eens expliciet op Letten .
rikpost
Heb je wel de betaalversie anders kun je alleen via airplay ,klinkt dan ook beduidend minder
geen probleem hier
rikpost
Dat trekt mijn Dac niet ;-)
Dat ziet er goed uit, en Money is dan wel de kassa laten rinkelen. :rofl: :rofl:
Als ik het goed heb zal de software je .dsf omzetten naar 176.4 kHz flac, als de max 192 kHz is.
Laatst gewijzigd door hannesie op ma 29 nov 2021, 23:13, 3 keer totaal gewijzigd.
rikpost
Goed klinkende munt Hans :-)
Mijn DAC trekt dat ook niet, en dan maakt ROON er een DXD van met 352.8 kHz PCM, dat lukt hem wel.
toetertje
rikpost schreef: ma 29 nov 2021, 22:37
Heb een Hifi plus abbo.
IK ook, en dan heb ik ook geen MQA, maar als je dat gebruikt is het voor mij geen probleem.
toetertje
Zover ik het nu snel even kan zien, zit het bij mij in Bubble upnp.
Deze is met tidal gelimiteerd tot 16/44, omdat hij geen mqa kan unfolden.
Misschien even in de instellingen kijken in de Tidal app.
Het kan dat je dat even moet duiden.
Ik zie vaak ook 24 /96
toetertje
De Tidal app zelf gebruik ik niet om te streamen, omdat ik geen tidal connect apparaat heb.
Dus werd het bubble upnp, maar die blijkt dus tidal alleen in 16/44 te kunnen / willen weergeven.
Heb nu Mconnect op de telefoon gezet, en jippie we hebben al 24/48. \:D/
toetertje
Henkjan schreef: ma 29 nov 2021, 23:01
geen probleem hier
Dat is geen tidal toch?
toetertje schreef: di 30 nov 2021, 1:19
geen probleem hier
nee, gewoon een locale file. was in reactie op de vraag of hogere bitrates zichtbaar zijn op t scherm
rikpost
toetertje schreef: di 30 nov 2021, 1:15
Dat zie ik ook soms staan maar meestal niet lijkt een beetje willekeur .
Het is in ieder geval geen volledige ontvouwing van MQA maar dat doet Volumio ook blijkbaar niet .
Maakt niet uit klinkt gewoon prima ,lekker losjes van de luidsprekers en zuiver .
toetertje
Het is weer gebeurd! Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen, en heb een bluesound node n130
besteld in een black friday deal. Deze ga ik vergelijken met de diverse rpi projectjes die ik heb liggen.
rikpost
Ah nou ben benieuwd !
Houd ons op de hoogte , kun je de pi en de Node tegelijk laten spelen en dan schakelen ?
Prijstechnisch gezien doet de Node overigens hetzelfde als mijn rpi opzetje
toetertje
Je laatste zin begrijp ik niet helemaal, de node is met 599 euro wel duurder
dan de meeste rpi/ hat opzetjes. Maar, de node kan dan ook meer. Heeft meer
ingangen, waaronder hdmi met arc. En kan met een toekomstige firmware update
ook een usb dac aansturen.
Ik kan met Jriver de node en de rpi tegelijk aansturen, dus ik kan eventueel snel switchen.
Ben zelf ook erg nieuwsgierig. Zeker of het de meerprijs kan verantwoorden. En anders gaat
hij natuurlijk gewoon weer weg.
rikpost
Ik heb een aparte voeding en het digione signiture bordje .
Dan ben je het ook ongeveer kwijt .
toetertje
rikpost schreef: wo 01 dec 2021, 11:55
Inderdaad, als je daar nog een dac bij optelt, zit je ook op een aardig bedrag.
Als je het zo relativeert, valt de prijs van de node ook wel mee.
Zeker als je daar dan de afwerking, het gebruiksgemak, en extra functies bij optelt.
Zelf heb ik diverse rpi dac hats, met of zonder isolatie bordje. En als voeding
gebruik ik eigenlijk het meest de Ifi power 5 volt.
rikpost
Hmmm ik ben tot de conclusie gekomen dan de digione geen 24/96 afspeelt ook niet via mijn eigen netwerk .
Volumio geeft wel aan dat hij het afspeelt maar er is geen geluid .
Het enige wat je hoort is af en toe een ; ghisst ! ; uit de luidsprekers
Na wat googelen blijkt dat vaker voor te komen van de week maar het bordje terugsturen naar Sossolutions ,zit nu nog in de garantie tijd .
kak zeg
rikpost
Vervelend inderdaad op zich vind ik 24/96 niet zo’n meerwaarde hebben maar ik gebruik hem voornamelijk voor Tidal .
En wanneer je dan een aanbevolen afspeellijst aanklikt en er zit een high RES tussen ,stop de muziek plots .
MQA is geen probleem die word geconverteerd naar 24/44 dat gaat gewoon goed
