Daudio C1kit "net even anders"
Re: Daudio C1kit "net even anders"
Strak hoor!
holco
Bericht door holco »
Tnx Honda en Sander :D
Btw, wat is er mis met mijn actief gemaakte Kef center :think:
Hopelijk heb je betere schroeven gebruikt dan ik voor mijn AT woofers, die liepen allemaal los door de trillingen. Oplossing was simpel; lange M6 12.9 boutjes op voorspanning… :lol:
Heb je nog een foto van hoe het filtercompartiment nu is ingedeeld?
Speakerdog
Bericht door Speakerdog »
=D> Ziet er strak uit, vakmanschap.
holco
Zelf nog nooit gehad, maar ik boor altijd de dikte van de schroef kern dikte voor en draai ze nooit zo vast zodat je het getapte schroefdraad in het MDF tot pap draait :wink:
Walt schreef: za 27 nov 2021, 9:33
holco
Komt zodra ik de componenten gecamoufleerd heb.
Walt schreef: za 27 nov 2021, 9:36
holco
Tnx :D
Speakerdog schreef: za 27 nov 2021, 10:29
holco
holco schreef: za 27 nov 2021, 10:42
Zelf nog nooit gehad, maar ik boor altijd de dikte van de schroef kern dikte voor en draai ze nooit zo vast zodat je niet het getapte schroefdraad in het MDF tot pap draait :wink:
holco
Ik heb wel een probleem nu, blijkbaar kan de Purifi amp nu zoveel power kwijt op de AT woofers door de nieuwe bass coil dat de woofers tegen het frontdoek aanlopen bij bepaalde muziek, speakerfront plaat is 12mm en zelfs met twee diktes meubel viltjes van 2,5mm (17mm totaal dus) er tussen weten de rolranden het doek nog aan te tippen ](*,)
Dit heb ik oa met de intro van het nummer The Heart of Noise Pt.1 van Jean-Michel Jarre die de woofers echt laten klapperen!! nu kan ik wel in Roon een high-pass filter instellen op 20hz 24db maar daar heb ik met Spotify weer niks aan, en een 20mm dik front zie ik ook niet echt zitten.
Zonder front en met nog maar 1 speaker speelt het iig perfect en klinkt het echt veelbelovend, zeker het laag is er erg op vooruit gegaan :D
Wow, gaat dat wel helemaal goed dan? Zoveel verschil zou die spoel niet moeten geven lijkt me? Pas op met die AT units, na hun lineaire bereik zit er weinig marge meer op…
Maar subsoon geeft inderdaad grote uitslagen, zie ik hier ook met bepaalde Marcus Miller nummers… high pass lijkt me geen gek idee om de woofers heel te houden.
Gr. Walter
meanman64
Bericht door meanman64 »
Als ik het goed begrijp ben je nu naar 1 speaker aan't luisteren ?
Zo begrijp ik het ook, de tweede speaker geeft straks 6db extra, dat geeft de woofers weer headroom voor dezelfde SPL.
meanman64
En dan zet je het volume zeker al lager en is mss het genoemde fenomeen verdwenen .
Sublaag blijft wel een ding met die AT units, ze klinken heel clean waardoor je niet goed hoort dat je aardig op de max zit van de veilige uitslag. Deze C1 heeft, net als mijn speakers, weinig rendement onder de 35-40Hz, dus heel diep laag op fors volume weergeven lopen ze tegen de mechanische grens. Een extra sub zoals Holco heeft, geeft wel dat extra diepe laag, maar geen bescherming aan de AT units.
holco
Is er misschien een soort actief rumble filter die ik voor de Purifi of preamp kan zetten? moet wel degradatie vrij zijn ;)
holco
Yep, ben druk bezig met de 2e.
meanman64 schreef: za 27 nov 2021, 12:42
holco schreef: za 27 nov 2021, 13:06
https://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=29835
Niet alleen voor het gerumbel maar ook handig voor de aanpassing aan de room gain. Dit is de target voor mijn CB sub (sub + HP filter):
holco
Ik heb de opening's post gelezen maar ben bang dat zo'n uitgebreid Actief Crossover Board met zoveel opties zwaar boven mijn pet gaat :think:
OWC wil je vast wel een proefexemplaar solderen :) Maar eigenlijk lijkt mij dat iets wat Daudio als een accessoire zou moeten kunnen leveren. Mijn ervaring is toch wel dat alles wat onder de 35 Hz zit normaliter de bas daarboven in de weg zit. Tenzij de laagweergevers er echt op gemaakt zijn.
holco
Geen idee of Daudio hier wat voor heeft, zou wel mooi zijn :D
Pjotr schreef: za 27 nov 2021, 15:46
Ja natuurlijk kan ik dat leveren alleen dan moet ik daarvoor een printje ontwikkelen. Er zijn er zat die dat op dit forum kunnen doen, net zo goed als ik. En ik heb geen ambities om dit soort accessoires te leveren bij de C1. Hij is niet gemaakt om dichtbij de muur te zetten en het rendementsverlies op te vangen met een 5dB extra laagboost zoals holco nu heeft. Dan komt er ook nog een dikke spoel voor waardoor je nog meer de grenzen op zoekt.
Eenvoudigste is een condensator in je interlink opnemen, waarde afhankelijk van ingangsimpedantie power amp.
http://www.t-linespeakers.org/tech/filt ... eHLxo.html
Hierbij het verschil in laagdoorlaatfilterwerking. Zwart is originele spoel, rood is de 14AWG waxcoil.
Voor het sublaag maakt het dus geen verschil, maar vanaf 40Hz is het aanzienlijk. Als je dit effect teniet wilt doen met een actief filter, ben je weer terug bij af. :wink:
Dus voordat mensen hier opmerkingen over sublaag gaan maken, kijk eerst eens naar wat er werkelijk gebeurt in die bepaalde muziektrack. Die wat grotere uitslagen zijn op zich geen probleem, maar ja je loopt tegen de grenzen aan van de diepte van je doekframe.
Het lijkt mij toch vrij principieel om de speaker geen uitslagen te laten maken in het sub-laag gebied waar er akoestisch qua SPL vrijwel niets meer gebeurd. Maar wellicht werkt dat bij OB anders? Zoiets moet je dan wel actief gaan doen met b.v. een 2e orde HP met variabele Q
