Daudio C1kit "net even anders"
Lnsadnoh
Re: Daudio C1kit "net even anders"
Bericht door Lnsadnoh »
Holco heb je de uitfrezingen in de baffel met een kopieerfrees gedaan icm met een mal?
Ziet er strak uit!
Welk tekenprogramma gebruik jij?
Wil nog wel eens een keer wat laten waterstralen maar zelf met je eigen gereedschap doen geeft uiteraard veel meer voldoening.
holco
Bericht door holco »
Hondasnl, Tnx :D
Inderdaad via een mal waar ik eerst alles op uitteken en via hulp malletjes de sparingen in maak en dat dan weer door kopieer naar de baffle's, de ronde uitsparingen gaan gewoon via een verstelbare cirkelgeleider.
Tekenprogramma is SketchUp.
holco
Wat info over coil's waar de Jantzen wax coil's als tip uit komt.
https://www.sup-audio.com/html/coils.html
holco
Wer Über High End redet kommt um die Bandspulen nicht herum, alles andere ist Low und middle End.
https://www.sup-audio.com/html/round_wire_coils.html
timpert
Bericht door timpert »
Wat is daar gemeten?
Nou inderdaad:
"Dieses Einschwingen und Ausschwingen der Runddraht Spulen wird durch Selbstinduktion erzeugt und es entsteht über eine kurze Zeit ein Spannungsimpuls. Die Größe dieses Impulses ist abhängig von dem vorher geflossenem Strom und von dem Platz, den das Magnetfeld gehabt hatte."
Regelrechte zelf verzonnen (?) bullshit!
holco
3 mallen verder en de tweeters zitten er ook in :D
Erg fraai!
holco
Tnx Walt :D
Walt schreef:
Erg fraai!
holco
hardbats
Bericht door hardbats »
Goh, jij doet hetzelfde als die Mario op facebook :-$
holco
Een Doppelgänger :think:
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Mooi hoor! Ik hoop ze (de C1) een keer kunnen horen op een luisterdag, nog nooit een open baffle gehoord.
Aankomend weekend staat Daudio op de DAE in veldhoven. Meestal zijn er ook nog andere merken met open baffle systemen aanwezig.
Gr. Walter
holco
Ik tot voor kort ook niet, maar ik ben volledig om :D
holco
Ik ga iig zondag zeker even een kijkje nemen bij Daudio.
Gr. Walter
holco
Btw,
Ik heb besloten om toch voor de Jantzen 14AWG Wax Coil's te gaan, zal met een diameter van 14,9cm wel een puzzel worden om ze in de beschikbare ruimte te krijgen.
Vermoedelijk zal dan de voet achter de baffle wat dieper moeten worden, maar die ruimte is er nog wel in het aangekochte materiaal.
holco
Heb de woofers ook mooi passend :D
Super strak, en wat een beauties die woofers!
holco
Stereo 8)
Mooi zeg. Hou je nog wel voldoende ruimte over voor een laagje verf?
holco
Tnx Kappa :D
Er blijft inderdaad niet veel van over, maar eerdaags wordt dat allemaal opgevuld met mooie spulletjes 8)
Nee als, past alles straks als er een laagje verf op zit nog wel?
holco
Okay op die fiets, alles heeft een halve mm rondom aan ruimte en de flenzen liggen een halve mm boven het oppervlak.
Douwe84
Gr. Walter
Zoiets wil ik ook wel eens bezoeken idd, dank voor de tip.
