SPEAKERSET OPEL CORSA!?
Re: SPEAKERSET OPEL CORSA!?
Die had ik aangeraden maar dat zag er niet zo kek uit, hij heeft nu Gladen Alpha besteld dus dat komt wel goed, net ff de draadjes aansluiten is nog spannend voor hem maar dat komt wel goed. En anders kan ie ff langs komen hier.
Shadow schreef:Die had ik aangeraden maar dat zag er niet zo kek uit, hij heeft nu Gladen Alpha besteld dus dat komt wel goed, net ff de draadjes aansluiten is nog spannend voor hem maar dat komt wel goed. En anders kan ie ff langs komen hier.
Mij benieuwen of dat een beetje mooi in de originele plek gaat passen dan.
Meestal he je dan wel speciale inbouw ringen nodig om een standaard set te laten passen.
De draadjes is het probleem niet maar mooi inbouwen??
bobleijtens
Ik heb inmiddels de alpha gladen 165 besteld. Deze binnen gekregen en de aansluiting moet wel gaan lukken. Dit spreekt voor zich.
Echter 1 vraag hierover.
Bij mijn tweeter komen nu 4 draden. 2 vanuit de radio en 2 vanuit de subwoofer.
2 hiervan moeten naar de woofer (Vanaf de radio naar de woofer) Deze kabels zullen dus verlengd moeten worden. Hoe kan ik dit makkelijk doen?
Daarnaast lijkt mij dat de 2 draden die nu vanaf de woofer naar de tweeter weg kunnen. Daar waar er nieuwe kabels bij de gladen set zitten.
Kan ik deze gewoon laten zitten? Moet ik deze afschermen? Moet ik ze perse helemaal weg halen?
Hoe kan ik dit het beste doen?
Die draden bij je tweeter gaan niet naar de subwoofer, maar naar de woofer onderin de deur, daarom zijn ze nu doorverbonden en dat moeten ze blijven
bobleijtens
Sorry dat bedoel ik inderdaad ook.
Maar wat moet ik doen met de huidige kabel die van de woofer naar de tweeter loopt? Deze is overbodig geworden gezien er al bijhorende kabels bij de gladen set zitten.
Kan ik de huidige kabels gewoon loskoppelen en laten zitten, of moet ik deze volledig weghalen? Dat laatste gaat namelijk moeilijk gezien alles vastgetaped zit met andere kabels.
Dezelfde vraag geldt voor de 2 kabels die nu vanaf de radio naar de tweeter loopt. Kan ik deze 2 gewoon verbinden met de een nieuwe speakerdraad die op de nieuwe gladen woofer komt te zitten?
Bij de meeste compo sets gaat men er van uit dat de kabel bij de woofer aan komt en dan verder gaat richting tweeter via 2 draadjes die doorverbonden zijn met de + en - van de woofer. In jouw auto is het omgedraaid, de draden komen eerst aan bij de tweeter en gaan dan door naar de woofer, deze verbinding moet je in stand houden. De woofer is niet apart gefilterd zo te zien, de aansluiting waar nu je tweeter op zit komt het filter tussen te zitten. Je oude tweeter met opgebouwd filter verwijderen, nieuwe installeren, draden aansluiten en fatsoenlijk opbinden. Klaar.
bobleijtens
Maar op de plek waar nu de oude tweeter zit, kan ik de filter niet plaatsen. En de draden zijn ook niet lang genoeg om ze te verplaatsen naar een plek waar ik de filter wel kan plaatsen….
- Bertje
Liever het filter niet in de deur plaatsen vanwege vocht en trillingen en je kan er slecht bij mocht er wat mee aan de hand zijn (in het kader van servicevriendelijkheid..). Dan heb je wel een kabeltje (1,5mm2) extra te trekken van filter naar de woofer.
Als je dat niet wil, dan plaats je het filter wél ergens in de deur en verleng je de kabels van filter naar woofer en tweeter, solderen met krimpkousje erover is het meest degelijke.
Stefanovitch
https://www.audiovolt.nl/product/opel-c ... rms-ringen
Ik kan je wel helpen met de inbouw als je wil. Ik woon in Best bij Eindhoven.
Mooi setje met wat extra kick.
Mvgr, stefan
Mvgr, stefan
Stefanovitch
Hallo BoBLeijtens,
Je hebt een aantal dingen nodig:
- Speaker adapterringen
- Set speakers met tweeters
- Gezonde hoeveelheid creativiteit
Mocht je hulp nodig hebben wil ik je wel assisteren met de Tweeters (beetje afhankelijk waar je vandaag komt)
Je kunt de originele tweeters niet gebruiken met de woofers van een andere set, dit matched geheel niet en zal verkeerd klinken.
Op de volgende site kun je mooie sets vinden Caraudioshop.nl
Stefanovitch
Stefan?Stefanovitch schreef:
Als je commercieel actief bent mag je dat wel netjes even melden?
Nee maar iedere post van hem gaat zo'n beetje over die webshop...
Stefanovitch
Nee Vrienden, ik ben niet commercieel bezig ik zoek gewoon een geschikt setje voor iemand, dat ik dan toevallig een paar keer dezelfde webshop gebruik omdat deze de juiste sets hebben. Dat moet toch niet zon probleem zijn.
Aangezien er bij diverse forums de caraudio toch word afgedaan als niet meer relevant, mag ik dan de juiste websites doorgeven die de juiste artikelen hebben, voor dat ik word afgeschilderd als Commercieel bezig!
Ik ben een caraudio liefhebber die graag wil dat mensen een goed advies krijgen en niet dat halfbakken wat ik heel vaak zie op diverse websites en Forums. Ik wil ook graag de mensen helpen met hun projecten als dat mogelijk is.
En Best ligt bij Eindhoven btw.
Mvgr,
Stefan van den Tillaard.
Mvgr,
Stefanovitch
- Bertje
Weet ik hoor, ik kwam in Best en Eindhoven (pre Corona tijdperk) regelmatig voor werkzaamheden.
Als je, zoals de TS, zo weinig weet van de materie kan je je afvragen of het gaat lukken en niet beter gelijk naar een car audio shop in de omgeving kan gaan. Die kan adviseren naar de mogelijkheden en gelijk al 't inbouwspul leveren...
Stefanovitch
Laatst gewijzigd door Stefanovitch op ma 01 nov 2021, 7:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Stefanovitch
Shadow,
Mag ik reageren op wat er in dit topic word gezegd?
Of moet ik daar ook een nieuw topic voor maken?
Maar goed, tis klaar nu....... Ik heb deze persoon die dit topic heeft gestart gewoon goed advies willen geven.
Mvgr,
Stefanovitch.
Mvgr,
Stefanovitch.
Dat is prima toch? Maar je reactie slaat op je vraag over de subkist toch?
waar je al een ander topic voor geopend had. Geeft niks
Ik heb via pb veel uitleg gegeven over de speakers van de Corsa, maar de ts had echt nog nooit zelf zoiets gedaan, hij wou het echter proberen en da's ieder z'n goed recht toch? Ik ben ook ooit es begonnen met een paar speakers in een Jetta te schroeven
