SPEAKERSET OPEL CORSA!?
bobleijtens
Re: SPEAKERSET OPEL CORSA!?
Bericht door bobleijtens »
Helder.
Dus wat ik eigenlijk moet doen is op de plek waar nu de tweeter zit, moet ik de filter plaatsen (qua bedrading).
Dus 2 draden die nu op de tweeter zitten vanaf de radio op de filter zetten, en de 2 draden die vanaf de woofer komen op de filter zetten.
En dan moet ik een nieuw speaker draad kopen die ik nog vanaf de filter naar de nieuwe tweeter leg. Klopt dat?
Correct!
bobleijtens
En hoe weet ik welke + en welke - is?
Kun je me een lijstje sturen met benodigdheden?
Wat voor kabel? Luidspreker clipjes waarmee ik het bevestig?
bobleijtens
+ & - zul je even op het www moeten opzoeken, misschien staat het op de speaker? De condensator bij je tweeter zal in de + zitten dus dan weet je ook al meer, de kleur die weggaat van die terminal naar je woofer is dus ook +. Als je dat links en rechts gelijk aan houd dan zit je goed. Ik denk dat je adapters nodig hebt specifiek voor je auto, schroeven enzo worden meestal wel bijgeleverd bij de adapters en speakers en anders zijn zelftappende schroeven overal te koop.
bobleijtens
Zou je eens kunnen kijken naar de foto's aan het begin van deze post? Op de tweeter zie je een +. Betekent dit dat de 2 linkse kabels in de adapter + kabels zijn?
Adapters heb ik niet perse nodig toch? Gezien de adapter naar de originele tweeter niet meer nodig is, deze kon ik afknippen zei je.
4 kabels die nu op de tweeter zitten:
- 2 kabels die vanaf de radio komen verbinden aan de filter
- 2 kabels die vanaf de woofer komen verbinden aan de filter
+ Een nieuwe kabel aanleggen die vanaf de filter naar de nieuwe tweeter gaat.
Ik denk dat ik dan geen adapters nodig heb toch? Enkel de draden strippen met een striptang en daar een soort clipje opzetten die je over de aansluiting van de speakers schuift? Ik ben even vergeten hoe ze heten..
Met adapters bedoel ik de montage ringen voor de woofers en evt tweeters.
Bruin-geel lijkt mij plus.
bobleijtens
Ah oke.
- Speakerset
- Montageringen
- Speaker kabel (is daar een specifieke naam voor welke ik moet hebben?)
- Montage clipjes die ik op de kabel zit, en verbind aan de woofer. (hoe heten deze? Zie foto)
- Evt. lijmpistool voor het bevestigen van de nieuwe tweeters
- Kleefband voor het bevestigen van de filter aan het deurpaneel.
Klopt het dat ik zo alles heb?
Speakerkabel is niet zo belangrijk, alles van 1,5mm2 is goed voor een originele radio, die clipjes die jij bedoeld heten AMP stekkers en zijn overal wel te koop, investeer vooral in een goede krimptang om ze aan te knijpen want de tangen die je bij een setje krijgt zijn meestal brandhout.
bobleijtens
Wat moet ik precies aanknijpen?
Die stekkers worden ook wel Faston genoemd, ook een puntje van aandacht is ook dat bij veel auto luidsprekers (niet alle) er een verschillende stekkerbreedte gebruikt word, de + is dan breder dan de - aansluiting.
Die tangen die Shadow bedoelt zijn deze :
Deze zijn inderdaad niet al te best. ze kosten meestal rond de 5 euro.
Een goede en professionele krimptang kan zomaar een paar honderd kostten, maar dat is waarschijnlijk weer wat overdreven voor nu.
Voor een paar tientjes zijn er ook wel redelijke te krijgen. enkele voorbeelden :
https://www.bol.com/nl/nl/p/amp-tang-kr ... 011192038/
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... -krimptang
https://www.oeo-bv.nl/gereedschap/krimp ... ussen.html
bobleijtens
Oke duidelijk!
Moet ik deze AMP/Faston stekkers enkel gebruiken bij het bevestigen aan speaker, of moet dit ook bij het bevestigen aan de filter?
Of kan ik bij de filter gewoon het koperdraad erin steken, en het schroefje vastdraaien?
Doe eens een foto van het filter, of een linkje ernaar toe. is wat makkelijker meekijken.
bobleijtens
Ik heb nog geen nieuwe set uit gekozen. Ook daar zijn nog steeds tips voor welkom. Genre techno / hiphop.
2 tweeters + 2 woofers.
Ik heb volgens mij al een paar keer de naam Gladen en Audio System laten vallen...
bobleijtens
Klopt, maar meer tips zijn uiteraard ook altijd welkom.
Kun je me een specifiek model set aanraden?
+- 100-140 euro
Voor jouw budget de Gladen Alpha 165 of de Audio System M165.
bobleijtens
Oke, zie dat dit wel weer hele andere filters heeft ipv zo'n kastje. Hoe werken deze aansluitingen?
Als ik het goed zie is alles daar al voorbedraad en zitten er al stekkers aan de snoeren, enigste wat je moet doen is jou kabels op de woofer aansluiten. Bijgeleverde draden met filter erin naar de tweeter aansluiten en klaar.
bobleijtens
En de kabels vanaf de radio?
Op de woofers waarschijnlijk dus...
Grote kans dat als je een goede set kiest je ook nog een filter voor de bas unit krijgt.
In de Focal set die ik had was speciaal voor de Megane en daar zaten alle benodigde adapters en aansluitingen in om het gewoon in de standaard montage gaten te laten passen.
Nu kan ik me niet voorstellen dat de gerenommeerde merken niet vergelijkbare setjes hebben die zo in de Corsai kunnen.
Je kunt hiervoor het beste naar een specialist gaan die van verschillende merken wel sets in huis heeft.
Vaak kan je daar ook een luisteren naar de speakers, dat is natuurlijk niet in de auto maar geeft vaak wel een indruk of de betreffende set naar je smaak is. Nu is de focal set die ik had wat sherp in het hoog en je zal dan zelf moeten bepalen wat voor jou het beste aansluit bij jou smaak.
Voor het genoemde budget (max 130 euro) komen we niet zo ver als Focal George….
Ik heb toch niet aangegeven dat hij voor Focal moet gaan?
Volgens mij geef ik aan dat veel fabrikanten kant en klare sets hebben voor bepaalde merken en type auto's zo weet ik dat de ook Pioneer een set had speciaal voor de Megane en ik kan me niet voorstellen dat er voor de Corsai niet ook kant en klare sets zijn met de benodigde adapters die gewoon passen.
