Welke componenten zijn dit?
De rest......
bart Luyckx
Bericht door bart Luyckx »
Op een print zijn enkele componenten opgebrand.
De SMD weerstand met opschrift is een weerstand 56R
maar wat is het ander componentje? een spoeltje? of diode? of ...
Het staat over een condensator
Condesators omcirkelt in zwart (1-tje in orange)
Aanduiding weerstand 56R in orange
Aanduiding transistor met E-C-B
Ik heb een weestandje van 47R geplaatst en een brugje tss 2 condensatoren omdat ik niet weet of de geleider nog voldoende is onder het verbrande componentje
OWC
Re: Welke componenten zijn dit?
Bericht door OWC »
Die andere is een diode.
Waarschijnlijk een zener, maar kan ook gewoon iets van een 1N4148 zijn.
Waar is deze print van?
Hij is goed uitgerookt.
bart Luyckx
ja dacht ik ook. Hoe plaatst je die over de condensator? Anode aan de + v/d condensator?
Er zit ook een transistor BD534 op. Ik zag kleine vonkjes tss Emittor en Collector.
Denk dat die ook de geest gegeven heeft, maar kan hem nergens vinden.
Zijn er alternatieve voor?
Het is een printje van mijn video intercom. Deurbel is gisteren defect gegaan :-(
Het zou mij verbazen als er niet meer stuk zou zijn.
bart Luyckx
Ja dat is het moeilijke om te bepalen.
ik heb enkele condensatoren gemeten of ze kortsluiten maar dat is niet zo.
bart Luyckx
Wat is eigenlijk het nut van een zenwer over een condensator? En waarom zou hij "opfikken"?
Zonder schema wordt dit een moeilijk verhaal.
bart Luyckx
Is italiaanse makelei...niet veel over te vinden. :( Type BPT XKP/200
https://pdfslide.net/documents/system-2 ... anual.html
Na het aanbrengen van het brugje en weerstand, had ik even beeld, maar dat ging snel volledig wit. Ook het geluid was even goed en ik kon de deur openen via de voorziene drukknop .
Maar dit was maar eventjes, daarom denk ik dat de BD534 ook defect is.
Deze geeft ook enkele kleine vonkjes tussen E en C.
bart Luyckx
Ik had al even geinformeerd voor een vervangtoestel, maar goedkoopste is +300 euro. :(
Ik zou de BD534 transistor willen vervangen want die met groot vermoeden defect maar is ook moeilijk te vinden.
Enig idee welke als alternatief kan dienen?
Blijkt een ouwetje (obsolite).
Doet me denken aan een BD202 of een TIP42A, iets minder oud ? de MJE15031.
Even gekeken, ze staan in de lijst bij OEO (voorheen EOO).
Maar of het vervangen gaat helpen ...
bart Luyckx
bedankt voor de info.
Ik weet ook niet of het zal werken of niet, maar een euro-tje voor een transistor is me wel het proberen waard ipv direct meer dan 300 te betalen voor een nieuwe
Zijn de voedingsspanning(en) nog in orde ?
bart Luyckx
welke spanning bedoel je? Er komt 17V binnen op de print. Moeilijk om iets anders te meten.
De print moet met connector ingeplugt worden op de muurbevestiging en dan kan je nergens meer aan. :(
bart Luyckx
Ik had de bd534 vervangen door een bd536. 1 condensator vervangen want er was een pootje los. Ook weerstand, diode en enkele bruggetjes gelegd waar de banen doorgebrand waren, maar helaas geen leven in te krijgen.
Zal dus een nieuwe worden. Kostelijke grap :(
