capaciteit verhogen van 4700 microfarad verhogen naar 6800 microfarad in voeding kan dat ?
Eddy hobby
Bericht door Eddy hobby »
Ik zou dus willen weten of in een voeding de capaciteit met 40 % mag verhogen ,met zelfde spanning .
Re: capaciteit verhogen van 4700 microfarad verhogen naar 6800 microfarad in voeding kan dat ?
doe eens een schema van die voeding?
en waar wordt die voor gebruikt?
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Geen probleem hoor. Dat kun je rustig doen.
Douwe
Maar het zou wel handig zijn als wij de context hiervan kunnen zien.
een te grote elco kan het motorboot effect geven.
In dat geval is de voeding te klein.
Voor het exacte hoe en waar zitten hier vast experts die dat haarfijn kunnen uitleggen.
eQuanD
Bericht door eQuanD »
In feite kan in elke voeding de afvlakcondensator van 4700uF zonder problemen door een 6800uF vervangen. Het enige wat moet gecontroleerd worden is of de grotere piekstroom voor het opstarten van de voeding geen nefaste gevolgen heeft. Hiervoor moeten de gelijkricht-diodes en zekeringen bekeken worden. Als men té krappe en ‘snelle’ zekeringen vóór de gelijkrichter heeft, die reeds krap bepaald waren, zouden deze het kunnen begeven. Alhoewel bij normale ‘marges’ dit geen probleem zal geven. Als men écht grote waardes van afvlakcondensatoren gebruikt, worden er soms kleine serie-weerstanden gebruikt om de piekstroom bij het opstarten te beperken. Door een grotere afvlakcondensator te gebruiken kan men in principe de rimpelspanning op de DC spanning enigszins beperken.
