Little/One MFB
motoindo
Re: Little/One MFB
Bericht door motoindo »
Geweldig spul dat Warnex.
Re: Little/One MFB
Mooi plaatje zo, lijkt wel productie werk
Re: Little/One MFB
Nieuw concept: Floating MFB :rock:
Binnenkort ook maar eens een busje Warnex aanschaffen. Is dat een beetje goed te doen met de roller? Of moet je het echt spuiten.
OWC
Re: Little/One MFB
Bericht door OWC »
Je kunt Warnex prima rollen met een structuurroller.
Beste is om eerste laag te verdunnen.
Gebruik trouwens geen grondverf.
Ondanks dat ze zeggen dat het op waterbasis is, zit er duidelijk meer. Ik heb in het verleden heel project moeten weggooien ivm scheuren door een of andere chemische reactie.
motoindo
Re: Little/One MFB
Ik rol het met een schuimroller, wel goed uitrollen anders krijg je belletjes. Een inderdaad geen primer gebruiken, het dekt uit zichzelf al voldoende.
motoindo
Re: Little/One MFB
Wat gebruiken jullie voor interne bedrading ? dit is awg22....
Re: Little/One MFB
Voor die maat kastjes 0,75mm2. Maar AWG22 (0,4mm2) moet ook geen probleem zijn. Op die korte stukjes maakt het allemaal weinig uit.
motoindo
Re: Little/One MFB
Het was hoog tijd de Little/One product pagina bij te werken met Little/One MK2 info, vrijblijvend te beluisteren (met eventueel een zelf meegebrachte usb stick met muziek) in Diemen na afspraak via PB.
Laatst gewijzigd door motoindo op di 17 aug 2021, 16:38, 2 keer totaal gewijzigd.
OWC
Re: Little/One MFB
Bericht door OWC »
Ik zou even je nummer weghalen en mensen je PB laten sturen.
Re: Little/One MFB
Inderdaad, je leest tegenwoordig vrij vaak over fraude met WhatsApp.
motoindo
Re: Little/One MFB
Mijn 06 is zowiezo al publiek, beetje inherent aan het runnen van een zaak denk ik ...
Ja, klopt, maar net als 12.000.000 euro mails vereist dat wel een bepaalde klikgretigheid :?
Laatst gewijzigd door Henkjan op di 17 aug 2021, 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: telefoonnummer verwijderd
Had niet gehoeven maar toch dank !
Re: Little/One MFB
Mooi! =D>
Chris is er ook nog vordering in de insteek print voor de minidsp plate amps? Ik heb er nu zelf 2 liggen en ik zie weinig mogelijkheid voor een uitbreidingsbord?
motoindo
Re: Little/One MFB
Shadow schreef:
Mooi! =D>
Ik ben er nog niet aan toe gekomen, te druk met Little/One's en Grown/Up's en deze modulen omdat mijn wens om MFB in de auto toe te passen alsmaar groter wordt 8) :
Maar ik heb hier binnenkort een Pascal liggen met een vergelijkbare vraag en hoop dan iets universeels te kunnen fabrieken wat ook in de minidsp / icepower modulen toepasbaar is.
Re: Little/One MFB
wat t met de ICE-Power modules iets complexer maakt, is dat deze brugbaar zijn, en de pwr-ice plate amps dat via de software instellen.
OWC
Re: Little/One MFB
Bericht door OWC »
motoindo schreef:
Ik ben er nog niet aan toe gekomen, te druk met Little/One's en Grown/Up's en deze modulen omdat mijn wens om MFB in de auto toe te passen alsmaar groter wordt 8) :BH2D.0.2019.0.png
Is dat een eigen bouwsel?
Ik weet niet hoeveel vermogen en performance het moet hebben, maar dat zien niet de beste spoeltjes.
(voor een versterker dan)
motoindo
Re: Little/One MFB
Ik hoop dat er op de dsp pcb ergens een pootje zit wat ik kan gebruiken, anders een jumpertje.
Yup
Niet veel, maximaal een watt of 30 met 8 ohm drivers. Spoeltjes zijn prima voor in mijn auto, ontwerp heeft ook keramische C's in het uitgangs filter dus allemaal geen haute cuisine maar voor het doel ruimschoots voldoende. En lekker klein zodat het hoedenplankje een plankje kan blijven. Eerste testjes in mijn Aygo waren zwaar bevredigend, de roommode in zo'n hokje (cabinmode ?) maken ook dat ik de F3 op 50hz heb moeten zetten anders overheerst het laag nogal.
OWC
Re: Little/One MFB
Bericht door OWC »
Oh, ok, dat valt dan wel mee inderdaad.
Ik zie heel veel 50-100W bordjes voorbij komen met de verkeerde spoelen (het merendeel eigenlijk)
Niks mis met ceramische Ctjes, zeker NP0 zijn net zo goed als een film.
Re: Little/One MFB
ik denk (moet t nog nameten) dat ze een pin op de ice power module laag trekken, die is daarvoor dat de timing exact gelijk wordt voor de 2 kanten. en dan de ingang geïnverteerd op t andere kanaal.
Re: Little/One MFB
Chris, de partslist van Mouser is nog actueel van de EVE 2020?
motoindo
Re: Little/One MFB
Yup, praktijk tips die hun weg naar de manual nog niet gevonden hebben:
  • let er op dat je voor C2 en C7 np0 types pakt, met de goedkopere x7r types krijg je last van microfonie.
  • zorg ervoor dat de limiter ledjes niet beschenen worden, geeft rare DC effecten aan de uitgang. Streepje zwart tape er overheen ofzo.
  • om de pxe bias range te vergroten kan deze pot naar 10 ~ 50K, meten is weten.
Ga er begin november zelf ook weer mee aan de slag, beetje druk met DAE voorbereidingen en MK2 bouw hier .... Henkjan, ben er om dezelfde reden nog niet aan toegekomen jou iets op te sturen :?
Re: Little/One MFB
Ja ik ben een projectlijst aan het maken bij Mouser zodat het wat makkelijker te bestellen is, er zijn wat onderdelen niet beschikbaar.
motoindo
Re: Little/One MFB
Even een update voor allen die met smart zitten te wachten op het MFB subwoofertje :wink: de printjes zijn binnen en er wordt druk gewerkt om er geluid uit te toveren.
[ Bekijk op youtube ]
