Klein formaat MKP of MKT
Re: Klein formaat MKP of MKT
Ik vermoed dat je deze bedoeld, Paul ?
https://nl.mouser.com/ProductDetail/KEM ... DGyQ%3D%3D
- OWC
Let bij dingen wel even op de maximale spanning vs frequentie (pagina 6 van datasheet)
In het filter het liefst na de spoel plaatsen
- pvanlingen
Ja Ray, die bedoel ik.ray5150 schreef:Ik vermoed dat je deze bedoeld, Paul ?
Jouw linkje lijkt ook heel erg op die van mij.
- pvanlingen
Waarom na de spoel Bart?One World Concepts schreef:Let bij dingen wel even op de maximale spanning vs frequentie (pagina 6 van datasheet)
- OWC
Bij een mid heb je een lowpass filter (met de spoel) en highpass.pvanlingen schreef:Waarom na de spoel Bart?One World Concepts schreef:Let bij dingen wel even op de maximale spanning vs frequentie (pagina 6 van datasheet)
Als je de condensator na de spoel gebruikt, gaat de frequentie response al naar beneden.
Anders krijgt de condensator de volle mik voor z'n kiezen.
-3dB zit al 0.707 * spanning lager, -6dB zit al op helft van spanning.
- VintageHarry
Ja, da’s wel een dingetje, niet voor niets zijn de meeste audio-MKP’s voor hogere spanningen gemaakt. Aan de andere kant heb ik al eens vaker 63V MKT’s voor een middentoner gezet, en die lijken nog steeds in orde te zijnOne World Concepts schreef:Let bij dingen wel even op de maximale spanning vs frequentie
zo, dat is een fors effect zeg (nog maar 1V bij 10kHz), bedankt voor er op wijzenOne World Concepts schreef:Let bij dingen wel even op de maximale spanning vs frequentie (pagina 6 van datasheet)
- OWC
100uF is wel erg extreem.VintageHarry schreef:Ja, da’s wel een dingetje, niet voor niets zijn de meeste audio-MKP’s voor hogere spanningen gemaakt. Aan de andere kant heb ik al eens vaker 63V MKT’s voor een middentoner gezet, en die lijken nog steeds in orde te zijnOne World Concepts schreef:Let bij dingen wel even op de maximale spanning vs frequentieKan wel wat te maken hebben met de lage wattages (en dus voltages) waarmee er hier wordt gespeeld.
Je zou ook dus dan kleinere waardes parallel kunnen zetten.
Mijn ervaring is trouwens wel hetzelfde, dat ze dus best wel wat voor hun kiezen kunnen hebben.
Gemiddelde luister niveau is sowieso niet zo heel hoog.
Beetje afhankelijk van de gevoeligheid van de speakers, maar 5W (continu) is vaak al best wel hard.
Dat is minder dan 10V piek.
Dan met korte dynamische pieken.
- OWC
Ja, ik dacht vroeger ook altijd het zal wel loslopen.Henkjan schreef:zo, dat is een fors effect zeg (nog maar 1V bij 10kHz), bedankt voor er op wijzenOne World Concepts schreef:Let bij dingen wel even op de maximale spanning vs frequentie (pagina 6 van datasheet)
Totdat je eens een Class-D versterker ontwikkelt en test, een sinus sweep gebruikt, wat langer test op 10kHz en ineens de condensatoren om je oren vliegen.
Maar dat was wel extreem geval op volle belasting en 70V piek
Daarna toch eens maar de datasheets in gedoken, kom je deze grafieken tegen.
Fijne is dat sommige fabrikanten het niet eens specificeren, en het per merk nog wel een beetje kan verschillen.....
Met muziek heb ik er nog nooit last van gehad, en ook andere versterkers lijken hier totaal geen issue mee te hebben wanneer er muziek wordt afgespeeld.
Maar het is een van de redenen waarom je bij sommige Class-D versterkers zo'n heel leger aan condensatoren op de uitgang ziet.
Soms ook in serie + parallel schakeling.
- pvanlingen
Volgorde maakt in een seriekring toch niet uit.One World Concepts schreef:Bij een mid heb je een lowpass filter (met de spoel) en highpass.pvanlingen schreef:Waarom na de spoel Bart?One World Concepts schreef:Let bij dingen wel even op de maximale spanning vs frequentie (pagina 6 van datasheet)
- OWC
Voor de speaker niet nee, maar afzonderlijke componenten wel.pvanlingen schreef:Volgorde maakt in een seriekring toch niet uit.
Hoewel, technisch gezien zal de spanning over de condensator wellicht hetzelfde zijn.
Het hangt wel sterk af van de schakeling erachter.
Met een spoel ervoor weet je zeker dat hoge frequenties niet meer doorkomen.
Een beetje zoals een condensator DC alvast blokkeert.
- VintageHarry
Mmm, ik begrijp het idee wel maar het lijkt me dat de spanning over de C ongewijzigd blijft, ongeacht of die lage-frequenties-blokkade er nu voor of na zit. Imho kunnen in geen van beide gevallen de hoge frequenties “er doorheen”. Maar ik ben geen elektronicus, slechts boekhouder, dus
- OWC
Het idee is dat je met de spoel (en eventueel condensator naar ground met 2e orde), de hogere frequenties al verzwakt zijn voordat deze door de condensator gaan. Ooit eens iets over gelezen, maar enkel de toepassing is blijven hangen.
Bij condensatoren heet dit trouwens Permissible AC voltage
- pvanlingen
Speakers werken met wissel spanning/stroom.
Het ene moment komt het van links en even later weer van rechts.
- OWC
Ja I know, nu je het zegt klinkt dat logisch.pvanlingen schreef:Speakers werken met wissel spanning/stroom.
Hoewel er vanaf de andere kant er een andere spoel voor zit (de speaker)
Ik moet even naar de context zoeken, misschien ben ik in de war met iets anders/andere schakeling.
- pvanlingen
Omdat het van links naar rechts gaat kun je er ook prima muziek van de snollebollekes mee weergeven.
Welterusten Bart, ik ga nu slapen.
- OWC
Ik volg hem niet (geen idee wat of wie snollebollekes is, misschien wil ik dat ook wel zo houden
Met een standaard LC filter heb je sowieso het voordeel, maar ik meen me een paper te hebben gelezen over serie schakeling met belasting.
- pvanlingen
https://m.youtube.com/watch?v=pFEDBewcfks
Ik zal deze muziek ook niet aanschaffen, maar commercieel is het een groot succes.
Hiermee heb ik je kennis misschien weer wat vergroot.
Geen dank, graag gedaan.
Paul.
Paul.
Ik durf die link niet te openenpvanlingen schreef:https://m.youtube.com/watch?v=pFEDBewcfks
Geen dank, graag gedaan.![]()
Paul.
Bang voor wat ik ga zien en horen
- VintageHarry
‘T is maar goed dat ik zo verdraagzaam ben, anders zou ik dit soort muziek topicvervuiling gaan noemen
- pvanlingen
- VintageHarry
- pappaleo
Je hebt de Jumbo reclames met de juichcape gemist?OpaBert schreef:Ik durf die link niet te openenpvanlingen schreef:https://m.youtube.com/watch?v=pFEDBewcfks
Paul.
