2SK146/2SJ73
De rest......
PimDriessen
2SK146/2SJ73
Bericht door PimDriessen »
Beste Forum Leden,
Ik heb een vraag over een N Channel Fet de 2SK146 tegen hanger 2SJ73.
Waar het om gaat is de pinout.
In een Japans data boek staat hij als volgt aangegeven.
De 2SJ73 wordt zo weergegeven.
Hier de vertaling van de pinout.
Nu komt mijn uiteindelijke vraag, de 2SK146 heeft de drain tegenover elkaar zitten, terwijl de 2SJ73 de drain schuin tegen over elkaar heeft zitten, wat mij logisch lijkt want er zitten twee dezelfde Fets in de behuizing.
De 2SK146 zoals de pinout wordt weergegeven is toch heel vreemd, want ook daar zouden twee dezelfde Fets in moeten zitten.
Is er iemand die hier een heldere uitleg over heeft?.
Pim
Re: 2SK146/2SJ73
Maakt vermoedelijk niks uit, bij de meeste J-fets zijn de s en de d uitwisselbaar.
PimDriessen
Re: 2SK146/2SJ73
Hoi Anne,
Dat was wat de vraag die daarna zou komen.
kan je bij dit soort fets de Drain en Source omwisselen, maar het antwoord is nu al gegeven.
Maar hoe kan dat?.
Pim
Re: 2SK146/2SJ73
Dat was met de eerste lage Gm jfets wel zo, die waren symmetrisch. Maar dit zijn modernere met een hoge Gm en die zijn meestal niet meer symmetrisch. Maar als je ze andersom aansluit klopt er van matching sowieso niks meer.
PimDriessen
Re: 2SK146/2SJ73
Hoi Pjotr,
Dat is duidelijk, maar hoe zit het nu met de pinout van de 2SK146?.
Als deze op de zelfde manier zou moeten zitten als de 2SJ73, dan klopt de data niet.
Las ergens dat de 2SK146 zou zijn opgebouwd uit 2 × 2SK147 en dan zouden de 2 drain`s schuin tegen over elkaar moeten zitten.
De data van de 2SK147 is het exact dezelfde als de 2SK146.
En de tegenhanger van de 2SK147 is de 2SJ72 en die heeft dezelfde data als de 2SJ73.
De 2SJ72 zou wel eens de samen gestelde 2SJ73 kunnen zijn.
Is het nog volgen. :think:
Pim
Re: 2SK146/2SJ73
Dan zou de SJ kloppen en bij de SK de nrs 1 en 3 verwisseld.
PimDriessen
Re: 2SK146/2SJ73
Hoi Anne,
Als ik de data van de 2SK147 er bij pak dan zou het er op neer komen dat 4 en 6 omgewisseld moeten worden.
Dan is 1 de drain die ook op de buitenkant door middel van een uitsparing staat aangegeven.
Is dit een optie zoals door mij uitgedokterd?.
Pim
Re: 2SK146/2SJ73
Ik dacht 't niet. De 4-5-6 van de SK146 komen overeen met de SK147A (poort in 't midden) zodat de 1-2-3 omgekeerd is aangegeven.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op do 20 mei 2021, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 2SK146/2SJ73
Heb je misschien een component tester die gewoon aangeeft wat welk pootje is.?
PimDriessen
Re: 2SK146/2SJ73
Hoi Kappa,
Heb ik wel Een Peak Atlas DCA Pro, maar die laat alleen zien waar de gate zich bevind.
Groet, Pim
PimDriessen
Re: 2SK146/2SJ73
Hoi Anne,
Moest het even uitproberen met een paar Fet`s in de hand, maar je hebt gelijk.
Is het verstandig om de huidige Fets te vervangen, heb er nog een aantal liggen.
Pim
Re: 2SK146/2SJ73
Het is meestal niet zomaar fets vervangen.Door de grote spreiding in de stroom moet meestal de instelling aangepast.Of fets uitzoeken die de juiste Idss hebben.
