CA mk1 OpaBert
CA mk1 OpaBert
De meeste dingen zijn gedaan voor me door Joram en Pjotr
Heb de keuze uit 2 kastjes een modushop galaxy nog en nog wat
Dit kastje
En Deze mooie kast met voor geboorde gaten
Maar beide kastjes zijn mooi , omdat ik ook nog wat andere projecten heb waar een wat grotere kast nodig is
Probeer ik het in die kleine galaxy en nog wat , niet belangrijk 80 mm hoog inwendig 320 mm breed en 283 mm diep
Kastje modu shop
Kastje modu shop
Het moet net gaan ,
Ik heb 2 van die ronde VU meters met printjes achterop [url=€ 19,53 15% Off | 2pcs 45mm Big VU
Zie plaatje O:)
Potmeter ligt er naast maar komt boven de versterker print in het front
Ik heb er maar 1 ingang Links en Rechts op de achterkant
Ik heb een 4 mm dikke rubberplaat voor onder de ringkern transformatoren
De ronde bevestiging platen heb ik niet ,
Die moet ik zelf maken met wat rubber op de trafo en er onder dan verschuiven ze niet
Maar het kan er allemaal net in O:)
Schakelaar is dubbelpolige met neon lampje net entree met zekering
Voor ik ga boren frezen nog Tips wat er in op moet wat ik vergeten ben ?
Ik vind de VU meters eigenlijk niet passen op een torren doos (terrarium) :lol:
Deze passen beter vnd ik
Retro 70 er jaren VU meters
Vu meters buizen tijdperk
Boven aanzicht onderdelen 2
Boven aanzicht onderdelen 1
Re: CA mk1 OpaBert
Dus als ik wat vergeten hoor ik het graag
Re: CA mk1 OpaBert
:shock: Dat wordt flink proppen zo. Heb je het al eens in de echte kast gelegd? Met die grote trafo's moet er misschien nog een inschakelbegrenzer bij.
Re: CA mk1 OpaBert
Ja het ligt er klem in Pjotr
Gaat wel maar Het zit bijna klem tegen elkaar
Zal het maar weer inpakken
Heb de VU meters ook nog niet
Kan ik er nog eens over nadenken
Vanavond komt de grotere kast dan zal ik het daarin leggen
En een paar VU meters bestellen
Kan ook die Digitale Volume meters met dat display erin zetten :-k
Moet dat eens goed over denken Want dat is een hoop geld voor een hoop bling bling
Re: CA mk1 OpaBert
Die Alps is om de verhoudingen duidelijk te maken?
Re: CA mk1 OpaBert
Nou die moet in dat frontje boven de versterker print , maar hij wilde daar niet blijvven liggen :D
Re: CA mk1 OpaBert
Maar je gaat die Alps rechtstreeks aan de eindversterker zetten zonder iets ertussen?
Re: CA mk1 OpaBert
Zou er i.d.d. nog maar eens over nadenken. Je maakt het jezelf wel heel erg moeilijk zo. De bedrading moet ook nog netjes ergens. Een bijpassende complete kit met display, volumeregelaar en ingangsselector kost ca €100 bij Audiophonics. Dat past volgens mij zo in die andere kast. Dan maak je er een integrated van O:)
Re: CA mk1 OpaBert
I.d.d. en dan ook een voorversterker, of alleen een buffer, ertussen. Soms werkt een losse pot maar meestal niet...
Re: CA mk1 OpaBert
Dat werkt bij een CA prima O:)
Re: CA mk1 OpaBert
Heb je het geprobeerd met een -goede!- voorversterker?
Re: CA mk1 OpaBert
Nee ik heb nog nergens spanning op gezet
Ik begrijp alleen niet waarom een potmeter tussen ingang en rca connector aan dd achterkant niet zou werken :shock:
Moet er nog wat anders voor of tussen dan Leeuwarden ? Pjotr :?:
Ik denk dat ik het hele spul hier maar te koop aan bied ik voel me er gewoon niet lekker bij
Snap er niks van
Inclusief kast waar dat duur ding in moet wat ik gewoon lelijk vind
Een frontplaat kan ik er wel bij doen
Laat ik dat maar doen Dan kan iemand anders er met plezier aan hobbyen O:)
Re: CA mk1 OpaBert
Alleen een potmeter aan de ingang kan prima Bert. Neem dan een 10K log. Dat past het beste hier. En niet zo snel opgeven Bert. We komen er heus wel uit :sure: Het grootste gedeelte heb je al af. Het is alleen nog een kwestie van netjes bedraden.
Re: CA mk1 OpaBert
Het is inderdaad vrij krap, maar als je de printen op hoogte zet met afstandhouders kun je de bekabeling eronderdoor laten lopen.
Re: CA mk1 OpaBert
Input langs onder, voeding en luidspreker bedrading langs boven, niks aan het handje idd.
Re: CA mk1 OpaBert
Mijn opmerking was voor Shadow. Een pot doet wel wat ie moet doen maar uit eigen ervaring, met andere eindtrappen, vindt ik het niet altijd succesvol qua geluid.
Re: CA mk1 OpaBert
Snap er niks van
Anders stuur je het op dan smurf ik het in elkaar voor je, maar wat Peter zegt; op z'n plek zetten en bedraden, meer is het niet...
Re: CA mk1 OpaBert
Hoy Ray, ik heb Bert deze kast opgestuurd: https://www.audiophonics.fr/en/boitiers ... -5562.html Daar past alles ruim en met gemak in! De LM's tegen een intern koelprofiel of tegen het 6 mm alu dikke front. Hij moet alleen even een biesje o.i.d. over het display gat plakken. Of een mooi plaatje bij freeskees laten graveren voor een potmeter als hij dat zou willen.
Re: CA mk1 OpaBert
Die voorversterker die daarin hoort heb ik nog liggen... :rofl:
Re: CA mk1 OpaBert
Ja buizenpre eraan gehad op een luisterdag - geen succes - het mooiste is gewoon als eindbak met de volumeregeling in de dac / streamer.
En dan vind ik de ESS dac in de Yamaha fijner als de AFDAC-LB bijvoorbeeld - sorry Knuis :hide: - maar de AFDAC-LB doet het prima in de garage...
Re: CA mk1 OpaBert
:rock: Die heb ik ook al eens gebruikt. Is een uitstekend ding. Dan is ie helemaal klaar. Heb je ook de bijbehorende trafo liggen, (2x12V + 1x9V)?
Dat is jouw specifieke ervaring en helpt Bert niet echt Jan. Een 10K log Alps pot aan de ingang werkt prima hier! Alleen met een hoogohmige buizen pre zal het soms wat minder gaan. Maar direct aan een CD-speler/mediaspeler/DAC of ander gewoon ss apparaat is dat geen enkel probleem.
[Edit]
Joram was al voor :mrgreen:
Re: CA mk1 OpaBert
:shock:
100€ vind ik veel teveel geld voor iets wat ik niet eens mooi vind
Het is niet opgeven Pjotr
Het is stoppen voor ik er nog meer geld in moet stoppen
Een potmeter ( dacht ik ) ik een prima oplossing, maar dan komt leeuwarden
En dan ook jouw opmerkingen over die audiophonics ding
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-m ... -3609.html 55€
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-m ... -3774.html 139€
Als ik er wat mooi voor mij zelf wil maken komen er een paar leuke wappers in
Maar het staat niet bij de rest van mn audio installatie helemaal niet met een blauw of groen display
De voeding Met joram even over gehad in een pb volgens mij
Dan zit ik nog naar 2 voedingsprinten te kijken , die zouden van knuisje zijn
Er zitten relais op op smd transistors
Ik weet niet eens hoe ik daar de trafoo,s op aansluiten moet :(
Ik dacht er moet een midden tap zijn met 24volt -0-24
Meestal moesten die versterker zo worden aangesloten DC zou dat zijn -32 0 +32 Maar deze niet dus
Ik dacht het moet zo als in dit plaatje
Maar dat werd tegen gesproken Dus ik snap er steeds minder van
Dus ik doe er beter aan het maar hier aan te bieden die weet hoe het zit Peter
Als ik die andere kast gebruik zou dat geen probleem zijn
En inderdaad Ray eronder mag ook
Maar ik zit nog steeds dat maar niet snap hoe ik die trafo 2x25 volt op die voedingsprint moet aansluiten
Ik heb nog geen wappers besteld en de rest van de spullen heb ik niet echt veel voor betaald
Maar de rekening loopt wel op
Zal er nog maar eens over nadenken
Re: CA mk1 OpaBert
Gewoon even aan de bedenker Knuisje vragen. Die wil je vast wel helpen hoe dat moet.
Re: CA mk1 OpaBert
en ik ook wel hoor :D
Het zoals je denkt en als je de voeding niet op de versterkers aansluit kun je gewoon meten van te voren :wink:
Re: CA mk1 OpaBert
Plaatje;
