De afhaalchinees. (lii audio open baffle)
Re: De afhaalchinees. (lii audio)
Vandaag 1 zaagsnede gedaan ;-)
No wings, no glorie dus nog even geduld...
toetertje
Bericht door toetertje »
Ah, Always met vleugels. :mrgreen:
Hahaha, ik ga nu weer de garage in, eens kijken hoe ver ik kom....
Even een model studie... hoe lijkt dit te gaan worden, hm.... nog niet overtuigd van deze wings/wig-wanden (of wigwammen- tipi's)
toetertje
Best weinig reacties, terwijl het toch wel een leuk project is. :|
Ik heb nu een high shelf erop zitten waardoor de F8 iets beter aansluit op mijn subs.
Ook heb ik nog 2 notches erop zitten. Ik wil nog wat gaan spelen met de waardes, om
de juiste plekken op te zoeken. Maar, het luistert wel zeer lekker weg. :-({|=
Ik vind de versie van Wouter wel om te smullen zo mooi. Ik wil eerst nog wat verder
kennis maken met het concept, voordat ik echt veel aandacht ga besteden aan de afwerking.
Laatst gewijzigd door toetertje op do 04 mar 2021, 10:08, 1 keer totaal gewijzigd.
floeper
Re: De afhaalchinees. (lii audio open baffle)
Bericht door floeper »
Ik wil mijn OB met F8 binnenkort ook weer gebruiken, welke notches gebruik je nu? Misschien kan ik die ook eens proberen :)
toetertje
Ik heb er 1 op 8.5 kHz, bestaande uit een 6,8 µf en 0,06mH,
en 1 op 3,2 kHz, bestaande uit 10 µf en 0,22 mH.
Die op 8.5 kHz, geeft ook nog wat extra top hoog.
Dan heb ik nog een high shelf met 0,47 mH en een weerstand parallel van 4 ohm.
toetertje
En een speelgoedje om op de luisterplek, de verschillende ingrepen te kunnen bypassen. :mrgreen:
FF die conus schoon rammelen met 50Hz?
hardbats
Bericht door hardbats »
Ziet er keurig uit Wouter!
Ze zijn wel een stuk minder diep dan het Liionidas ontwerp of zie ik dat verkeerd?
toetertje
Ik ben je ff kwijt, hoe bedoel je? :oops:
Ik zie stekkers en een klik-aan-klik-uit?
toetertje
Met relais, zodat ik op afstand de notches kan bypassen.
Dan kan ik op de luisterplek heel makkelijk en snel het verschil horen.
Ah daarom dus voorzichtig met netspanning en audio signalen dicht bij elkaar - door elkaar - boem - rook - tranen :lol:
hardbats
Het zal toch best heel even een dikke 50hz toon door de kamer laten galmen? :lol:
Da Freeze
Bericht door Da Freeze »
Even je conus schoon rammelen, zie dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=VzbIouRkRtw
Da Freeze
Ik vind het er mooi uitzien, het is net of de gehele speaker van hout is, óók de conussen.
toetertje
Er gaat maar 5 volt naar de relais bordjes.
Had ik over nagedacht. :^o
Top :goedzo:
Op de vorige pagina staat deze tekening ook, er komen wandjes bij, maar ik wilde de 44x44 staanders vervangen en meer symmetrie in het ontwerp.
toetertje
Na uren en uren luisteren en testen, ben ik er wel uit, dat ik zonder de notches niet naar deze speaker kan luisteren. 8-[
Ik heb met heel veel soorten muziek steeds de verschillende ingrepen aan en uit gezet. Soms heb je het idee dat je
een deken over de speaker gooit, maar als je daar even doorheen luistert, hoor je dat de balans veel beter klopt, en
dus ook het plaatje wat het neerzet. Hierbij dan ook echt even een dikke pluim voor Wouter! :goeie:
Wanneer ga jij met weer met de F8 bezig floeper? Ik ben echt zeer benieuwd of jij mijn mening deelt. :-k
floeper
De set die ik heb was een prototype en ik weet dus niet of die exact hetzelfde meet. Maar ik heb mijn F8 1,5 jaar dagelijks draaiende gehad zonder notches, maar misschien dat de plaatsing en ruimte me daar onbewust geholpen heeft ;) ik had een omnimimic v2 besteld. Maar die ga ik nu toch cancellen om de 24bit/96khz meetset van rumoh te kopen, als ik die heb ga ik eens experimenteren met meten.
floeper
Mocht je ooit in de buurt zijn van den bosch mag je ook tijdelijk eens mijnsetje F8 testen, kijken of er verschillen zijn ;)
hardbats
Eventueel heb ik hier nog een setje Fast-8 Die tussen de prototypes en de uiteindelijke drivers in zit. Ze liggen toch maar in de doos te wachten
toetertje
Omdat de meningen toch verschillen over het gebruik van de notches, ben ik ook wel erg benieuwd naar
metingen van andere F8 speakers. Die van mij lieten in de meting toch 2 forse pieken zien, waar je eigenlijk
niet omheen kunt. :-k
