Aansturing motorpotentiometer
Sandokan
Bericht door Sandokan »
Hallo,
Ik wil een infrarood aangestuurde motorpotentiometer bouwen voor mijn voorversterker. Nu kan ik wel een module kopen van Alie maar dat is me wat te makkelijk. Heeft iemand een mooi schema voor mij. Bij voorkeur een rc5.
Re: Aansturing motorpotentiometer
Met een schema alleen ben je er niet.Zit een µ-controller (met programma) in om de boel te sturen.
Tenzij je de hele boel met logika-ICs wil opbouwen, ben je voorlopig van de straat (komt goed uit) :lol:
In het verleden waren er wel infra-rood decoder IC´s (ik dacht van Philips, toen ze nog zelf IC´s maakten) te verkrijgen, maar die zijn al minstens een jaar of 25 uit productie.
Bij mijn weten konden die ook geen motor potentiometer aansturen.
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
pvanlingen
Vroeger kocht ik setjes bij Dantimax in Denemarken, maar die man heeft geen tijd meer en ook geen zin meer in de verkoop van ir volume regelingen.
Als ik nu zoiets nodig heb ga ik naar Hifi Collective in Engeland.
https://www.hificollective.co.uk/potent ... -alps.html
print compleet + afstandsbediening + verzenden €61,41.
Ja je moet wat als je niet zelf wil bouwen. :lol:
Die modules van Alie vind ik maar niks.
Dat is dan met een (twee) voorgeprogrammeerde µC. Zal vermoedelijk niet de rc-5 code volgen = zelf zapper maken.
Of je er iets aan hebt hangt een beetje af van de prijs van de twee ICs in vergelijking met zo'n chinees geval.
Hee, dat komt bij Rod Elliott vandaan.
https://sound-au.com/project110.htm
Printjes en geprogrammeerde controllers bij hem verkrijgbaar. O:)
https://sound-au.com/pcb/pricelist.html
Je kunt de spanning ook omdraaien (zoals in de genoemde schakeling, H brug) met een ic waar dit in zit, L298N. Zelf ook wel toegepast, is wat eenvoudiger. Moet je uiteraard nog wel wat hebben voor de RC.
Beetje ? zwaar.Beter L293 hier, kan ook een evt mute-relais mee aangestuurd.
sevenup
Bericht door sevenup »
Je zou ook een heel klein Arduino achtig bordje kunnen gebruiken voor infrarood ontvangst. Deze kan ook een hbrug en relais aansturen.
Bedoel ik ook, L293, excuus, L298, is overdreven. Ik gebruik oa in de GU50 versterker een L293.
peterl
Bericht door peterl »
Wat is daar mis mee Paulus, ik heb er 2x een ingebouwd en werken prima, zit meteen aan en uitschakeling bij op met de voeding. Het enig wat wel is wil gebeuren als je hem zachter zet dat hij iets later nog wat zachter gaat(af en toe).
pvanlingen
Die Alie dingen werken wel, zijn goedkoop, en ook nog compleet met afstandsbediening.
Ik heb echter liever een printje zonder potmeter en kies dan voor een beter exemplaar.
Kost wat meer maar dan heb je ook wat. :D
peterl
Maar die heb ik ook, losse potmeter en printje apart.
Maar ik wil wel andere 24 standen schakelaars gebruiken maar die ken ik niet met motor uitvoering(betaalbaar)
Je kan de pøt ook afkoppelen en een betere aansluiten?
peterl
zoals?
Want welke potmeters die beter zijn dan de ALPS zouden op die motortjes passen?
En dan te bedenken dat daar destijds telefooncentrales vol mee stonden... :lol: W.m.b. is er echt niks mis met een motorgestuurde ALPS Anders kom je in de categorie studiospul a la Penny & Giles, betaal je minstens een paar honderd euries voor een potje.
Dat ging niet met een motor maar een elektromagneet.Elke puls een stap verder.
Stap terug, toertje rond -1 , niet erg handig om volume te regelen :-$ :lol:
@peterl: welke gebruik je nu? Er worden oa
op eBay kitjes aangeboden waar dan wel wordt vermeld dat de potmeter Alps is, maar niet altijd is. Daar kun je dan uiteraard verbetering mee halen.
Psies, dan kun je er altijd zelf nog een RK27 Alps op zetten: https://www.ebay.de/itm/ALPS-RK27112MC- ... 4567498663 Familygate levert zo'n beetje alle Alps en zit in Duitsland. Dan heb je het in een paar dagen binnen. Heb prima ervaring met ze.
Yep, Wat Peter zegt. Vaak is welliswaar ALPS wat erop zit, maar ze maken ook heule goedkope series die nie veel soeps zijn.
Met zo'n RK27 (de blauwe) haal je een behoorlijk goede potmeter in huis. probleem kan zijn is dat die niet op die RC printjes passen, maar daar is met wat handigheid ook wel weer een mouw aan te passen.
peterl
Ik heb er geen printje aan zitten dus op de de pennen, het klopt trouwens, de ene die ik heb is een echte blauwe ALPS, en de andere een zwarte imitatie.
Kan die nog vervangen voor en echte.
Zou nog eens goed kijken, zwart is niet pe se imitatie. Je had destijds de 27mm "Blue Velvet" een de 40mm "Black Beauty". Die 40mm worden niet meer gemaakt. Kan best dat de 27mm nu ook gewoon zwart is.
peterl schreef:
zoals?
Ik heb deze van Ali. Dit zou een RK16 moeten zijn als ik het goed heb. Zit achterop met twee simpele metaaldraadjes gesoldeerd. Ik heb er nog een en die functioneert naar behoren in mijn Korg B1 'baksel', zoals sommige heldere geesten het ding noemen. Op zich kan je gewoon een blauwe Alps motorpot aanschaffen, draadjes achterop de RK16 losmaken en aan de blauwe Alps solderen. Ben je voor ongeveer € 50,- klaar.
Heb ik voor mijn voorversterker ook zo gedaan.
viewtopic.php?f=7&t=27689#p1932846
Met op de print van de pot dan ook gelijk de ingang relais geplaatst en dat werkt prima.
