Arta-2
Arta-2
Ik was bezig om voor mijn versterker arta software te gebruiken en daar tussen de eenvoudige schakeling te plaatsen met de zeners en 2 diodes.
Toen vertelde Kappa7 mij dat er een veel beter systeem was waar je ook meer vermogen in kan stoppen dan 1W omdat je anders de geluidskaart opblaast. Nu heb ik als geluidskaart de EMU 0440 USB kunnen vinden en die heeft een mooi lage THD van ong. 0,1.
Ik heb de gerbers van de printen en alle onderdelen besteld, reken op ong. 75 euro voor de onderdelen zonder printen en stickers. ik heb nog wel een aantal printen en stickers liggen tegen kostprijs. Het kastje zier er gelikt uit en Menno en Guido hebben het uitontwikkeld.
inmiddels heb ik de print(jes) opgebouwd en de gaten in de boven plaat geboord met de juiste maten die er ook zijn, daarna kan de sticker er op geplaatst worden en de gaatjes uitgesneden voor alle schakelaars connectoren en potmeter.
Als ik hem in elkaar heb zitten zal ik terugkomen op alle meet mogelijkheden.
De Arta-2 meetkast en programmatuur zijn samen met je computer en geluidskaart een compleet meetapparaat, waarin je f-karakteristiek, vervormingen, lineariteit, versterkingsfactoren en impedanties kunt meten, volgens Menno.
Laatst gewijzigd door peterl op do 28 jan 2021, 9:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Arta-2
Dat verhaal van ARTA-2 is wat ik bedoel Bertje, deze is vorig jaar door Menno in de masterclass behandeld.Bertje schreef:Deze bedoel je?
https://www.mennovanderveen.nl/cms/inde ... n-met-arta
Re: Arta-2
Hmmm ja, een plaatje met opamp buffertjes. Wat daar nou beter aan is dan een paar weerstanden en beveiligingsdioden ontgaat mij. Nou ja, je kunt er een cursus mee/over geven en gezellig samen zijn
Re: Arta-2
Met deze schakeling kan je wel met meer vermogen werken en in stappen regelen dan met de eenvoudige schakeling en het risico dat je je erg dure geluidskaart op blaast. Dus ja, dat heb ik er wel voor over, een goede beveiliging.Pjotr schreef:Hmmm ja, een plaatje met opamp buffertjes. Wat daar nou beter aan is dan een paar weerstanden en beveiligingsdioden ontgaat mij. Nou ja, je kunt er een cursus mee/over geven en gezellig samen zijn
Re: Arta-2
Ja, dat snap ik wel. Maar dat kan kan met een handje losse onderdelen en een stukje gaatjesprint voor nog geen tientje volgens de voorbeelden op de site van Arta, net zo goed. Wat je met Arta wilt meten is toch hoofdzakelijk vervorming. Het is een fraai stuk werk. Complimenten
Wat is je belastingsweerstand hier? Die kan ik zo gauw niet traceren.
Re: Arta-2
Dit is het hele schema. Je kan ook AC/DC meten.
- Bijlagen
- ARTA-2-d SCHEMA.pdf
- (257.29 KiB) 117 keer gedownload
Re: Arta-2
Dit is de meet kast die ik ooit probeerde na te bouwen en daar heb jij toen nog deze schakeling voor ontworpen.Pjotr schreef:Ja, dat snap ik wel. Maar dat kan kan met een handje losse onderdelen en een stukje gaatjesprint voor nog geen tientje volgens de voorbeelden op de site van Arta, net zo goed. Wat je met Arta wilt meten is toch hoofdzakelijk vervorming. Het is een fraai stuk werk. ComplimentenWat is je belastingsweerstand hier? Die kan ik zo gauw niet traceren.
viewtopic.php?p=1581710#p1581878
Werkt eigenlijk het zelfde al is jou schakeling gebalanceerd.
Re: Arta-2
Zeker George, maar dat is toch echt wat anders dan dat Menno (of Tent?) doosje. Die was ook bedoeld om een gebalanceerde input te creëren voor kaarten waar dat niet standaard op zit. Zoals b.v. het uitstekende Transit kaartje van destijds. Dan kun je ook BTL uitgangen meten en elimineer je ground loops die ontstaan. Omdat bij een geluidskaart de aarde van uitgang en de aarde van de ingang aan elkaar zitten krijg je een ongewilde aardlus daartussen bij de versterker. En dat wil je bij het meten aan versterkers juist niet. Dat Mennodoosje doet dat dus niet!
Re: Arta-2
Dat klopt maar dat heb ik eigenlijk nog niet nodig gehad.
Voor het grootste deel van de versterkers zal het Menno kastje prima voldoen.
Je moet alleen wel bedacht zijn op de ground loops.
Gewoon een kwestie van de negatieve (de nul) kabel op de speaker uitgang niet aansluiten.
Re: Arta-2
Dan maak je nog steeds een meetfout doordat je de signaalspanningsval op de nul leiding niet mee neemt. Maar goed dat doet er allemaal niet toe voor een leuk ogend aansluitdoosje. Voor mij blijft het een beetje ingewikkeld (en duur) doen omdat het kan
Voor een moderne gebalanceerde kaart als de EMU0404 heb je voldoende aan 2 weestandsverstzwakkers zoals in de handleiding van Arta aangegeven staat. Die hele opamp klimbim voegt helemaal niks toe.
Re: Arta-2
Dat is nu weer niet leuk om te horen
Zonder gekheid, dacht echt dat dit een enorme verbetering zou geven om te meten.
Plaats je nu de uitgang van de arta 2 op de ingang van de emu en andersom om te calibreren?
Want als ik de wissel spanning meet op de arta output en de min pen aansluit zakt de spanning in tot 600mv en haal ik de min pen er af dan krijg ik iets van 3v ac.
Re: Arta-2
Nee, niet echt een verbetering helaas
Hooguit wat meer aansluitgemak. Je EMU0404 heeft gebalanceerde line ingangen en dat is juist een plus! Dat voordeel gooi je weg met dat Mennodoosje.
Re: Arta-2
Ik dacht al, waarover gaat dit... op DIYaudio ging ook een draadje over de EMU0204 (Peter, die interfaces zijn al oud hoor, Creative ondersteunt ze niet eens meer). Als je die meting ziet, dan geloof je het verder wel. Al durf ik niet te zeggen of die meting helemaal zuiver is.
Re: Arta-2
Ik heb die driver nog gewoon draaien onder W7 op mijn laptop, is dezelfde als voor de Tracker ik die voor speakermetingen gebruik. En voor W10 is het zo te lezen ook geen probleem. Die 0404 is i.d.d. wel een oudere kaart en niet de top dat klopt. Maar de hedendaagse kaarten uit dit segment zijn echt niet beter. Zal vanavond eens zoeken, moet nog wel ergens een loop back meting op een oude HD hebben staan van mijn 0404 (die Hannesie nu heeft).
Re: Arta-2
Hier dan nog even de loop back meting van destijds van mijn 0404. In en uitgang direct met elkaar verbonden. De meting is gedaan bij -6dB. Boven de -6dB gaan 1-bitters een stuk meer vervormen zowel AD als DA. Iets om even op te letten!
Echt helemaal geen slechtresultaat. Zeker voor metingen aan buizenversterkers meer dan goed genoeg.
Re: Arta-2
Nog even over ARTA 2, Ik heb een kanaal wat geen signaal geeft, nu vraag ik me af of OPA overleden is.
Ik krijg overal 0,95v RMS op de in en uitgangen maar niet op het linkse ingangskanaal. Ik heb overal x geplaatst waar geen sinus is en V waar wel sinus is.
Dan lijkt OPA defect, maar als ik deze uitwissel met de andere OPA krijg ik hetzelfde, terwijl de andere opa ook gebruik maakt van pootje 1,2, en 3.
Re: Arta-2
Hoi Peter, Je signaal stopt nu bij R6 maar die gebruik je alleen bij impedantie metingen.
als je nu signaal aanbiedt op de andere ingang wat doet hij dan?
Re: Arta-2
Ik heb de stekkers omgedraaid, maar dat maakt geen verschil.
Bij het onderste schema is overal, links en rechts een sinus te meten, ook bij de potmeter, maar rondom OPA houd het ineens op. Er is wel een heel zwak sinusvormig signaal.
Re: Arta-2
Vind ik wel vreemd want in je schema zie ik dit.
Daar zou je zeggen dat je na R6 al geen signaal meer hebt.
Als je dan signaal aanbiedt op het linker kanaal zou je alleen daar wat moeten zien.
Hoe staan de schakelaars ingesteld?
