Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
erik1977
Re: Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Bericht door erik1977 »
Shadow schreef:
knuisje schreef:
erik1977 schreef:
Ik zag ergens in het topic dat je zelf een spoeltje moet draaien met koperdraad en een accutol iets van 9 windingen met draad van 1mm?
Zie de eerste pagina van dit topic.
En draad van een spoel gebruiken, geen gestript vd draad :wink:
Thx mannen, ik had het ergens gelezen maar wist niet meer waar.
Een spoeltje heb ik vast nog wel liggen.
Ik heb ook wat van die pincetjes besteld via Bol, werkt idd erg mooi!
Net begonnen met het oefenprintje uit China en wat een gepriegel zeg.. maar eigenlijk wel erg leuk :D
De voldoening is echt 1000% als je dit werkend hebt :rock:
Re: Composiet versterker MK1-V2
Ik heb ook een set printen over genomen van een forum lid
Leuk dat dit topic opeens actief werd Ik had het nog niet eerder gezien
Misschien dat ik deze week nog wat erop metsel als ik weet wat
Dus terug naar het begin O:)
Verhip is SMD :(
daar heb ik niks voor en ook niet de motoriek :-s
Laatst gewijzigd door OpaBert op zo 17 jan 2021, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Verhip is SMD :(
Wil ik wel doen voor je Bert :goedzo:
:goedzo:
Verhip is SMD :(
Top Joram :goedzo:
Ik zou dan voor de voeding de hele DC beveiliging met relais en al weg laten. Dat scheelt een behoorlijke slok, ook in de kosten.
Verhip is SMD :(
:goedzo: :dank:
Tof Joram.
Ja daar sluit ik me natuurlijk bij aan
joram ik stuur je een PB
Super bedankt O:) :yeah:
Verhip is SMD :(
Top Joram :goedzo:
Hoi pjotr
Er staan meerdere Bom Txt csv en alternatieve
En er zit al iets op een ictje tje tje
Welke Bom moet ik nemen Peter ?
Volgens mij moet je deze BOM hebben : https://nl.mouser.com/ProjectManager/Pr ... 6d71b3a8c0
Die staat in dit topic : viewtopic.php?f=44&t=23514
Het topic hier gaat over de tweede versie, jij hebt PCB´s van de eerste.
Ok ook dat de eerste versie had was me onbekend
Bedankt Ray
Klik en het staat erin
Er staan ook aantallen achter ( getal 7 ) waardoor ik zie dat het voor 1 printje is
Er is een onderdeel niet meer verkrijgbaar bc846
Wat moet ik daar mee ?
Er waren een paar dingen niet op voorraad de rest heb ik besteld x2
140€ en nog iets
Het wordt verzonden als alles er is
Hoi Bert,
Ik denk dat het slim is om de rest van de componenten voorlopig aan Joram over te laten. Die kan dat beter overzien als hij aan het monteren slaat. Anders blijf je aan de gang. Die BC846 is een algemene transistor waarvoor tientallen alternatieven zijn.
Hoi Bert,
Ok doe ik niets meer en als ik alles ontvang stuur ik het meteen door naar Joram
O:)
Joram Reuze bedankt :dank: :dank: :dank:
Ziet er geweldig uit O:)
Nogmaals voor al het mini mini hobby werk dat had ik niet voor elkaar gekregen :dank: :dank:
Composiet MK-1
Composiet MK-1
Graag gedaan :goedzo:
toetertje
Bericht door toetertje »
"kleine" moeite? :wink:
Netjes. Alleen waarom die 1206 dikke film weerstanden? Had Bert die aangeleverd?
Ik zit een beetje in verwarring 8-[
Ik kan het niet duidelijk vinden een schema of blok schema met spanningen
Nu heb ik echt geen idee waar bijvoorbeeld dat relais voor dient
Heb op elke print 4 AC aansluitingen 2x24 volt per kanaal
Moet er nu 24 volt AC 100 VA op de gelijk richter unit verderop lees ik 2 x 24 Volt
Heb moeite omdat te vinden in dit draadje en is het dan voor de MK1 of MK2
Ik ZBA V1.02
Ik heb een 2 x 18 volt 4.4 A Ringkern trafo
Daar komt wel ongeveer 24 volt DC uit
Afijn voor ik gaten boor in de kast of een trafo ga bestellen
Moet ik 24 volt trafoo,s hebben 1 of 2
Of is het 1 trafo met 2 x 24 volt AC
En is het luxe om er twee trafo,s van 2 x24 volt er in te schroeven
Val er eigenlijk te laat in :-s
Hallo Bert,
De versie die jij hebt is V1. Die 2x 18V doen het wel, alleen haal je dan het vermogen niet. Nominaal is 2x 24V @ 100VA of 120VA per kanaal. Het ontwerp is gebaseerd op een aparte trafo voor elk kanaal. Tja die relais. Die zijn bedoeld voor een DC beveiliging. Ik had al aangegeven dat die hele DC beveiliging met de LM3886 overdreven is en weg gelaten kan worden. In de V2 zit ie er ook niet meer in.
Trafo's 1 per kanaal:
Voor normaal gebruik:
https://www.conrad.nl/p/ringkerntransfo ... ock-710333
Voor zwaargebruik
of https://www.conrad.nl/p/ringkerntransfo ... ock-710473
Nee destijds zo door Mouser geleverd van de BOM, of door jou want jij hebt mij ook nog weerstanden nagestuurd :lol:
Hallo Bert,
Voor zwaargebruik
De voedingen kunnen ook met 2 afnemers gebruikt worden, het beste is echter, zoals Peter aangeeft, 1 trafo per kanaal; dus trafo op de ac ingang bij de diodes, dc uitgang gebruik je maar 3 van de 6 aansluitingen. Blauw draadje is voor de dc beveiliging mocht je die willen gebruiken. Ledjes zitten in een molex stekkertje, kun je ze eraf halen als je het vervelend vind.
2 trafo's bespaart je sowieso bromproblemen. Maar waarom die 1206 dikke film weerstanden? Heeft Bert die geleverd? Dat is niet de bedoeling daar.
Hallo Bert,
Voor zwaargebruik
Ok Als ik het goed begrijp krijgt elke print 2 X 24 volt en uit dus 2x 31 volt op elk versterker print
Mag een 2x25 volt trafo 3,2 Amp ook Peter ? die heb ik op mp gezien voor 12,50€ Per stuk
Dan ben ik 32€ kkwijt iedere versterker zijn eigen trafo O:)
Een nieuwe trafo is wel netter natuurlijk
Laatst gewijzigd door OpaBert op wo 17 feb 2021, 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
