Timmestein EL84 buizenversterker
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Zijn er forumleden die ervaring hebben met deze versterker?
EL84 tube amp
Eenvoudig schema dat zelf voor mij als beginner goed te bouwen is. :mrgreen:
Ik heb ook al eens gekeken naar een EL84 versterker van DHTRob, maar deze heeft net even wat te weinig vermogen voor mijn Daudio C1 luidsprekers.
Wellicht dat deze versterker wel voldoende vermogen heeft om de luidsprekers aan te sturen.
Re: Timmestein EL84 buizenversterker
Daar heb ik wel een variant op gemaakt.
Klinkt niet slecht maar uiteindelijk hadden deze voor mijn speakers ook te weinig sap en ben maar met Een stelletje Hypex dingen gaan spelen.
Je kan ongeveer 40Watt uit deze versterker halen.
Of dat voldoende voor je is hangt natuurlijk af van hoe hard je wil spelen.
Mocht je interesse hebben dan heb ik hier nog de 2 mono blokken staan met door amplimo opmaat gewikkelde transformatoren.
Ik heb een ECC 83 gebruikt als stuurtrap dus is niet exact als jou schema.
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik denk dat 40W vrij hoog ingeschat is. De gemiddelde EL84 PP levert 10 tot 12W. Deze komt hooguit twee keer zo hoog.
Voor de D-Audio C1 heb je inderdaad wel die 40W nodig. Ik zou eerder naar een KT88 ontwerp gaan kijken.
Zweitse
Oké, ik zal eens kijken of ik een eenvoudig KT88 schema kan vinden. 25 Watt max uit deze versterker is inderdaad niet voldoende voor mijn speakers.
Een mooie klasse A?
Zweitse
Een mooie klasse A?
Ja, ja, die staat ook nog op de werktafel, wachten is op de bestelling van Reichelt voor de laatste loodjes. :mrgreen:
Voeding is bijna klaar en de versterker modules zitten al op de koelblokken gemonteerd.
Of alleen mid-hoog met buizen?
Zweitse
Dat is inderdaad ook een optie.
Of andere luidsprekers, een setje Calpamos bijvoorbeeld :mrgreen:
Zweitse schreef:
Een mooie klasse A?
Strak! Alleen zou ik de secundaire draden van de trafo even twisten, per paar, dus niet vlechten, dit ivm. magnetische veld rondom de draden.
Zweitse
SSassen schreef:
Zweitse schreef:
Een mooie klasse A?
Ga ik nog even naar kijken. De draden van de kleine trafo zijn nog wel te twisten, die van de grote trafo gaat denk ik iets lastiger worden.
Robert Gribnau
Bericht door Robert Gribnau »
Als je de voeding ook volgens het schema van Timmestein gaat maken, adviseer ik je om smoorspoelen met een hogere zelfinductie te gebruiken. Met slechts 1,5 Henry zit je op (of zelfs onder?) het randje van wel/niet 'swingen' van de smoorspoel. Ook vraag ik mij af of de Hammond 156R wel geschikt is om als 'swinging choke' bij (bijna) 200 mA te gebruiken (de 156R is een 'filter choke'; voor een swinging choke is een 'reactor' beter geschikt).
Als vuistregel geldt bij 50 Hz netfrequentie dat L minimaal = 1,2 x Vdc / Ima. Voor de versterker van Timmestein geldt dan L minimaal = 1,2 x 300V / 200 mA = 1,8 Henry. Die waarde stijgt nog iets als de versterker minder dan 200 mA per kanaal trekt.
Tenminste 3 Henry, en een 'reactor' in plaats van een 'filter choke' lijkt mij een beter plan.
Overigens is het de vraag of een "choke input filter" voor deze versterker veel voordeel biedt. Timmestein paste die toe vanwege de voedingstransformator die hij al had. Die zou zonder 'swinging choke' een te hoge spanning geven (richting 380 V).
Robert
timpert
Bericht door timpert »
Overweeg ook om tegenkoppeling aan te brengen, een ultralineaire push-pull eindtrap heeft voor veel luidsprekers een te lage dempingsfactor. Eigenlijk voor alle luidsprekers die niet van een goed afgestemd impedantie correctie netwerkje zijn voorzien.
