Boenicke W5 - kloon en kloon'isch' topic
Janb
Re: Boenicke W5 - kloon en kloon'isch' topic
Bericht door Janb »
EL-5
Concept in cad getekend, ben nog niet tevreden. I.v.m. vermoedelijke diffractie van midrange soort van hoorn bedacht (3d-print?) ik noem ze EL-5 (ellips)
satefan
Bericht door satefan »
Mooi ontwerp hoor! Erg fraai. De manier waarop de driver nu verzonken is zorgt onherroepelijk voor reflecties en diffractie. De afstraling onder hoeken zal hier onder te lijden hebben, het zal gaan bundelen. Je zult moeten gaan meten om de impact ervan te bepalen en te bekijken of het corrigeerbaar is.
Ben benieuwd!
Janb
Bericht door Janb »
Ja, reflectie en diffractie is een probleem denk ik ook. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar. Ik heb op schaal 1:4 het ontwerp geprint omdat ik zo een beeld krijg van de verhouding. Ik vind de speaker zo eigenlijk een beetje te lomp, hij is te breed. Bij een volgende iteratie maak ik hem ranker en kijk of ik het probleem met de diffractie kan oplossen. Voordat ik met de uiteindelijke bouw begin wil ik eerst nog een proefmodel in mdf maken. Mijn plan is om het op te bouwen uit 6 lagen (twee wanden en vier tussenprofielen) van 18 mm dus totaal 108 mm breed.
Omdat ik nu qua vorm begin af te wijken van het Boenicke concept is het misschien een idee om een nieuw topic aan te maken?
Lijkt mij zeker een goed idee, op die manier kun je het ook makkelijker volgen.
satefan
Ik heb om mijn tweeter op een ronde baffle te monteren, een soort waveguide gemaakt die als overgang dient van de baffle naar de uitsparing waar de driver in komt, zodat deze zoveel mogelijk 'flush' ligt aan de baffle. Dit is wel een geheel zodat het zo geprint kon worden.
Satefan
Janb
Bericht door Janb »
SSassen schreef:
Goeie tip inderdaad, hecht(ets)primer is een must anders bladdert de verf er gewoon weer af als je je nagel ertegenaan zet.
Deze primer op advies van de verfwinkel
Janb
Bericht door Janb »
Het einde nadert, de helften zijn gelijmd er rest nog schuren en afmonteren. Ben straks erg benieuwd of er verschil te horen is met mijn eerst gebouwde set die eigenlijk iets te groot zijn.
W5 in de lijmklemmen
Janb
Bericht door Janb »
Het in-elkaar-zetten kan beginnen :D
De kasten.
De kasten.
Alle onderdelen behalve het dempingsmateriaal.
Mooi man, leuk werkje voor de boeg, echt fraaie speakertjes!
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Mooi hoor! Ziet er chique uit
'Tis net een Boenikke :D Mooi stukje werk!
Kastjes zien er wel keurig netjes afgewerkt uit. zou ze wel eens op een luisterdag willen horen, ooit nog eens...
Janb
Bericht door Janb »
Het project is klaar en ben tevreden over het resultaat. Aan materialen heb ik € 516,10 uitgegeven, de frezen 12 en 8 mm heb ik hierin niet meegenomen deze zijn eigenlijk nu aan vervanging toe. De totale bouwtijd schat ik zo’n 40 uur. Ik heb verschillende ideeën om hierna mee aan de slag te gaan o.a. een set uit kersenhout maar eerst en een set uit meubelplaat, ik heb nog een mooi tafelblad staan, in combinatie met mdf deze bouw ik dan uit lagen op i.p.v. uit een massief blok hout te frezen. Ze klinken trouwens fantastisch :D
Fantastisch! 8)
Heel gaaf! =D> Hopelijk kun je ze ergens laten horen, later.
Janb
Bericht door Janb »
Ik zou ze graag willen laten horen tijdens een luisterdag, maar dat zit er denk ik de komende tijd niet in
mooi geworden zeg
Douwe84
Prachtig!
hardbats
Bericht door hardbats »
Ik denk dat er heel veel leuke dingen te beluisteren en te bekijken zijn op de eerst volgende luisterdag :D
ik zie al diverse mooi gebouwde klonen, maar is er ergens een nette bouwtekening beschikbaar?
Douwe84
Of een file voor de frees :hide:
Links eentje en rechts eentje voor stereo :lol: Maar is dat ding dan zo superieur dat we er allemaal eentje moeten gaan frezen? Die Fountek is een pracht speakertje, gebruik hem zelf ook. Maar die floreert niet per se in een Boenisch kastje. Dat doet ie ook in een gewoon kastje. En dan liefst met een net subje er bij in FAST configuratie.
Douwe84
Ik roep ook maar wat :p
En een mooiere kloon dan deze wordt het niet ........ :D
Ik was een aardig eind gekomen, maar de circulerende CNC frees begeleidende tekening(en) waren deels ook een gok.
Vandaag eindigde hier een mooie tijd met de Daudio C1 kit, de 90 graden gedraaide opstelling geeft minder laag dan een 4" pc 2.1 setje. Voor de nieuwe indeling zou ik de Boenicke graag gaan voltooien, al speel ik dan wel met de Peerless versie. M.i. de enige kanshebber een echte kloon te zijn vanwege de beschikbare stock drivers.
Bedank ik meteen bij deze Jan voor zijn fantastische bijdrage aan dit topic, hulde!!!
Volgens mij hadden wij ooit via MP al eens contact gehad.
