het grote squeezebox vragen topic
Re: het grote squeezebox vragen topic
bij mij doet Pinguin Radio t ineens niet meer op de squeezebox, andere devices spelen ewoon, dus de server is in de lucht. ik krijg de melding in beeld "geen items in playlist". Lijkt een tunein dingetje, die ondersteunen de SB niet meer. Maar zat andere stations doen t gewoon wel, RP of Aardschok (is een Pinguin station) bv
dit is denk ik een tunein probleempje. nadat ik de directe URL via een favo op mysqueezebox.nl had ingegeven speelt t weer als vanouds :rock:
heeft iemand orange squeeze al getest:
https://play.google.com/store/apps/deta ... eeze&hl=nl
blueznl schreef:
Ik heb 'm uitgeprobeerd. Uiteindelijk gekozen voor SqueezePlay + Squeeze Ctrl
(Mis af en toe SqueezeCommander nog wel een beetje.)
ik zal er aan moeten, onder Android 10 draait Squeezecommander niet meer :cry:
dit is wat ik nu zie in de playstore:
wie heeft een beetje goede ervaringen? of anders gevraagd: wat lijkt t meest op squeezecommander?
viewtopic.php?f=66&t=28670
Het beste wat er is, heb squeezecommander er af gegooid.
Bericht door John P »
Ik zie net dat op mijn synology nas lms niet meer op het lijstje van pakketten staat. Na consultatie op de site blijkt het niet meer ondersteund te worden. Als je het nog niet geinstalleerd hebt dan ben je te laat. Nu maar hopen dat de Nas niet crasht, want dan ben je de sjaak.
https://www.synology.com/nl-nl/products ... y_packages
De truc met material lukt ook hier op de machine beneden, en telefoon
Mooi dat dit lukt..!!
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Vandaag net even aan het spelen geweest met LMS op de Synology (DS3617xs virtueel) , inderdaad LMS wordt die niet meer ondersteund door Synology maar is nog wel beschikbaar via een andere weg.
Om LMS te installeren moet Perl geïnstalleerd zijn.
Weet niet meer welke site maar dit zijn de stappen om LMS weer op de Synology te installeren:
In Package center naar instellingen > pakketbronnen > toevoegen
Naam : Logitech Media Server
Als dat is toegevoegd komt er een optie gemeenschap bij deze aanklikken en dan Logitech Media Server installeren.
Is LMS versie 8.0.0
Bericht door knuisje »
Ik gebruik al jaren squeezer, prima app. Simpel maar doet wat het moet doen.
idd, erg simpel. maar bedienen werkt
maar eens testen...
Arno
Bericht door Arno »
Wordt de Squeezebox Touch eigenlijk nog veel gebruikt? Die van mij staat hier slechts nog als klok.
Die van mij staat in de kast...... :mrgreen:
Als je hem gebruikt met de USB uitgang gaat hij net als alle andere prima mee in de vaart der volkeren, tot DSD uit e.d.
Dan kun je er een hele beste DAC achter hangen, en de opzet met Material gaat een beetje richting ROON.
Klok met een hele leuke functie, maar die moet/kun je wel "goed" gebruiken.
Arno schreef:
Wordt de Squeezebox Touch eigenlijk nog veel gebruikt? ....
ja hoor, in de schuur staat er een. en ook de andere streamers draaien op de squeezebox server
Ik heb nog geen apparaat gezien waarvan ik dacht : die moet de touch vervangen. Ik speel dan ook niets af met meer dan 24/96. Alles via de optische kabel naar een dac.
Maar uit naar een USB Dac die jij toch ook hebt, als ik het goed heb, dan moet je alleen een update doen op de Touch.
welke plugin voor LMS is nou de goede voor Spotify? Spotty?
Ja
Die heb ik hier draaien
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Voor die niet met een RPI en vergelijkbaar zelf aan de slag willen gaan:
https://forums.slimdevices.com/showthre ... c-streamer
https://polyvection.com/en/product/dac32/
Ja
zenks
mooi product, jammer dat t alleen wifi is (commercieel snap ik t wel)
Als je dan ook nog een optie hebt om dan een connectie te maken met een Bluetooth Noise Canceling Koptelefoon, dan zou je de boel wel leuk op een rijtje hebben, multi functioneel en ook behoorlijk betaalbaar.
zo, de squeezeboxen (SHD en de RPi) doen nu gezellig mee met Spotify Connect
Voor op de PC gebruik ik nu Squeezelite-X, gewoon uit de M$ app store, speler en bedienskin (kiezen tussen LMS standaard of Material)
Mijn LMS op de synology start niet meer op. Ik heb versie 8 van pinkdot geinstalleerd. Na enig zoeken zag ik dat er een nieuwe versie van Perl was geupdate met de volgende eigenschappen.
Pinkdot is volgens mij niet meer actief, dus maar eens uitvogelen hoe ik deze Perl versie kan verwijderen.
da's balen, ook nog eens "it's not a bug, it's a feature"
rjmulder
Welke versie van LMS dan? is dit wel de laatste versie.
LMS moet nu ook met de hand geïnstalleerd worden via package centre.
Via deze link https://forums.slimdevices.com/showthread.php?111876 kun je zien welke je moet downloaden en hier https://sourceforge.net/projects/lmsupd ... es/DSM6.x/ kun je de versie downloaden.
