Zelfbouw grote speaker 2 of 3 weg
Re: Zelfbouw grote speaker 2 of 3 weg
MechanicalAnimal schreef:
koenjer schreef:
Is er nog een stelregel over "volume vergroting" door het gebruik van demping?
Edit, ik zie dat je in boxsim daar mee kunt spelen. Ga ik eens doen :)
daar is zelfs een heel topic over :
viewtopic.php?f=3&t=12755
ik heb er geen verstand van, ik wist me alleen het topic te herinneren.
Kijk es 2 posts omhoog :rofl:
satefan
Bericht door satefan »
Uiteindelijk geld ook hier dat je het beste kunt meten wat de impact is van de vulling. De vulling beinvloed de resonantie-frequentie (FRES) en de impedantie (RRES) van de kast (of eigenlijk van het systeem). Deze kun je dus meten en aan de hand daarvan de laag-afstemming doen.
Ik heb vrij uitgebreid getest met verschillende materialen (angelhair, schapenwol, sonofil en flamex) en vullingsgraad. Als je teveel materiaal gebruikt dan zul je zien dat de FRES weer gaat stijgen. Zou dat komen omdat het materiaal dan als golfgeleider gaat werken?
koenjer
Bericht door koenjer »
Meeste spullen zijn besteld.
De bouw is begonnen, heb geen haast dus kan nog wel een paar weken duren voordat het af is.
Frames gemaakt, daar omheen komt 18mm populieren.
Ga ze toch passief aansturen in eerste instantie, wel biamped. Heb nu geen zin in die mooie hypex'en te kopen en men huidige amp en dac vervroegd af te schrijven. Ik laat Tony nu een filter simuleren aan de hand van de tekeningen en specs.
rho
Bericht door rho »
Nice!
Een paar weken? Da's als je erg veel haast hebt, hier op dit forum. ;)
Niet dat ik je design met 1 grote ronde BR poort verkeerd vind hoor, maar probeer ook eens 2 kleinere ronde BR poorten of een rechthoekige over de breedte van de baffle, onderaan. (of heb je die opties misschien al overwogen?)
koenjer
rho schreef:
Nice!
idd al overwogen. Kom alleen met 2 kleinere minder mooi uit met de poortsnelheid tijdens het simuleren.
En ik heb mooie 10cm BR tubes gevonden die er esthetisch ook niet onaardig uit zien.
rho
Bericht door rho »
koenjer schreef:
rho schreef:
Nice!
Welke ga je gebruiken? Jetset van Intertechnik?
MechanicalAnimal
Oeps :mrgreen:
Ik denk omdat het volume dan weer kleiner wordt omdat een deel van de ruimte weer ingenomen wordt door het dempingsmateriaal zelf. Dan ben je over de top en de boel weer aan het verstoppen.
koenjer
Er is wat vooruit gang. Eerste kast begint vorm te krijgen en de hoorns zijn binnen.
Voeten ben ik ook vast aan begonnen, helaas duurt de woofer nog even, de fransen hadden ze niet op voorraad liggen :(
Zal niet met de eer gaan lopen, een maatje heeft de panelen gezaagd :)
Wat vinden jullie, zal ik de hoorn en driver nog laten verzinken of ze er "op" schroeven zoals bij de calpamos?
Gewoon erop schroeven O:)
koenjer
Kreeg inspiratie door deze build...
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... -horn.html
En dan staat verzonken ook wel heel goed...misschien nog wel beter. Maar wordt een brute speaker zo :rock:
Heb je gezien hoe dik die rand is Barry? Dan kun je beter de buiten omtrek uitzagen / frezen uit een plaat 12 of 15mm en die op de baffle erbij doen!
Ja maakt wel uit idd, de speaker uit de link heeft die rand niet, of in elk geval veel minder.
Ook dit, en de woofer ook. De luidspreker heeft een bepaalde robuustheid die je niet moet verstoren door audiofiel gefriemel.
Voor het geluid maakt het ook niet uit bij deze afmetingen.
koenjer
Dat had ik ook bedacht. Verdieping is nu 18mm.
Om te verzinken is ongeveer 10mm nodig.
Zou een 9mm v313 mdf plaat ervoor kunnen plakken idd.
Houd je nog steeds 9mm verdieping over....
Ja of je maakt de baffle dubbeldik, dus 2x18mm, wat helemaal geen gek idee is voor zo'n speaker, en freest het uit, voor de bas is dat geen probleem, de hoorn is wat meer uitdaging omdat ie niet rond is.
Heb je wel het effect, als verzinken 10mm kost houd je in 18mm niet veel over. Of gewoon direct de dubbele dikte nemen voor de baffle, hoef je het ook niet te verlijmen oid.
MechanicalAnimal
even buiten de discussie om hoeveel plaatdikte je overhoud (je kunt natuurlijk een extra plaat aan de binnenzijde lijmen of een paar braces, zo gek hoeft dat allemaal niet te zijn).......maar..........
.....dit staat zo wel heel erg fraai :goeie:
wat een dik ding om te zien zeg :rock:
precies, geen overbodige luxe allicht, kwaad kan het zeker niet :mrgreen: (disclaimert: AFAIK/IMHO)
die hoorn is te doen met een rechthoekige mal, zou wel handig zijn als je de radius van de hoeken weet, als je dan een frees neemt (met kogellager) met dezelfde radius dan ben je klaar, of een kopieerring met dezelfde radius en een dunner freesje.
koenjer
De bouw vordert gestaag, ben zo ver om het dempings materiaal te gaan bestellen.
De dynamat achtige demping platen snap ik en daar zijn verschillende merken maar het komt qua materiaal veelal op het zelfde neer.
In de originele calpamos wordt echter ook gebruik gemaakt van polyester achtig wol of schuim (is dat dit? https://www.easy-noisecontrol.nl/produc ... yesterwol/)
Ik zie echter nog veel meer soorten materialen.
- Polyester schuim
- Pritex
- Wol
- Sonofil
- Demping mat (https://www.speakerland.nl/onderdelen/d ... amping-30/)
Kan natuurlijk het zelfde bestellen als in de calpamos maar wil graag een beetje begrijpen wanneer je welk type materiaal gebruikt.
Kan iemand dat wellicht kort toelichten?
Er wordt akotherm d40 gebruikt volgens mij;
https://www.akoestiekwinkel.nl/akotherm ... ptieplaten
koenjer
Dat vraag ik mij af, heb zo'n plaat akotherm hier staan. Maar dat is bijzonder stugge troep.
Dat krijg je m.i. niet zo makkelijk verwerkt en getacked zoals dat in de calpamos gedaan is.
Ff aan Tony vragen dan...
OWC
Bericht door OWC »
Akotherm en moeilijk te verwerken? :think:
Dat spul is gewoon prima te knippen, snijden of te zagen?
Inderdaad. En prima te bevestigen met een paar dotjes smeltlijm.
