Zelfbouw grote speaker 2 of 3 weg
koenjer
Bericht door koenjer »
Dag allen,
Ben me een beetje aan het oriënteren om een nieuwe speaker set te gaan bouwen.
Nu staat er een gefinetunde Vifa Basis 2.0 set in de luisterruimte.
Voldoet opzich prima, maar goed het HiFi virus bljift stromen :)
Inspiratie is in dit geval de grote vintage JBL speakers zoals de 4345.
Komt er op neer dat ik graag iets zou maken dat bestaat uit PA achtige componenten en iets groots op het laag bv 15 inch.
Had me staan verdiepen in de Calpamos van HumbleHifi
http://www.humblehomemadehifi.com/downl ... lpamos.pdf
en The loudspreaker van troelsgraven:
http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker.htm
ik zou e.e.a. graag niet meer passief gaan aansturen maar actief met een Hypex FA module.
Dan houd het dus financieel gezien wel een beetje op bij 2 of 3 weg.
Financieel moet het ook nog een beetje behapbaar blijven.
The loudspeaker van Troels is 4 weg en qua componenten wordt dat wel een wat prijzig verhaal.
Calpamos zou een mogelijkheid zijn, twijfel alleen wat de meerwaarde is van een mooie 3 weg met een 10 inch op mid bijvoorbeeld.
De middelste lijkt me ook mooie opzet: https://www.blumenhofer-acoustics.com/P ... lassic.php
Hebben jullie nog leuke suggesties?
beijert
Re: Zelfbouw grote speaker 2 of 3 weg
Bericht door beijert »
Een 18" met een hele grote laag/mid vind ik visueel het mooiste. En dan geen kit, zeker gezien de actieve aansturing.
Woofers is dit formaat zou ik ongebruikt tweedehands kopen.
viewtopic.php?f=21&t=24850
Calpamos is geweldig, als je plek hebt ervoor, ik heb zulke hoorns wel eens op een luisterdag gehoord en dat was echt mooi 8)
koenjer
Helemaal mee eens!
Het zal wel even meten worden of dat fysiek werkbaar gaat worden in de luisterruimte, die is helaas niet onbeperkt groot :)
ik zie veelal "papieren" woofers gebruikt worden. Heeft dit te maken met de massa?
Voor PA heb je liever natuurlijk een super stijve conus, maar gezien de lagere belasting bij HiFi kan ik mij zo voorstellen dat dit minder van belang is.
De gebruikte woofer in de Calpamos is behoorlijk stijf, inderdaad kom je met zulke diameters niet weg met te veel massa als je tot 4 kilo Hertz wil weergeven (wat die woofer kan!!!)
Forza
Bericht door Forza »
Troels heeft ook wat nieuws, zelfde woofer als de Calpamos: http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC-15.htm
Bestandsbron: http://www.troelsgravesen.dk/Faital-15/Faital-3WC-15_final_1.jpg
koenjer
Dat is ook niet heel gek, maar zou graag iets doen met een compressie driver.
Heb zoiets al eerder gehoord en dat is toch "wat anders" dan een standaard dome tweeter.
Trekt me op 1 of andere manier die inmense dynamiek die in een compressie driver zit.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Nu is dit overigens niet zomaar een dome tweeter, Maar een hele mooie waar ik hele goede ervaringen mee heb :)
koenjer schreef:
....ik zie veelal "papieren" woofers gebruikt worden. Heeft dit te maken met de massa?
Volgens mij omdat papier best wel een ideaal materiaal is met een goed compromis tussen stijfheid, gewicht, inwendige demping, robuustheid, bewerkbaarheid en prijs.
kuiperik
Bericht door kuiperik »
Heb zelf eerder dit jaar ook met dezelfde vraag rondgelopen. The Loudspeaker van Troels ziet er inderdaad interessant uit om actief na te bouwen. Vanuit het diyaudio fora zijn er diverse bouwers en worden oa volgende mogelijkheden benoemd:
- de hoorn gebruiken zonder supertweeter (3-weg dus en dan met Fusion volledig actief te bouwen.)
- als alternatief werd hier ook wel de Faital Pro HF 108 genoemd, welke iets meer rust zou geven.
- de relatief dure BMS 18-inch te vervangen door FaitalPRO 18FH510
Indien je verder actief gaat, is het waarschijnlijk ook mogelijk om het laag gesloten te houden, waarmee je het volume van de kast (relatief) beperkt kunt houden. Mogelijk gaat dat wel wat meer vermogen van je Hypex vragen om het laag te boosten.....
Al met al een mooie keuze die je voor je hebt staan, ga dit draadje volgen en ben dan ook benieuwd naar wat het gaat worden.
grimoire
Bericht door grimoire »
koenjer schreef:
Dag allen,
ik ken ze beiden niet, maar het oog wil ook wat lijkt me, en die 'the loudspeaker' is wel echt een foeilelijk ding :shock:
de calpamos heeft wel stijl 8)
vorig jaar heb ik een klein setje voor buiten gemaakt met PA drivers. en ik was aangenaam verrast over de ruimtelijkheid en klank van de compressiedriver met hoorn! Dus zeker leuk om daar eens mee te experimenteren
Actief aansturen is een beetje een mode dingetje...
satefan
Bericht door satefan »
Passief aansturen is een beetje passe ;-)
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Dat ligt er aan wie dat beoordeelt.
koenjer
Met actief aansturen krijg je wat meer tools in handen en dat is altijd leuk voor de hobbyist.
Passief zou ook zeker kunnen maar ik beleef meer lol aan DSP's gebruiken dan aan passive filters ontwerpen en testen.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Dit is mijn absolute passie!!! :-({|=
satefan
Ik snap dar verschillende mensen verschillende voorkeuren hebben. Ik kan mijn speaker simpelweg niet realiseren met passieve filters. Dus actief.
Ga je voor de Hypex route?
koenjer
Ja, die hypex dingen zijn echt wel veel bang for a buck. De gebruikte techniek is door een paar serieuze gasten bedacht en wordt schijnbaar ook in de Grimm en Kii speakers ingezet.
Zat ook naar MiniDSP te kijken maar die zijn qua DAC/ADC specs toch veelal minder en dan heb je nog geen amps.
satefan
Zeker, ik gebruik de FA123 en ben dik tevreden over de performance en functionaliteit. De software om de filters in te stellen is soms even wennen, maar het is zeker goed te doen.
Satefan
Satefan
Ben je dan ook een keer klaar met afregelen? Of blijf je toch beetje-zus beetje-zo bijregelen iedere keer?
koenjer
Heeft iemand miss al een calpamos gebouwd om evt te beluisteren?
erik1977
Bericht door erik1977 »
Ik denk dat je ze bij Tony van Humblehomemadehifi nog wel kunt beluisteren, dat gaat je niet teleur stellen.
satefan
Shadow schreef:
Satefan
Ik ben niet veel meer bezig met 'pielen' moet ik zeggen. Mijn systeem is nog wel in ontwikkeling, dus zo nu en dan pas ik wat aan. Dus wat ik aanpas is doelgericht, verifieer ik met voor en na metingen. Je kunt makkelijk tussen 3 verschillende filters schakelen met de presets op de remote. Het enige wat ik daar aan mee doe is de response na 1khz zachtjes laten afzakken met respectievelijk -0.5dB, -1.5 of -3 dB. Dit is helpt bij scherpe opnames. Maar ik luister bijna altijd naar de -0.5dB preset.
Satefan
koenjer
Die had ik gemailed. Hij heeft zijn demoset verkocht :(
MechanicalAnimal
grimoire schreef:
koenjer schreef:
Dag allen,
bedenk die van Troels maar eens in een mooi donker houtfineer ipv dat lichte spul :mrgreen:
+1 voor die Calpamos, ik heb het al eens geroepen, ik heb een ander €€€-projectje uitstaan ander ging ik die blind bouwen, al zette ik ze bij mijn broertje neer :rock:
