BéBé, een kleintje voor op het BureauBlad
Re: BéBé, een kleintje voor op het BureauBlad
Dit gaat goedkomen denk ik.
Dat flesje zal inmiddels al wel leeg zijn inderdaad. :beer:
toetertje
Bericht door toetertje »
Wordt een mooi setje hoor. :goedzo:
Wordt fraai Leo! Vraagje, hoe heb je de opening voor de plate amp strak uitgefreesd. Niet met een mal denk ik?
Na 3 CD's kapt de Dayton er weer mee :boos: :boos: :boos: ](*,) ](*,)
Hij houdt het 2 CD's langer uit dan in de andere subkast. Losliggend blijft ie oneindig doorspelen.
Wat een kloteding.
Tijd voor Lepai.
toetertje
Rammstein? :hide:
Ja toch wel. Ik besefte dat ik beter eerst het gat had kunnen maken en dan de zijkant er op lijmen.
Maar ik heb een reststukje MDF genomen en daar latjes op geschroefd zodat een rechthoek van 240 bij 128mm ontstond. Die heb ik met latjes aan de onderzijde in de workmate geklemd en er met de kopieerfrees met onderlager een net rechthoekig gat in gefreesd:
Mal
Mal
Die heb ik vervolgens op de sub gepositioneerd en met lijmklemmen vastgezet. Het gat vervolgens strak gefreesd met de eerder afgebeelde kopieerfrees met bovenlager.
Ik zou ook niet weten hoe je het netjes krijgt zonder mal, kreeg de indruk dat je het toch zonder had gedaan, vandaar de vraag. Maar duidelijk, tnx!
Wat een kloteding.
Tijd voor Lepai.
Even een hersenspinsel, ik neem aan dat er dan iets van een thermosensor zoals een NTC of PTC in zit, misschien iets digitaals ?
Zou het kunnen zijn dat die wat aan de gevoelige kant is oftewel nog al snel aanspreekt ?
We gaan de gevoeligheid eens testen in de shredder, denk ik.
Subtiel, heel subtiel... :mrgreen: :lol:
:rofl: :rofl: :rofl:
Heel groen, electronica mag immers niet in de kliko
Net even bij Hans geweest en de -robuuste- voeding opgehaald. Van een laserprinter geweest of iets dergelijks.
Thuisgekomen even gemeten en de polariteit vastgesteld:
19,35 volt
19,35 volt
De plus zit aan de middenpoot en de min aan de mantel. Vanmorgen had ik met een oud nokia opladertje al vastgesteld dat dat de juiste polariteit is.
Dus:
Er is licht
Er is licht
Subkast Mark I erbij gepakt en gemonteerd:
Goed geventileerd
Goed geventileerd
Nu staan ze te proefdraaien. Na enig gedraai aan de knoppen kwam er een goed geluid uit.
Duurtest
Duurtest
Tot nu toe blijft de boel ijskoud :think:
hardbats
Bericht door hardbats »
Nou heeft deze versterker natuurlijk wel ruim voldoende koeling als hij zo los in het gat hangt.
Mooi dat het goed aansluit met de stekkers e.d.
Als het geluid ook nu nog goed is.
\:D/
Die Dayton wordt echt warm. Deze blijft gewoon koud.
\:D/
Nu weer even weg en vanavond ook.
Morgen moet hij zich dan maar echt gaan bewijzen.
Plaatje in kast mk1 waar de mini plate amp in kan en kløar! :goedzo:
Die lepai staat alweer een tijdje te spelen, maar blijft gewoon ijskoud. De plate blijft koel en als ik mijn vinger op de chips leg voelen ze niet eens warm aan.
Ik begrijp niet dat die Dayton zo heet moet worden :think:
Misschien is er wel gewoon iets defect.
Dat is te makkelijk.
Nou dan wordt het kast mk3?
Klinkt het goed met de Lepai?
Klinkt prima. Nieuw zijwandje in kast Mk II.
Ik dacht, ik zaag de zijkant er bijna helemaal uit en verwijder de restanten met de kantenfrees met bovenlager:
Even wegfrezen
Even wegfrezen
Dat viel tegen. Versplintering van heb ik jou daar en de frees 'hapt' en is bijna niet te houden.
Dus heb ik met de cirkelzaag op de lijmnaad de restanten er af gezaagd en toen alsnog op bovenstaande manier de randen gelijk gemaakt. De kast is nu 1mm minder diep geworden, maar dat boeit niet.
Nieuw zijkantje er opgelijmd (met uitsparing voor de Lepai er al in).
Weer drogen
Weer drogen
