Rpi 3B - Dial Dac streamer
hardbats
Re: Rpi 3B - Dial Dac streamer
Bericht door hardbats »
democles schreef:
Mooi dat het weer werkt :goedzo:
Dankje voor het mee denken demo :goedzo:
Zwartoog
Bericht door Zwartoog »
hardbats schreef:
Tevens draad de Dac op dual-rail 15v ipv alle andere HATS die op 5v draaien.
Wat is daar het potentiële voordeel van?
Niets,geeft alleen aan dat de bedenker van de dac de 3,3v voor digitaal en de 5v voor de dac chip uit de voeding van de opamp (versterker chip)
haalt.
De opamp draait op + en - 15v.
Beetje omslachtig,maar als het goed klinkt :shock:
hardbats
De 3D geprinte delen en de acryl boven plaat klaar. Alleen nog een paar m3 draadbussen er in zetten.
Dan bepalen waar de componenten precies komen en een onderplaat maken.
Past allemaal precies zoals gepland \:D/
Zie bekende dingen :D :wink:
Ik ook.
Leuk geprint :goedzo:
Paar kleine puntjes.
Had voor de netantre een gebruikt met zekeringhouder,nu moet je dat binnen de kast oplossen.
Draadjes naar de PI een stuk korter en getwist.
De uitgangen van de RPI zitten op een mooie plek :goedzo:
Misschien nog wat vent,s in de onderplaat (gaten).
De warmte moet ook ergens heen,anders krijg je op den duur zo,n rare bovenplaat :?
hardbats
Het was nu maar even snel een opstelling. De bodemplaat is nu ook alleen maar om de lokatie te bepalen zodat straks de gaten in de Alu bodemplaat meteen goed zitten.
De bekabeling wordt nog aangepast.
De net aansluiting wordt sws nog veranderd. Het past niet mooi en dit is een aansluiting zonder rand aarde.
De bodemplaat krijgt koel sleuven en heeft net als de boven plaat een kier rondom voor lucht circulatie. De bodemplaat wordt ook nog gegraveerd en koelsleuvel boven de 5v voeding, dat is het enige wat echt warm wordt.
Misschien ook beter de usb en netwerk aansluiting rpi aan de achterkant te plaatsen die kan je zo er in prikken dan
hardbats
:wink:
Heel mooi :goedzo: O:)
hardbats
Moet alleen nog de kabeltjes bestellen voor de USB en netwerk aansluiting
Grappig dat je net als veel anderen de Neutrik aan de buitenkant bevestigd, ik vindt het van uit de binnenkant mooier. :hide:
In dit geval een wat te dikke aluminium achterkant.
Mooi man :goedzo:
Neutric,s zet ik ook aan de buitenkant,vind het niet storen.
Kan ook weinig anders met een kastwand van gemiddeld 2 cm :lol:
En een neutric mag gezien worden.
Zijn gewoon goede dingen,heel wat beter dan de meeste China prul.
hardbats
Laten we zeggen dat dit spul geen neutrik is 8-[
Ik had het ook van binnen uit kunnen monteren, heb er zelfs nog over na gedacht.
Maar dit is ook prima. Misschien als ik dat deel nog een keer opnieuw moet printen om wat voor reden dan ook dat ik ze wel aan de binnenkant monteer.
Je hebt ze wel heel netjes verzonken gemaakt/gemonteerd, dus mijn argument is minder van toepassing :lol:
dan moet je t ook zonder zichtbare scroeven doen hè
Ook door de kleur, heeft hier wel wat van weg :mrgreen:
Wel handig, die 3d print skills.
hardbats
Ik zal de bovenkant donker grijs maken :lol:
hardbats
De kappen klaar voor over de voeding.
Alleen de alu onderplaat nog op maat maken en boren.
Dan de behuizing een keer in z'n geheel printen met alle veranderingen die ik gaande weg heb doorgevoerd.
De Boven plaat netjes maken na het lazersnijden.
En nog steeds en net USB kabeltje vinden :think:
:mrgreen: Heb hier nog wel wat liggen.
hardbats
Een hele korte? :mrgreen:
Die ik in mijn streamer heb zitten zijn 50 cm met A en B stekker, daar heb ik er nog wel wat van liggen.
De anderen gaan dan naar 1.80 m
Ik heb dan de Deleycon, dat zijn stevige en goed uitgevoerde stekkers.
Anders dit.
https://www.allekabels.nl/usb-printer-k ... usb-b.html
hardbats
Gisteren dit project weer is in elkaar geschroefd en geprobeerd. Eigenlijk werkt alles prima op een klein puntje na wat me toch wel erg irriteerd.
Bij het handmatig starten, pauzeren, resumen, stoppen, of kiezen van een nummer komt er een pop/tik uit de speakers. Wanneer de streamer in een album zelf overgaat naar het volgende nummer is er niks aan de hand. Ook wanneer ik het volume op 0 zet wanneer een nummer speelt krijg ik een raar soort statisch getik door de speakers.
Wat zou dit kunnen zijn? :think:
roderickvd
Bericht door roderickvd »
Klinkt als starten/stoppen zonder dat de soft up/down ramp functionaliteit op de chip wordt gebruikt. Is ook een issue op HiFiBerry borden en vast nog op meer.
