DIY C1 'The force awakens'
Re: DIY C1 'begun the clone wars have'
Er staat bij: In opdracht. Ze maken ze kennelijk op bestelling. Dat is wel een mooie oplossing die hebben moet denk ik.
bij de buren van HTForum loopt liep een actie met ncore's:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=175078.0
er is er zo lijkt het nog 1 exemplaar beschikbaar
Ik heb de C1's laten spelen op een NC502MP, dat ging prima, ik zou die van Audiophonics mooi laten voor wat het is. Overigens is de C1 m.i. een redelijk 'clean' klinkende speaker. Persoonlijk zou ik een wat muzikalere versterker aanraden. Op mijn Holton NXV500r2 vond ik ze veel beter klinken...
Zo te lezen is dat NCore gebeuren op HTForum 2x zo duur als Audiophonics en ook voorlopig niet leverbaar. Overigens is 2 NCore beschuitjes + voeding op een plankje schroeven nou ook niet zo moeilijk. Dat zie ik Erik nog wel zelf doen :sure:
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Er zit ook verschil tussen die 2 bij HT heb je het dubbele vermogen NC502MP en die andere is een NC252MP.
2 nCore's hoeft niet als je de NC252MP of NC502MP hebt zijn 2 versterkers met voeding op 1 print.
Maar die modules zijn normaal niet voor particulieren los te koop dat is wel een nadeel.
Of een Fusionamp FA252.
Wat ook nog kan MP goed in de gaten af en toe komt er wel wat voorbij, daar heb ik mijn modules ook vanaf.
Dat 50 Watt te weinig is voor de C1 is duidelijk, maar heb je er dan echt 500 voor nodig om ze aan te sturen? Lijkt mij ook weer sterk.
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 15 jun 2020, 9:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Die 502 is 500W in 4 Ohm, neem aan dat in 8 Ohm dat ommenabijplusminuspakhembeet de helft is...
rjmulder
Op de site van Hypex staat bij de NC502MP bij 8 ohm - 350 watt bij de NC252MP bij 8 ohm - 150 watt
Staan die twee woofers dan in serie?
erik1977
Bericht door erik1977 »
Je hebt PM want in een grijs verleden had je nog wat modules liggen, mijn interesse is gewekt.
Beschuitjes of een Holton, met jullie hulp durf ik dat wel aan :-k
Via het forum heb ik laatst wel een Sure versterkerbordje gekocht: https://www.soundimports.eu/en/sure-ele ... 32511.html
Moet alleen nog een voeding en een kastje bij.
Als het spul niet te heet wordt heb ik volgens mij nog wel een geschikt modushop kastje.
Is te proberen! Het zal niet zo verfijnd klinken als een NCore denk ik, maar je kunt dan wel beter beoordelen of het aan het vermogen ligt.
Vermogen hoeft niet overdreven groot te zijn. Hij reageert iig heel goed op UcD en ncore 250W. 125W ncore hebben we niet getest. Maar ook met de Lyngdorf TDAI-1120 (120W aan 4ohm) gaat het prima.
Anders misschien iemand met een Hypex op de koffie vragen om te testen?
erik1977
Ik ken eigenlijk weinig mensen die een losse eindversterker hebben, laat staan een met een serieus vermogen.
De meesten hebben een surround receiver of van die Sonos-achtige oplossingen.
Misschien sowieso wel leuk om tussendoor een ampje te bouwen, ruimt ook weer een beetje losse spullen op.
Het kastje lijkt wel prima, ingangen, terminals en draad heb ik nog. Via Pjotr heb ik een voeding, de vraag is alleen of er nog iets van een softstart in moet.
Een softstart kan zeker geen kwaad Erik. De Voeding is een SMPS met de bufferelco's vrijwel direct aan het lichtnet (na gelijkrichting uiteraard).
erik1977 schreef:
Ik ken eigenlijk weinig mensen die een losse eindversterker hebben, laat staan een met een serieus vermogen......
hier op t forum denk ik dat we bovengemiddeld scoren hoor :bakkie:
erik1977
Ik heb nog een kaku van Barry liggen, zou die geschikt zijn?
Ik zie er geen voorziening voor. Maar dat moet Barry zelf toelichten. Anders kun je apart een NTC in een kroonsteen monteren en er tussen zetten.
En dat werkt uitstekend.
Deze lijkt mij prima geschikt: https://www.eoo-bv.nl/ntc-voor-inschake ... -11mm.html
Zorg wel voor voldoende isolatie tussen kroonsteen en kast. Min 8 mm! Dus iets van plastic o.i.d. er tussen. Leg dat ook extra onder de voeding. Ik gebruik er Mylar snijvellen voor: (kantoor boekhandel, fröbel handel, internet).
Hallo Erik,
Nee dit is alleen in- en uitschakelen dmw een push button. Bij wat grotere belasting is het verstandig de relaiscontacten te beschermen met een condensator die optioneel was, maar zit er bij jou al op zie ik, naast het relais. Maar dat is geen softstart dus, met een hiervoor genoemde NTC als softstart kun je het printje ook prima gebruiken.
Wordt zo'n NTC niet heet? Dan lijkt me plastic minder handig. Je hebt ook keramische kroonsteentjes, voor halogeenverlichting.
Ik gebruik zo'n setje. https://www.ringkerntrafo.nl/shop/toebe ... 000va.html
Toch vreemd dat die zonder montage instructie worden geleverd...
schema staat er toch bij?
Je hebt nou eenmaal geen ceramische snijvellen, wat zou je er mee moeten? Maar dat Mylar kan prima hoor, kan over de 100 graden hebben en zo heet wordt het bij lange na niet. Om nou een halogeenlamp in je versterker te gaan hangen is zo wat :-&
