Motor bouwen voor platenspeler
JanMartine
Bericht door JanMartine »
Goedendag
Ik ben in het bezit van een Sheu Analog draaitafel, nu had ik er geen motor bij en heb ik een 12v Nidec BLDC motor aangeschaft met een Pwm controller bord, op zich werkt dit , alleen het laat zich slecht afregelen op 33,3 toeren doordat de instelling van het toerental erg gevoelig is.
Nu is mijn vraag wie heeft hier vaker een motor en aansturing voor een draaitafel gebouwd en zou mij hierin van info willen voorzien.
Greetz
Jan
Re: Motor bouwen voor platenspeler
Het lijkt me wel een goed idee om de potmeter te vervangen door een 10 slagen exemplaar.
Zo kun je de snelheid veel nauwkeuriger afregelen.
JanMartine
[youtu_be][/youtu_be]Ik heb het printje losgehaald en er zit een 100kohm potmeter op gesoldeerd, nu heb ik net bij Okaphone op de site een 10 slagen pot gevonden,
Maar hoe nu deze te monteren? Kan niet op de print , dus ik zat te denken om er drie losse draadjes tussen te zetten,
Die is inderdaad een stuk groter dan het origineel, niet echt wat ik bedoelde
Ik zat zelf eerder te denken aan eentje als deze :
https://www.eoo-bv.nl/25-slag-vierkant- ... 100-k.html
(bestellen per email, in het verleden was er een bestelminimum van 5 euro, maar je hebt vast nog wel meer nodig, soldeer, draad, kabel en dergelijke.)
Ervan uitgaande dat je niet iedere week de snelheid gaat afregelen... 1 a 2 keer per jaar lijkt me wel voldoende.
JanMartine
Niet zo snel aan dit type gedacht, wel besteld nu, hopen dat dit een stuk stabieler is
Is deze motor wel geschikt voor een draaitafel?
Toerental is wel regelbaar maar ik zie geen terugkoppeling om het konstant te houden.
Dan kun je regelen tot je blauw ziet, toetental verandert dan met de belasting en de voeding.
JanMartine
Dat is dus ook een beetje hoe ik er tegen aan kijk, maar het ontbreekt mij aan de kennis om zelf een complete motorsturing te maken waarmee je een constante motorsnelheid kan garanderen , hetzij dan 33.3 of 45 toeren,
JanMartine
Deze Nidec motor is wel in het bezit van een draad waar het toerental op te meten is , is deze bruikbaar om een regeling voor te bouwen die het toerental controleert en constant houd?
Wie weet ? Om daar meer over te zeggen is daar wel het schema van de (PWM)voeding als ook gegevens van de motor voor nodig.
JanMartine
Ik denk dat ik op zoek moet naar een andere oplossing.
Maar even een andere kijk op de zaak. als je naar een Thorens draaitafel kijkt (tenminste, het simpele exemplaar dat ik 25 jaar geleden had.)
Daar zat een heel simpel en klein motortje in, en afgezien van een condensator, geen elektronica. d'r zat natuurlijk een joekel van een platter/vliegwiel in en voordat dat geheel op toeren was gebracht, was je zo een seconde of 10 , 15 verder...
Met andere woorden, taak van het motortje was eigenlijk alleen om de boel op gang te brengen en te houden.
Zo'n Scheu draaitafel is ook voorzien van een joekel van een platter. als je die spullen al hebt staan is er niks wat je tegenhoud om er wat mee te experimenten, ja toch, niet dan.
Dat klopt.
Een motor sturing op de motor met een zwaar plateau werkt niet echt lekker.
Op het moment dat je meet dat je moet aanpassen ben je al telaat, beter is om de motor een vaste belasting te geven waarbij de sleepweerstand van de naald verwaarloosbaar klein wordt.
De motor ziet dan een constante belasting en zal daarmee rustig lopen zonder correctie.
Een AC motor is daarin natuurlijk het mooist aangezien die met de frequentie van het lichtnet loopt maar is dan lastig regelbaar.
Een dc motor kan ook maar daar heb je dan wel de potmeter voor nodig om hem op het gewenste toerental te kunnen zetten.
JanMartine
In principe heb ik er een stuurprint bij natuurlijk die doormiddel van een pwm signaal het toerental van de motor stuurt.
Hier zit nu een standaard potmeter op waardoor de regeling heel gevoelig is. Hiervoor heb ik nu een 20-slagen potmeter besteld en die ga ik op de print monteren en kijken of ik de toerentalregeling stabiel kan krijgen
Als je nu bij benadering kunt meten wat de ingestelde waarde op de pot moet zijn kan je naast de 20 turn ook een kleinere waarde nemen waardoor deze nog beter instelbaar wordt.
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Hoi JanMartine,
Misschien is dit een optie, de sturing van een Thorens TD115 gebruiken.
Pim
TCA955 Siemens 16 juni 2020_compressed.pdf
(58.64 KiB) 84 keer gedownload
Zelfs compleet op Ebay.
https://www.ebay.nl/itm/Platine-Steueru ... SwN6JY95DP
