pass pearl 2 - de kast in met dat ding!
Re: pass pearl 2 - de verbouwing begint met de voeding
:goedzo:
Alleen voor een voeding vind ik de baantjes wel erg dun. :?
En op een aantal plekken erg dicht tegen elkaar.
Waarom een verdeelprint ?
De elcos zitten al op de Pearlprint, verdelen met twee aansluitingen op de voeding.
die elko's hoeven er niet op hè :bakkie:
verdeel via printje is ook voor t nette
0.5mm. zou met stromen van <¼A toch dik genoeg moeten zijn?
bij 24V hoeven ze toch niet zo ver uit elkaar?
Koper op de print is gratis, zelfs goedkoper dan geen koper.Dus waarom besparen :?
overdrijf ik eens niet met t ontwerp, is t weer niet goed :rofl:
Lekker bezig Henkjan! 8)
ff een mockup van hoe t.moet worden
Volgende stap is van de onderdelen die op de print komen de footprint te checken. Daarna de printjes bestellen en t achterpaneel tekenen voor Kees
Pass pearl 2 - de verblauwing begint ? :lol:
Hé, post uit China
Hé, post uit China
Zo, dat is één
Zo, dat is één
Dat ziet er goed uit. :goedzo:
Speelt ie al? :sure:
Nee, de voeding zelf moet nog gebakken worden, van t weekeinde maar eens mee aan de slag
Opschieten dan! :boos:
:yeah:
Re: pass pearl 2 - nu de kast nog in
Ziet er wel erg goed uit zo.
Grote klasse :rock:
Maar waarom staan die 2 rooie blokjes naast de grote trafo zo hoog boven de print ? :think:
Zijn zekeringen, denk voor het testen er even zo ingeprikt.
psies
statisch is dit wat het is, even een beschrijving van wat de meter laat zien bij het aan- en uitzetten (belasting is 2k35 op beide uitgangen, dus ~10mA, gemeten heb ik alleen de +24V uitgang):
aanzetten: is vrij snel op werkspanning, wel eerst een paar tienden boven de 24V om na een paar minuten te stabiliseren op 24.0V
uitzetten: in de eerste 5 sec nadat de 230V van de trafo af gaat, zie ik de spanning oplopen tot 24.5V, om dan langzaam omlaag te gaan (elko's lopen leeg), halfwaardetijd ~30s
Een tijdje naar het schema zitten staren maar ik zie niet waar de stijging boven de ingestelde spanning vandaan komt :think:
De schakeling zou zich moeten verzetten tegen het oplopen van de spanning, net zoals een zenerdiode.
Wat ik ook zie, is een kleine daling (van 24.0V naar 23.9V) als ik de belasting verhoog van 10mA naar 20mA
[ Bekijk op youtube ]
