BéBé, een kleintje voor op het BureauBlad
Re: BéBé, een kleintje voor op het BureauBlad
jvenema schreef:
Hij had er toch een dozijn, gewoon twee in een kastje (impulse gecorrigeerd) en hij heeft weer 4 ohm :lol:
Daarom zei ik al, hoornkast...
viewtopic.php?f=29&t=10017
En dan 12 stuks? :roll: Het is een PC hoor, geen Cray supercompurter :rofl:
Staan er gewoon 2 in die kast op de foto?
Ok, 6 van die hoornbakbeesten dan..... :roll: Blijf het redelijk fors vinden voor op het bureaublad.
FritsK
Bericht door FritsK »
pappaleo schreef:
Het is jammer dat ik die Tangbandjes net heb weggedaan. Kwestie van werken met planning :rofl: :rofl:
Het is dat ik er inmiddels ook een bestemming voor heb. :sure:
Het zij je gegund :)
Hij kan in wat kleiner kastje. Maar in een 12L CB is ie vergelijkbaar of zelfs minder dan de Trio zo te zien. Geen reden tot spijt idd :)
FritsK
Mocht je nog willen: viewtopic.php?f=21&t=28575
Nee nee.
Als ik een klein kastje wil, dan presteert een Wavecor SW168WA01 uitstekend in 16 liter@35Hz
Bijvoorbeeld.
pappaleo schreef:
Als ik een klein kastje wil, dan presteert een Wavecor SW168WA01 uitstekend in 16 liter@35Hz.
Kastje voor de Wavecor sub in de maak:
In de bracing komen nog gaten. Het kastje zit alleen nog maar geschroefd. Een van de tweeters is inderdaad defect. Ik heb naast de Wavecor woofer nog 2 Omnes AMT50 besteld. Die zijn ook nog klein, maar komen wel een octaafje lager, hetgeen de aansluiting op de Fountek vergemakkelijkt.
Links het compartiment waar de plate-amp in komt. Het middelste paneel wordt aan de onderzijde nog ingezaagd. De woofer wordt down-firing gemonteerd.
Als de boel gelijmd is wordt de kast nog bekleed met een laag triplex of dun mdf. Daarna kan hij woden gefineerd of afgewerkt met warnex. De toekomstige eigenaar is er nog niet uit. :mrgreen:
Laatst gewijzigd door pappaleo op di 12 mei 2020, 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Spuitketeltje lenen?
Een keer prrrrt en ze zijn zwart. Het is geen oppervlak.
Ik heb er overigens nog nooit mee gewerkt. Als het zover is dan kijk ik wel.
Zien ik daar nou een condensator loos filter ?
(of het zou het rode dingetje in het midden moeten zijn, mogelijk een Wima.)
Dat rode dingetje is inderdaad een wima 4u7. De fountek staat in serie met een 0mH33. De tweet 2de orde met 4u7 en 0mH22. Verder een verzwakking van 8R2 in serie en 4R7 parallel.
Het moet natuurlijk klein. Maar het filter moet toch op de schop met andere tweeters.
Nu met gaatjes
en referentie object
Voor de rest wachten we op de bestelling. Ik kan het gat wel frezen voor de woofer, maar ik probeer toch graag even of hij goed past voordat de boel in elkaar gelijmd wordt.
Gaatje voor de woofer en gaatje voor de baspijp gefreesd:
Pasmomentje
Pasmomentje
Klein woofertje
Klein woofertje
Het is een 6"5 woofertje. Je ziet vaak grotere woofers in in verhouding veel kleinere kasten, maar die worden vaak in het laag geboost met hoog vermogende versterkermodules.
Deze Wavecor wordt gevoed met 50watt en simuleert heel netjes met een f3 van 34Hz in een15 liter gepoorte kast.
Ik ben benieuwd.
De hele zooi in elkaar gelijmd:
Hier en daar een klem
Zijwanden erop en dan ruimte tussen de pootjes frezen. Dan kan de pijpfrequentie afgestemd worden.
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Lekker bezig 8)
Ziet er lekker strak en stevig uit.
Berken multiplex ?
Berken multiplex ?
Grotendeels. Er ziet hier en daar ook een stukje populier tussen. Had ik nog wat restjes van liggen.
tonvandeacker
Bericht door tonvandeacker »
Een 15 liter kast is een mooi formaat onder een bureau.
Moet er nog veel dempings materiaal in ?
Laatst een 40 literkast van een subwoofer open gemaakt en daar zat een klein stukje in van 30 x 30 2cm dik achter de woofer....en meer niet.
Meten is weten denk ik dan maar.
Het ding zal waarschijnlijk geen toon voortbrengen die hoger is dan 200Hz. Daaronder doet dempingsmateriaal hoegenaamd niks.
Dus ik denk dat het niet nodig is.
Maar als ie klaar is kan ik wel even een burst decay maken om te zien of dat klopt.
Paneelresonanties van de behuizing liggen naar verwachting ook allemaal buiten het werkingsgebied hoop ik.
Zou het toch eens proberen. Juist bij kleine kasten verlaagt het behoorlijk de Qt van de kast. Het doet weinig met Fb, dat klopt wel. Ca. 10 - 15 gr./l Baileys/Baf geeft een rustiger en "schonere" bas in een 12L CB, bij deze kast ging de Qb van 0,84 naar 0,66! Verschil was echt wel duidelijk hoorbaar. Meer demping deed weinig nog, behalve dat het rendement enkele dB ging zakken. Maar misschien dat het bij een BR minder doet?
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 18 mei 2020, 9:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Proberen doe ik het zeker. Ik denk toch al dat ik alleen voor de gemoedsrust al een stukje BAF erin gefrot zou hebben :mrgreen:
Maar allebei mijn kopieer freesjes (kantenfreees met onderlager) zijn inmiddels zo bot als het welbekende achterwerk. Eerst maar een paar nieuwe bestellen.
XXsanderXX
Bericht door XXsanderXX »
Ik vind die sub wel interessant. En is zeker een mooi maatje.
Ben benieuwd naar er resultaat straks.
Gr Sander.
