pass pearl 2 - de kast in met dat ding!
Re: pass pearl 2 - de verbouwing begint
ben vast wat aan t spelen, CRC vs CLC. maakt kwa rimpel geen bal verschil (bij R gelijk aan de Rdc van die spoel, spoel van 4.7µF)
t effect van de ESR van de C zie je wel meteen
zou een spoel wel beter hogere orde meuk (schakelen van de diodes?) tegenhouden?
Denk van niet.Een spoel heeft meer parallel capaciteit dan een weerstand.En als het spanningsverlies door een weerstand niet hindert...
De opstelling en verbindingen op een print zijn belangrijker.Als je moeilijk wil, kan ook, er zijn elcos met vier aansluitingen (Mundorf ?).Is om de serie-zelfinduktie (en weerstand) van de aansluiting van de elco zo klein mogelijk te maken.
Even gezocht, https://www.eltim.eu/nl/condensatoren-e ... g-20000779
Wel duur :shock:
Wel duur :shock:
Da's logisch, er staat Mundorf op...
Wel duur :shock:
:rofl:
t kan nog duurder:
http://www.acoustic-dimension.com/jense ... citors.htm
smoerspoel er uit dus. jammer, beetje diversiteit in de onderdelen was leuk geweest :bakkie:
dan zou een ferrietje (varkensneus oid) vlak voor en na de 3poter nuttiger zijn?
in wat voor toepassingen is een smoorspoel dan wel zinvol?
Ach, baat 't niet ... :lol:
misschien om een draad van de gelijkrichterdiode ?
Als je geen spanning over hebt kun je afvlakken zonder veel verlies.Of bij veel stroom omdat een serieweerstand teveel hitte geeft.
Re: pass pearl 2 - de verbouwing begint met de voeding
heb wat zitten simuleren met PSUD2
Met een 24V trafo is er genoeg spanning om een aantal RC's achter elkaar te plakken, al helemaal met de lage stroom die er zal gaan lopen naar de Pearl2. Dus hebben we eens gekeken wat er allemaal in een CRCRCRCRC filter gebeurt :relax: Ploatjes!
Om er 'aan t eind' 0.1A DC er uit te krijgen, lopen er bij t opstarten pieken van 5A bij de diodebrug.
we zien hier als functie van de tijd de spanningen over de C's (linker Y-as) en de stromen bij de diode brug en de last (rechter Y-as)
over stromen gesproken: bij t opstarten lopen er door de weerstanden dus stromen tot 1A (is 10x de norm stroom)
een maatje steviger dan ¼W exemplaren is mss wel verstandig
de stromen door de diverse weerstanden (rechter Y-as) vs de tijd
En dan de golfvorm. De (rimpel op de) spanning over de eerste C heeft meer weg van een nogal een piekerige zaagtand.
Over de 5e C lijkt de rimpel al wat meer op een sinus. Zal de regelaar die er na komt vast wel lekker vinden
spanningsrimpel over C #1, ingezoomd op een paar perioden
spanningsrimpel over C #5, ingezoomd op een paar perioden
Vraag: in hoeverre heeft t type diode hier invloed op? Ik zie dat Pjotr in de HKDAC voeding Schottky diodes gebruikt, elders zie je van die snubber Ctjes over elke diode.
..... Ik zie dat Pjotr in de HKDAC voeding Schottky diodes gebruikt, elders zie je van die snubber Ctjes over elke diode.
in de HKDAC voeding zit er een enkele snubber RC over de brug, en dat heeft Peter ook gemeten wat dat doet:
viewtopic.php?f=20&t=10488&p=1458767&hi ... g#p1461055
zonder:
met:
hoe bepaal je de waarden van de R en de C?
Vraag: in hoeverre heeft t type diode hier invloed op? Ik zie dat Pjotr in de HKDAC voeding Schottky diodes gebruikt, ....
de auteur van dit artikel
https://diyaudioheaven.wordpress.com/tu ... ectifiers/
vindt t niet nodig om Schottky's te gebruiken, gewone 1N400x zouden volstaan volgens heb (discussie onder het artikel)
snubber RC voor de brug ,dus over het AC gedeelte,
Op Diyaudio bestaat er een universele,22nF met 330R in serie.
Of het wat doet?
Of het hoorbaar is?
Wat betreft de diodes 1N400x,als je die gebruikt gebruik dan de UF versie.
Zelf pleur ik overal MUR860 of BYV 29 in ,al dan niet met een C er over van 10-100nF.
Die BYV 29 is een soft recovery diode,geeft zo wie zo al minder spikes.
Daar is Knuisje nog mee bezig geweest.
viewtopic.php?f=8&t=22018
Met op 't eind vh draaje nog een verwijzing naar DIYaudio waar de mosterd vandaan komt O:)
dus dan ruimte op de print voor de snubber C en RC laten en experimenteel bepalen?
I.d.d. Om een richting te geven: Met 470 ohm + 0,22uF PP zit je meestal wel goed in de richting. Weerstandje kan gewoon 1/4W zijn.
serietje C's met gelijke footprint kopen dus. en een paar extra padjes op de print om de scope probes op te kunnen zetten is mss ook wel makkelijk
als t maar tru hole te krijgen is :bakkie: In t HKDAC-PS schema zie ik staan
D1-D4: MBRS1100TRPBF
maar dat waren iirc van die SMD dingetjes
een vraag over de trafo: heeft t nog nadelen (behalve de prijs) als die 'wat' overbemeten is?
Die 30VA waar ik die sims in PSUD2 gedaan heb is veul meer dan wat strikt nodig is.
wil wel zo'n geïsoleerde Block.
helaas zie ik geen kortsluitvaste in 2x24V
Block FL - Low Profile transformers - 2603262.pdf
(2.22 MiB) 17 keer gedownload
Overbemeten kan nooit kwaad. Ik ben van mening dat je dat in sommige gevallen zelfs horen kan.
een vraag over de trafo: heeft 't nog nadelen (behalve de prijs) als die 'wat' overbemeten is?
volume, gewicht
Jawel hoor,
Maar wat is er mis met zekeringen ?
ah, de kleinere dus wel
niets
zou een opzet als deze:
goed werken? dus eerst een 317/337 regelaar, en dan
... Een klassieke 2-transistor voeding met zenerdiode en feedback is het ruisarmste wat je kunt maken. ...
ref: viewtopic.php?p=124512#p124512
goed gereguleerd, en ruisarm :bakkie:
PS: waarom zitten daar diodes over de 317 en 337 ?
heb vast wat getekend:
Dat heeft te maken met de grote elco,s na de regelaar.
Bij het uitschakelen kunnen die zich ontladen via de regelaar.
De diode over de regelaar beschermt de regelaar hier voor.
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
De afvlakelco's aan de positieve kant zitten verkeerdom.
MarcelvdG
Klopt helemaal, hoewel dat eigenlijk pas echt een probleem wordt als de spanning aan de ingang van de regelaar bij uitschakelen snel naar 0 getrokken wordt, en dat gebeurt hier niet. Maar goed, mocht je een keer uitschieten met een meetpen waardoor de afvlakelco plotseling kortgesloten wordt, dan zorgt de extra diode ervoor dat de LM317 heel blijft, en mocht je nooit uitschieten met een meetpen, dan heb je er geen last van.
Er wordt hier zo ijverig getekend :D
Laat ik 's meedoen :rock:
Bedankt.
Daarom altijd check check door iemand anders...
Wat is dat DN2535 ding? Buis? :lol:
