RPi 3 of 4
Re: RPi 3 of 4
Die ladder is me eigenlijk te duur voor een experimentje. Dan blijft toch die Khadas in beeld.
rjmulder
Re: RPi 3 of 4
Bericht door rjmulder »
Een mooie Soekris is niks mis mee :) Ik had hem binnen een week binnen.
Re: RPi 3 of 4
Iemand nog tips voor nette, betaalbare voedingen? Ik zat zelf te denken aan zo'n lt3045 voedingkje voor de dac. De RPi heeft uiteraard iets zwaarders nodig...
Re: RPi 3 of 4
Ik heb zelf iets geknutseld, op basis van een Meanwell 30W 12V SMPS met medische specs en dan een common mode CLC filter naar een nette discrete 5V regelaar.
Re: RPi 3 of 4
Uhh, ik zat meer aan een kitje of iet kant en klaars te denken...
Re: RPi 3 of 4
download/file.php?id=156877&mode=view
Heb dit met meerdere SBC's uitgevogeld.
Re: RPi 3 of 4
Wat is het en waar verkrijgbaar?
Re: RPi 3 of 4
De 2 voedingen met R core trafo (Audiophonic) zijn van DIYINHK, en het kleine kastje die de streamer van sap voorziet is de
MeanwellRS 15 5
Ik heb verschillende uitvoeringen in een gezelschap laten horen, en men hoorde geen echte verschillen in de combinatie met een streamer.
Laatst gewijzigd door hannesie op wo 08 apr 2020, 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Zwartoog
Re: RPi 3 of 4
Bericht door Zwartoog »
Heb veel gemeten aan mijn Pi4. Die zit op max 3A, en lijkt minstens 0,7A nodig te hebben om lekker te booten. Zonder randapparatuur krijg ik hem niet hoger dan 1,2A met wat CPU stress.
Moet zelf ook nog een voeding maken, spullen heb ik al in huis. Ik heb de LT1963 gekozen, die levert max 1,5A, heeft een low noise van 40μVRMS. Geen idee of die low noise zoveel zin heeft op die Pi, maar dan heb ik mijn best gedaan :)
Voor mijn DAC (HifiBerry DAC+) de LP2985. Deze is max 150 mA (DACje lijkt ruim binnen de 50 mA te blijven), en heeft een low noise van 30 μVRMS.
In vergelijk met die LT3045 met 0.8µVRMS is die 30 natuurlijk nog een hoop, maar een stuk betaalbaarder :lol:
Re: RPi 3 of 4
Met die Khadas heb je maar 1 voeding nodig voor de RPI,de RPI voed dan weer de Khadas via USB.
Re: RPi 3 of 4
Klopt, maar je kan hem ook los voeden als je hem via spdif aanstuurt...
Re: RPi 3 of 4
Volgens dit document kan je gewoon een externe PS aansluiten en nog steeds de USB gebruiken.
https://www.khadas.com/post/khadas-tone-board
Re: RPi 3 of 4
Dan kun je dus ook 2x een module als dit voor gebruiken.
https://www.reichelt.nl/snt-module-10-w ... ol_7&nbc=1
Die gebruikt Soekris ook.
Re: RPi 3 of 4
Goedkoop maar m.i. niet geweldig...
Re: RPi 3 of 4
Ik neem aan dat Soekris daar nog een flinke bult filtering achter zet?
Re: RPi 3 of 4
Valt wel mee.
Hier mee kun je toch veel doen?
Re: RPi 3 of 4
Dat kan,maar dan moet je wel een usb splitter kabel hebben,anders voed je nog via de usb.
Even zoeken naar mijn bevindingen toen.
viewtopic.php?f=66&t=26262&hilit=Khadas&start=50
Re: RPi 3 of 4
Verhaal gelezen, min of meer duidelijk. Y splitter lijkt me dan goede optie.
Re: RPi 3 of 4
Ik zag voor het Khadas dacbordje volgende voeding:
https://www.audiophonics.fr/en/linear-r ... _search=fs
Bij de technische gegeven zeggen ze dat de transformator minimaal 9VAC moet leveren. Is dat niet wat veel voor een output van 5VDC?
rjmulder
Re: RPi 3 of 4
Zo'n voedingkje gebruikte ik ook voor de Hifiberry DAC en had er ook een trafo van 9V AC aan hangen ging erg goed.
Een andere trafo had ik niet liggen en het voedingkje had ik via Ali laten komen, dit voedingkje ga ik nu aanpassen zodat die 3,3V gaat leveren voor de bestelde USB > I2S converter.
Een link naar Ali https://nl.aliexpress.com/item/40000469 ... 1165.pic_8
Re: RPi 3 of 4
Thanks, als het ding niet gaat gloeien als een kookplaat schaf ik hem ook maar aan...
rjmulder
Re: RPi 3 of 4
Ik kon er geen ei op bakken ;)
Re: RPi 3 of 4
:lol:
hardbats
Re: RPi 3 of 4
Bericht door hardbats »
Heb jij uiteindelijk de khadas toneboard besteld?
Re: RPi 3 of 4
Nee, moet ik nog doen. Eerst even een begrafenis, dat is een beetje drama om te regelen op dit moment...
